Ah ouais vraiment superbe ton montage, ca me donne de plus en plus envie.......
Ecureuil AS350 Gendarmerie Nationale 1/48 --- fini !!! ---
- ALFaviation
très joli mais tu t'es complètement planté de couleur, les Ecureuil de la Gendarmerie ne sont pas bleus :-D
j'en ai trouver une autre plus ancienne (2003) sur Airliner !!
La peinture est différente par rapport a la tienne : panneau day glow, cocarde, "Gendarmerie"...
http://www.airliners.net/open.file/0374239/M/
Quelle est la différence entre un "AS 350" et un "AS 550" ??
- ALFaviation
c'est un ancien hélico du CEV (F-ZLAG), d'où la deco :-D
le Fennec AS550U2 est une machine un peu différente des Ecureuil AS350B/B1 et BA de la Gendarmerie, je sais qu'il est moins bien équipé que le standard et qu'il est réservé à l'entrainement au sein de la Gendarmerie
il est représentatif des dernieres versions monomoteures avec la tuyère identique à celle des B3, par exemple
Modifié en dernier par ALFaviation le mer. 28 mars 2007 20:51, modifié 2 fois.
OK, merci pour toutes ces infos
en plus je vient de (re-)trouver ton post "Ecureuil/Fennec" sur FoxAlpha ou il y a les photos de JAA
...au faite, petite précision suprémentaire..., j'ai toujours pensé que le Fennec etait bi-turbines et l'Ecureuil un mono, il semblerait que ce ne soit pas aussi simple que ça si JAA est un Fennec....
la motivation revient avec l'arrivée des beaux jours et ... d'une planche de décals réalisée sur mesure pour les stencils, les écussons SAG et l'immat de la bestiole !!
Pose des stencils sur les boudins gonflables :
...completés par quelques décals de la boite à rabiots et inscriptions au crayon, resterat plus qu'à vernir le tout :
Comme ma principale source de documentation provient d'un appareil en particulier j'ai profité de l'impression des stencils pour changer l'immatriculation d'origine fournie par Heller, je l'ai donc batisé Juliet Charlie ...Bravo
(..et merci Chouchi
L'ecusson des SAG est en deux parties blanc/couleurs :
Ca avance tout doucement, mais l'est encore un peu "Puzzle " pour le moment
A++
A++
...elle est au courant pour "son" JCB en miniaturerazorback a écrit :Joli!
Faudrait que tu ailles le montrer sur foxalpha quand tu l'auras fini,, y'a une petite amoureuse des ecureuils en bleu. Avant elle était amoureuse des MIV, comme quoi :-D
A++
petite MAJ de la quinzaine
Fin de la pose des décals avec le n° de JCB (merci à DIPEDECALS au passage...), et le motif "Ecureuil" récupéré sur la planche Heller, notez que les extrémités des stabilisateurs horizontaux sont passés en orange fluo avec au préalable passage d'une sous couche de blanc :
Finition du treuil avec l'adjonction du crochet :
Il y a un truc qui me tracassait pourtant
, souvenez-vous, j'avait dit ça il y a quelque temps :
On commence par couper les pales, puis préparation d'un autre moyeu, je ne sais pas trop ce que cela va donner, j'ai surtout peur au niveau de la soliditée...
En fait, le moyeu est composé d'une feuille de métal prise en sandwich entre deux couches de carte plastique sur lesquelles vient se fixer les supports des pales.
Premiers ajustages des pales..ça doit le faire :
Ajustage de l'angle de chanque pales, et mise en place des écrous qui fixent les pales sur le vrai :
Mise en place provisoire pour vérifier l'horizontalité du "chapeau" suite au collage à la colle époxy :
...et une couche de blanc, une !! :
cette fois-ci, je suis pleinement satisfait, et en plus, cerise sur le gateau, c'est rigide, ça tient bien le coup, pas de soucis lors des manipulations de peintures...ouf !!
A++
...qui n'a jamais changé d'avis me jette la première pierre :sarcastic: ce fichu rotor est vraiment visible comme le nez au milieu de la figure et après tout le boulot de la cabine, ce serait dommage de laisser ça et l'état...(re)sortont donc la carte plastiqueTomcat16 a dit :
La tète du rotor principale a le droit aussi quelques modifs, elle mériterait beaucoup plus de travail d'affinement, mais je sature un peu là...et en plus, ça la fragiliserait trop. Je me suis donc contenté de rajouter quelques boulons et affiner un peu les parties les plus visibles, la peinture fera le reste...
A++
Pépin La Bulle
Bonsoir Tomcat16.
Super ton rotor,c'eût été dommage de passer à coté
J'attends la fin.
J'attends la fin.
Modifié en dernier par Pépin La Bulle le ven. 20 avr. 2007 15:13, modifié 1 fois.
è pericoloso sporgersi !
