Dassault super Mystere B2 eme 10eme Escadre de chasse
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères dont les kits de départ sont par exemple Fonderie Miniature, Mach 2 ou Hi-tech : le Short Run français.
seb le guillou
Message par seb le guillou »
La motivation va revenir maintenant c'est sur, en plus de mon 2000n j'ai trouvé aujourd'hui le SMB2 FM que du bonheur.
Deco alu et avec un des plus beau insignes de l'AA le Cercle de Chasse deParis
les Grappes en plastique blanc deroutant un peu mais pas si genant que ca
Les inserts resine
Les trains en metal blanc :?
La planche de photodécoupe.
Bref ca vas etre un reel plaisir
a suivre seb
Optimum Semper FAC
fredo
Message par fredo »
bon courage!!!! :evil: :evil:
Image Fredo
uscparay
Message par uscparay »
ben FM c'est amelioré au niveau des piece resines, ça change du fouga :x
Aerophil
Message par Aerophil »
On va suivre cela avec bcp d'intérêt ! :shock:
Ce zinc est vraiment splendide et avec la verrière qui se soulève façon F-84, il a une gueule d'enfer.
PS : je reste baba devant le nombre de maquette que tu arrives à monter ! Combien par an en moyenne ?
seb le guillou
une 15aine en moyenne desfois 20 quand c'est des faciles mais bon..
Pis j'adore cet avion je pense meme mettre mon F4E en stand by pour bosser celui ci
Optimum Semper FAC
Aerophil
15 maquettes par an... je suis sur le c... ! :cry: Tu as 35 vitrines dans une villa de 150 m2 pour toi tout seul ? comment fais-tu avec une production pareille ?
Ceci dit... continues SVP à en faire 15 à 20 par an et à les metttre en ligne pour notre plus grand plaisir :-D
Paul
Message par Paul »
Celui là je l'ai aussi encore à le monter...mais je crois que les ajustages sont assez tendus...
terminé: yak-3 - Eduard 1/48e
piper L4 grasshopper - Smer 1/50e
en cours: F/A-18 C Hornet - Hasegawa 1/48e
mirage IIIC - Eduard 1/48e
yak-9 - ICM 1/48e
seb le guillou
ben j'en ai deja monté un pour un ancien pilote et de memoire pas trop justement en tout cas j'ai trouvé plus facile que le Fouga.
pour Aerophil ben merci :oops: mais j'en profite je pars en ecole de mecano en juillet prochain et c'est vrai que la je pourrais moins bosser le plastique...
Optimum Semper FAC
Martial
Message par Martial »
SAlut !!!
:shock: Vite la suite !!!
Martial
Yak9 D Dako Plast & Yak9T Alanger 1/72 ponçage (c'est long...)
Carreidas 160 1/72 scratch : Cabine et oui ça avance...
Mig31 ICM & Mig31 Zvezda : logement trains
____________________
Adhérent à la ligue de défense du 1/72 !!! (talonneur)
seb le guillou
Allez c'est parti, collage des banquettes en photodecoupé sur la baignoire resine, a la cyano et la on ne peux que saluer le travail de FM qui nous offre des pieces qui s'adaptent a la perfection.
Le cablage de la plage arriere sera realisé en laine de plomb et fil de cuivre, le harnais en photodecoupe et le siege seront traité a pars et instalé a la toute fin de montage, la tole de fuselage solidaire de la verriere sera proprement découpée et le logement cloisoné dument afin de representé l'avion avec le Hood ouvert.
Le canal de l'entrée d'air sera mastiqué et poncé, je vais utilisé une technique connue des maquettiste F16 vus sur le net egalement
Les principale bavure d'etancheité du moule ont ete enlevées au scalpel, reste a poncé tout le fuselage avec du papier fin pour avoir des surfaces parfaitement lisses en vue de la mise en peinture de l'avion.
@+ pour la suite
Seb
Optimum Semper FAC
seb le guillou
Un peu de peinture plus tard noir matt humbrol et Gris 128 (le premeir qui etait a porté de main en fait pour cassé la teinte)
Pas facile a prendre en photo le noir (si quelqu'un a une idée..)
a suivre sechage et repiquage...;
Seb
Optimum Semper FAC
seb le guillou
sous ensemble fuselage
j'ai commencé le collage des sous ensemble du fuselage, c'est loin d'etre precis le plastique par exemple sur le deux demi morceau de reacteur n'ont pas la meme epaisseur, et donc le ratrapage en concequence (au cuter :cry: ) imposera un detaillage cache misere avec du fil de plomb et un mastiquage en regle.
Il en est de meme pour les puits de train, dont les trappes sont fermées systematiquement au sol mais qui verra quand meme quelques longeurs de profilé et fillasse en tout genre l'agrémenté
Le siege dont les poignées d'ejection sont encore sur la planche de photodecoupe
la baie de train principal
Le moteur, trois piece en injecté bien granuleux et la couronne d'anneaux bruleurs de la rechauffe.
On reconnais bien la caracteristique des premeir moteur snecma a paupieres qui sur la maquette seront affinées par poncage grace a un pinceau assez gros qui servira d'ame.
Le systeme des paupiere a geometrie variable sera egalement amelioré grace a l'ajout de carte mais apres un mastiquage/poncage et un voile d'appret gris.
bon je vais voir du cote de l'alize pendant le sechage.
Seb
Optimum Semper FAC
seb le guillou
Le moteur a ete dument mastquer et poncé il attend plus qu'un voile de gris pour pouvoir commencé le detaillage (leger au vue de ce qui restera visible).
Voila un coup de pchitt et ca vas commencer.
Seb
Optimum Semper FAC
seb le guillou
Le pit a été brossé a sec en blanc pour donner un peu de lumiere dans cet habitacle bien sombre, mais la photodecoupe n'est pas assez "reliefée" pour que cette technique soit reelement efficasse on insitera donc plus particulierement sur les applats et les arrete des piecées en resine.
Toute la mise en couleur du tableau de bord et des consoles sns tomber dans l'abre de noel sera refaite au pinceau fin et avec l'aide du magasine Replic traitant de l'avion.
Les dieux de la carte plastique et fil de cuivre devront etre mes alliés pour repressenter toutes les poignées et manettes 'ouverture verrier armement train....) constelant la planche de bord, les parois et les banquettes
quelques vue avec le siege posé a blanc, la aussi il faut créer les tuyaux d'oxygene de radio et autres boitier sur les cotés
a suivre donc
seb
Optimum Semper FAC
Mat 57
Message par Mat 57 »
Vivement la suite ça commance foooooort :shock:
Retourner vers « Group Build : Fm, Hi-Tech et Mach2 »
