Mirage IIIB - Modelsvit - 1/72° - MAJ 07/11/26 - FINI !
Re: Mirage IIIB - Modelsvit - 1/72° - MAJ 03/09/26
Ça semble si facile, raconté ainsi…
Je suis étonné par le masquage au Scotch. Aucun risque d’arrachage de la peinture ?
Bonjour Jean Luc
C’est vraiment du super boulot et les étapes de peinture sont bien expliquées
Michel
Michel
- tjac
Salut Jean Luc,
bien joué la peinture est chouette.. les teintes MRP ont l'air crédible. Je ne les ai jamais utilisées et étant toujours à la recherche de l'alternative ou remplacement Alclad peux tu nous donner ton avis sur l'utilisation diluant? ou pas? si oui quel diluant?
merci d'avance
@micalement
Thierry
merci d'avance
@micalement
Thierry
Terminé Mirages F1 au 1/72 viewtopic.php?t=132202
https://www.facebook.com/aviapassionmaq ... =bookmarks
Marvellouss !
je suis un peu étonné de l'utilisation du scotch crystal. Pas de reliquat de colle ? pour ma part j'utilise du parafilm.
Hello Thierry,tjac a écrit : sam. 5 sept. 2026 16:38 Salut Jean Luc,
merci d'avance
@micalement
Thierry
Étant utilisateur depuis un petit moment de ces superbes peintures MRP et adepte de celles-ci, généralement, elles sont utilisables telles quelles en sortie de flacon.
Au besoin, si nécessaire pour une utilisation spécifique, je dilue avec le diluant de la marque, mais le diluant cellulosique est parfaitement adapté à ces peintures.
C est aussi ce que j utilise pour le nettoyage de l aerographe.
Bien sûr EPI, requises et nécessaires !
Laissons voir la réponse que nous fera Jean Luc, mais elle devrait être similaire à la mienne
- Blochmorane
Bonjour/Bonsoir à tous
Merci pour vos petits mots, très agréables à lire.
Effectivement, elles sont prêtes à l'emploi, et je n'ai pas encore éprouvé le besoin de les diluer. Je mets deux billes d'acier dans chaque flacon pour que la peinture se mélange bien et je verse directement dans le godet. Quand j'ai fini, je reverse le reliquat dans le flacon.
Comme ce sont des laques acryliques, je nettoie l'aéro à l'acétone et/ou l'alcool ménager.
Je le craignais aussi Olivier mais mon ami Eagle4 m'a certifié qu'avec un bon apprêt, les teintes métalliques MRP ne s'arrachaient pas. Il avait raison.Typhoon67 a écrit :Je suis étonné par le masquage au Scotch. Aucun risque d’arrachage de la peinture ?
Pas de reliquat de colle non plus, c'est une des qualités du Scotch Crystal.Hugo a écrit :je suis un peu étonné de l'utilisation du scotch crystal. Pas de reliquat de colle ? pour ma part j'utilise du parafilm.
Je vois avec plaisir que Régis t'a déjà répondu, Thierry.Régis Biaux a écrit :Étant utilisateur depuis un petit moment de ces superbes peintures MRP et adepte de celles-ci, généralement, elles sont utilisables telles quelles en sortie de flacon.tjac a écrit :.. les teintes MRP ont l'air crédible. Je ne les ai jamais utilisées et étant toujours à la recherche de l'alternative ou remplacement Alclad peux tu nous donner ton avis sur l'utilisation diluant? ou pas? si oui quel diluant?
Au besoin, si nécessaire pour une utilisation spécifique, je dilue avec le diluant de la marque, mais le diluant cellulosique est parfaitement adapté à ces peintures. C est aussi ce que j utilise pour le nettoyage de l aerographe. Bien sûr EPI, requises et nécessaires !
Des laques acryliques… je ne savais pas que ça existait. Donc l’alcool suffit pour le nettoyage de l’aéro ?
- Blochmorane
Bonsoir Olivier
En principe oui mais je préfère assurer avec de l'acétone.
Salut Jean Luc , ça s'annonce bien ,dommage qu'on ne puisse le voir ce WE
Domi
- Blochmorane
Salut Domi
Il n'aurait pas été fini, de toutes façons. Je suis en train de faire les jus.crusader 83 a écrit :Salut Jean Luc , ça s'annonce bien ,dommage qu'on ne puisse le voir ce WEDomi
Une très joli peinture de l'alu
- Blochmorane
Salut Joel
- Blochmorane
Re: Mirage IIIB - Modelsvit - 1/72° - MAJ 22/10/26 - Décalques
Bonjour/Bonsoir
L’intégration au nez de la perche Chaffois produite par Master (AM-72-022) s’est bien passée :
Un coup de Silver Metallic (MRP-128) au centre, puis un autre de Steel (MRP-030) sur la pointe, et le reste est peint en noir (MRP-005) en même temps que le nez.
Après l’application d’un vernis brillant (Gunze H30) sur toutes les surfaces, y compris sur les pylônes et les réservoirs, un jus Dark Grey "Panel Line" Tamiya est venu accentuer la fine gravure pour animer un peu tout ce métal :
Et voici enfin le moment de poser les décalques.
En guise de test de comportement de la planche Modelsvit, j’ai posé sans difficulté les indications "NE PAS MARCHER" sur les élevons. Celles des volets, imprimées sur deux lignes, étaient toutes baveuses sur leurs moitiés gauches et j’ai dû les remplacer par celles de la planche Model Art n° 72-058. Puis seuls les élevons ont été collés en place car leur ligne de séparation me sera utile comme repère pour la mise en place des cocardes.
Ensuite, j’ai choisi de poser les parements rouges sur les entrées d’air et je peux dire que ça a mal commencé. Même si ils sont fournis par Modelsvit pour cette maquette (décoration israélienne), ils dépassent sur tout le pourtour des lèvres et leurs pointes inférieures s’étendent trop en arrière sous les entrées d’air. Il a fallu ruser mais je suis quand-même parvenu à obtenir un résultat acceptable. Par contre, les filets rouges sont parfaits.
Les indications "NE PAS MARCHER" à placer sur les panneaux des aérofreins étant affectées du même effet baveux, je les remplacerai par d’autres issues de la planche Modeldecal n° 88 mais les décalques des panneaux affichant un aspect mat, j’y passerai avant un voile de vernis brillant.
Les cocardes Modelsvit ne me convenaient pas non plus (diamètre trop petit, bleu trop clair). Pour les ailes, j’ai choisi celles de 11,3mm de la planche IPMS-France n° 1.
Et voilà le résultat de tout ce baratin :
Au niveau de l’intrados, hormis les cocardes IPMS-France, il n’y a rien de particulier si ce n’est mentionner la finesse des stencils Modelsvit :
Est venu le tour de l’empennage vertical sur lequel il me tardait d’appliquer ces belles flèches en deux tons de bleu de l’EC 2/13.
J’avais ces insignes disponibles sur plusieurs planches, et sélectionné ceux de Modeldecal car ils étaient les seuls aux bonnes dimensions et aux couleurs acceptables (sauf le bouclier du côté droit qui était soit rouge soit vert mais certainement pas bleu).
Malheureusement, le premier des deux que j’ai mis au contact de l’eau s’est enroulé au niveau des trois pointes et je n’ai pas réussi à le rattraper sans qu’il commence à s’effriter, tout comme son support d’ailleurs, caractéristique d’une planche qui s’est bien dégradée avec l’âge (1987) :
Je n’ai même pas tenté de l’appliquer sur la maquette.
De ce fait, et malgré leur fragilité connue d’avance, je me suis rabattu sur ceux de la planche Model Art malgré leurs bleus trop foncés et leur léger sous-dimensionnement. L’application des deux côtés de la dérive ne s’est pas faite sans dégâts, les motifs s’étant révélés vraiment très fragiles :
Peu satisfait du résultat quand-même, des "tâches" étant même apparues au dos du motif, sous le bleu clair et le blanc.
Un peu sur ma faim, et en désespoir de cause, j’ai fait appel à mon ami Pascal qui m’a dépanné grâce à sa planche du Mirage IIIC de Special Hobby. Les flèches sont aux bonnes dimensions, le ton des bleus est correct, et les boucliers sont bien rouge à gauche et vert à droite.
Seul défaut constaté, l’étoile jaune est liseré de blanc, ce qui n’était pas le cas sur mon IIIB, mais après tous ces déboires, je vivrai avec.
J’ai donc pu poursuivre la pose des décalques jusqu’à ce que j’en arrive là :
La maquette est déjà entièrement revernie en brillant pour la reprise des jus sur les décalques et me permettre de poser les dernières inscriptions "NE PAS MARCHER" sur les aérofreins d’extrados.
Hé ben il en sera arriver des misères avec ces décals
