1/72 Italeri Rafale M01 Fini !!!
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères appartenant ou ayant appartenu à l'Aéronavale.
Standard F3
Message par Standard F3 »
Merci Reyes !
Mais c'est un Mk16, le mien est un Mk10.
Je dois donc me baser là-dessus.
Pierrig
Reyes
Message par Reyes »
OOPS! J'avais pas lu que tu avais l'intention de faire le proto M01... :oops:
Modifié en dernier par Reyes le sam. 6 janv. 2007 12:16, modifié 1 fois.
Beaucoup de maquettes en cour... "La vitesse de pointe de la tortue excède tout juste celle nécessaire pour prendre une laitue en chasse"
Standard F3
Salut à tous !
Bonne nouvelle pour Lolo (enfin plutôt pour moi) comme ma boîte a bien tourné l'année dernière et qu'on a fait plein de sous, et bien j'ai eu la bonne surprise de trouver un cadeau exceptionnel sur mon bulletin de salaire de décembre :x
Ca fait du bien :-D
Du coup, mon budget "Martin Baker" est de nouveau à niveau et un Mk10L de chez Pavla est en commande (pas envie de limer l'autre :doctor: :P )
Ca m'apprendra aussi à mieux me documenter la prochaine fois avant de commander n'importe quoi :evil:
@+ pour la suite sur le GB Aéronavale :shock:
Pierrig
miro
Message par miro »
Standard F3 a écrit :Salut à tous !
Ca fait du bien :-D ....Pierrig
Salut!
mode I-on on:
si t'en as trop, surtout n'hésites pas, hein?...
mode I-on off.
...désolé, pas pu me retenir... :oops:
Miro --> ....loooiiiiiiiinnnnnn........
Bolduc
Message par Bolduc »
c'est pas bien mon petit I.On est redevenu sage sage sage
I.On est partit il est passer par ici et ne repassera pas par là :D
miro
Message par miro »
I.On a écrit :c'est pas bien mon petit I.On est redevenu sage sage sage
C'était méchant et gratuit, désolé.
Alors, ce Rafale M, il en est où?
miro
Standard F3
Salut Miro !
Miro a écrit :Alors, ce Rafale M, il en est où?
Toujours au même point :oops: je sors d'une période où le temps m'a quelque peu manqué pour maquetter et forumer, mais là, normalement, tout revient dans l'ordre et mon Mk10 ne devrait pas tarder à arriver... :-D
A trés bientôt pour la suite de ce montage...
Pierrig
Alex68
Message par Alex68 »
Yes bonne nouvelle :x
Booya!
miro
Message par miro »
Alex68 a écrit :Yes bonne nouvelle :x
+1!, ça va peut-être me motiver, car j'ai le même qui n'arrête pas de frapper au fond de sa boite, mais j'ai pas le courage (ni ton courage d'ailleurs)
Standard F3
En parlant du loup...
Dans la boîte à lettre ce midi :
J'ai posé l'Aeroclub à côté et le Pavla est beaucoup plus gros.
Problème : l'Aeroclub avait déja du mal à entrer dans la baignoire, je l'ai peinte un peu tôt, il va falloir jouer du cutter.
Sinon, le Pavla est plus beau et plus détaillé que l'Aeroclub sauf au niveau du coussin dorsal mieux représenté par Aeroclub (merci le siège en 2 parties).
Sinon, j'ai aussi un spectateur comme Olivier, je ne maquette plus seul maintenant :-D
Pierrig
Standard F3
En gros, pour illustrer mon problème :evil:
Il ne me reste qu'a réaliser une nouvelle baignoire en scratch pour caser le transat :venere:
J'ai dû me planter d'echelle, c'est pas possible...
Pierrig :doctor:
il est pas au 48, ton siège ? :D :D
rentrera jamais ?
Standard F3
A Breton têtu, rien d'impossible, ce qui est sûr c'est que la pièce du kit représentant le pit va à la poubelle.
Standard F3
En bon pas-à-pas, voici un pas : rendre à la casquette fausse d'Italeri une forme de casquette de Rafale.
En attendant, je choppe tout ce qui me tombe sous la main (des idées aussi) pour faire une jolie baignoire en scratch conçue autour du Mk10 (comme le A-10 autour de son canon 8) ).
Pierrig, brainstorm... enfin pas trop, ça chauffe :beer:
Standard F3
A chaque tâche son commencement, donc pour commencer, rien de tel qu'un plancher que je pose sur de la Patafix pour régler facilement sa hauteur directement sur la pièce servant de trappe de roulette de nez.
Déja, le siège se sent moins à l'étroit et on peut fermer la verrière (la hauteur du siège sera également réglée "à la Patafix") :
Il faut maintenant créer le tableau de bord et les consoles latérales, le plus dur sera de fabriquer des pièces se raccordant parfaitement entre elles.
Pierrig
Standard F3
Bonjour !
Bon, les consoles latérales sont réalisées à partir de plastique d'emballage déja en forme (pourquoi s'embêter ? :D ) juste découpées et posées à l'aide Patafix (vraiment pratique ce truc :x ) :
Le tout fermé avec le tableau de bord qu'il faudra limer un peu pour laisser la place aux jambes du pilote et surtout pour y placer la VTM :
Pierrig
bravo Pierrig, il est rentré ce siège !
continue ! :-D
Standard F3
Salut à tous !
Me voilà de retour dans le grattage de Rafale, après deux mois d'indisponibilité maquettiste (entre une maison à rendre jolie, une formation qui demande du temps, un mariage à préparer, des pistes à cuver...)
Bref, ces temps-ci, j'ai le temps, donc je prends le temps. :o
J'ai repris hier, pas grand chose, peinture du Mk10 Pavla, y'a des bavures (2 mois d'abstinence, faut se remettre dedans), pas grave, la couche de Klir puis le jus viendront uniformiser tout ça.
Quant au cockpit, il restera dans sa plus simple expression, pas de détail, le siège restera l'attraction centrale, puis avec la verrière fumée, faudra sortir la lampe-torche et la loupe pour voir quelque chose.
C'est peint en foncé quoi... Nuances de H77, H32 et H310.
J'ai retaillé et mastiqué la VTM pour lui rendre forme humaine (c'est le petit truc à côté).
A blanc sans la VTM (faudra lui tailler la base pour qu'elle rentre en place) :
Bon, je vais retourner à mon activité favorite : le regravage :(
Pierrig
tjac
Message par tjac »
Sympa ton rafale pierrig :shock: :shock: :shock:
bonne continuation et bon courage
thierry
Alex68
Yes ça c'est The Come Back! :x
Booya!
Standard F3
Salut à tous !
Merci Thierry et Mr68 :-D
Pour faire patienter pendant le regravage, voici quelques photos du fauteuil avec son jus noir, manque son vernis final :
Je le trouve un peu brouillon comme ça, mais vu la taille (18 mm), il fera l'affaire sous la verrière fumée... :P
Pierrig
Standard F3
Salut à tous !
La regravure principale est faite, voici une photo, le tout est poncé et nettoyé à l'acétone :
Prochaine étape : rattrapper les pétouilles au monsieur surfaceur et reponcer, encore et encore... C'est que le début, d'accord, d'accord...
Pierrig :-D
Standard F3
Bon, voici le bestiau en croix.
Aucun souci, ça s'assemble comme ça doit s'assembler.
Pierrig
florent67
acétone
Message par florent67 »
Joli projet :x
Petite question concernant le nettoyage à l'acétone...je n'ai jamais osé y avoir recours de peur de "bouffer" le plastique. Ca ne craint rien ?
Florent
tjac
Re: acétone
Message par tjac »
florent67 a écrit :Joli projet :x
Florent
pareil,quelle est ta methode?peux tu nous en dire un peu plus stp?
en tous cas bravo et vivement la suite
thierry
Retourner vers « Group Build : Aéronavale »
