S6B 1/72 Pavla,TERMINE le 26-09 !
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d'hydravions.
Pour compléter la série de Spits,quoi de mieux que le grand ancêtre,le Supermarine S6B de Pavla ?
A +
Modifié en dernier par Jean ROBERT le ven. 26 sept. 2008 11:27, modifié 17 fois.
spooky
Message par spooky »
:shock: Je l'avais loupé celui-là...
Mysterious and spooky,
They're all together ooky,
http://noffy.over-blog.com/
Re: S6B
Ah !!!! Excellent choix Jean :wink:
Jean ROBERT a écrit :quoi de mieux que ... ?
... RIEN :x
Je vais regarder de plus près mon "vieux" frog, airfix , je sais plus trop :oops:
Fabien :beer:
racingniko
Message par racingniko »
re-chouette!
Racingniko :wink:
Group Build RACER Addict!
Spang
Message par Spang »
Excellent choix par ce S6B :shock: :shock:
SPang
Anthone
Message par Anthone »
Jolie bête. Que vaut le kit ?
Bon montage !
Grappes,etc ...
Voici ce que contient la boîte:
Grappes short run,bonne gravure,surfaces un poil rugueuses,un coup de paille d'acier,et ça ira,bords de fuite à affiner un peu,quelques bavures:
Les piéces résine,avant le bain de 30 s dans l'acétone,les roues gagneront à trouver des rayons(amateurs de 14-18 ?)
Doc:Le bon vieil Harleyford(1960!!),"History of a famous Fighter"
Air Enthusiast 17,Flying Review July 67,Flight jan 81,Profile 39,Scale Aircraft Modelling mai 84...Doit y en avoir d'autres,mais j'ai ça!
A +
Spang
Message par Spang »
Le kit à l'air sympa à première vue :x
LA doc ne court pas les rues sur cet appareil :cry: et faut quasiment faire des fouilles archéologiques pour trouver. :D :D
Bon courage
SPang
09-01,suite
Voilà où j'en suis:
Les ailes ont été percées pour les haubans,ainsi qu'à l'implanture,car le collage sur chant,avec haubans et flotteurs ne me semble pas assez sûr,il y aura donc à l'avant un morceau de trombonne de 1,5 mm,et à l'arrière une C.A.P de 0,4 mm.
L'intérieur est suffisant vu l'ouverture du cockpit :D
J'ai préféré coller sur le flanc gauche,et maintenant,la pièce représentant le radiateur de surface ventral,que Pavla a moulée séparément pour mieux en représenter les ondulations.Bonne idée,mais c'est sportif!
A la cyano,et petit morceau par petit morceau!
Les flotteurs sont lestés à l'avant avec des chutes de plomb noyées dans l'Araldite.
C'est là qu'il y a une erreur dans la notice!!!
Il ne faut PAS coller 1/2 et 3/4,mais 1/3 et 2/4!!!!!
Sinon,les trous de haubans et repères de mâts sont tous sur le même flotteur,et vous n'avez rien sur l'autre!!:
A +
Flotteurs
D'après le plan de Harleyford,les flotteurs sont identiques,mais le droit était plus chargé et s'enfonçait davantage dans l'eau au repos,ce qui,je suppose,contrait le couple au décollage?
A +
4-01
Le fuselage est terminé,le seul point(un peu) délicat,est le collage et le masquage du saute-vent,(je n'ose pas dire verrière!),car c'est petit!
Les couvre-culasse en résine sont jointés et poncés.
C'est présenté sur le "chantier" en balsa de 8mm qui servira à coller les ailes d'équerre(dièdre nul)
un sillon creusé au milieu permettra le passage du bas du fuselage:
A +
Spang
Message par Spang »
Il se présente bien ton S6B :x :x
Ton "saute vent" à l'air décentré sur la photo du bas :cry: Peut être du à la photo ce que j'espère :wink:
SPang
Ruban
Oui,effet d'optique dû au ruban de masquage qui"cloque" un peu :D
Rien de grave :wink:
a +
Spang
Re: Ruban
Message par Spang »
Jean ROBERT a écrit :Oui,effet d'optique dû au ruban de masquage qui"cloque" un peu :D
a +
Impec :x :x
Endroit pas simple sur cet appareil s'il faut corriger :cry:
SPang
21-01
Ca avance un peu,les flotteurs;j'ai du refaire le sommet des renforts qu'un ponçage un peu trop "enthousiaste"avait éliminés:
carte plastique fine de blister à médicaments.
J'ai mis des broches en CAP de 0,4 mm dans les mâts,pour assurer le collage.
Comme l'a fait DC 4 pour son "Airone",l'assemblage se fera sur le chariot pour respecter au mieux les angles:
A +
Chariot
Le voilà sur ses flotteurs,en employant la méthode de la patafix,ça marche bien,mais va falloir boucher des joints :venere:
Je mets à dissoudre des copeaux de plastique dans du MEK :D
A +
01_02
Pas de photos ce soir,mais un état des lieux:
Les flotteurs sont collés,jointés,ce qui donna un ponçage"intéressant" :D
J'ai choisi le matériau de haubannage:ce sera du fil métallique tiré d'un multibrin électronique,et rectifié en le roulant entre une plaque de verre et un réglet métallique.
Pour le bleu,Pavla donne le 15 de Humbroll,qui au vu des photos dans le photoscope donné par Spang, me semble trop foncé.
Je pense faire comme pour le Speed Spitfire:2/3 de 15,1/3 de 14.
A +
Jeanl
Zoli zoizeau aquatique :wink: et montage interessant !! :x
Un petit truc : pour rendre bien droit une longueur de fil de cuivre, serrer une extremite dans un étau, saisir l' autre avec une pince et tirer; doucement ou d' un petit coup sec, les deux fonctionnent, c' est affaire de coup de main...
Je pense que c' est plus facile que de le rouler et le fil est plus rigide apres avoir été étiré (pour le cuivre) !! :wink:
12-02,du bleu
Les affaires reprennent!
Une couche de bleu:2/3 de 15 Humbroll,1/3 de 14
Ca ressemble assez au photoscope déja cité.Pas de surprise désagréable dans les surfaces.J'en ai fait un peu plus que j'ai gardé dans un pot pour d'éventuelles retouches.
On va attendre que ce soit bien sec avant de délimiter l'alu,que je prévois assez mat,à base de 99 Revell:
après,il faudra peindre le chariot!
A +
pbaudru
Message par pbaudru »
Ca avance bien, félicitations ! :x
Pierre Christian Baudru
pierre66
Message par pierre66 »
l'est pas un peu...bleu!
comme disais le regrété Fancherello?
le flash et le bleu... toujours été ma hantise en tof de maquette!
allez, spitophile, on continue, tu tiens le bon bout!
p66
PS: la doc AIRFIX d'antan donne aussi la même référence humbrol!
Pagaille te dispersite ! ! !
L-4, POTEZ 540 en jachere
Bobcat Crane en finition
29-02,chariot
Voici le chariot peint couleur bois,
ainsi que les tréteaux.
Pour les roues,j'ai fait l'impasse sur la fabrication des rayons (28 par face :? ),si un jour je trouve de la photodécoupe...:
A +
Fly72
Message par Fly72 »
Salut Jean !
Bravo pour ce modèle qui vient compléter une collection déjà bien importante
C'est vrai que la peinture fait bleu de chez bleu mais comme le dit Pierre, c'est l'effet flash.
Je pense qu'il sera d'une tout autre couleur en prise de vue extérieure.
En tout cas ça donne des envie, les lignes de cet appareil sont superbes.
Vivement la fin ! :shock:
Hugues
Re: S6B 1/72 Pavla,suite au 29-02,le chariot
Ca avance encore un peu!
Le bleu étant bien sec :D
Masquage en cours pour peindre l'alu,assez mat ,ce sera du Revell 99.
Déco choisie:le 7 du record de vitesse.
Fly 72 m'ayant trouvé de la photodécoupe pour les rayons de roues du chariot,ça arrangera la chose!
A +
Re: S6B 1/72 Pavla,suite au 04-08, masquage fini
Ce fut assez longuet,désolé :evil:
Donc,ruban Tamiya en bandelettes de + ou - 1,5 mm,le reste au Maskol.
On note le niveau de flottaison différent sur les flotteurs(contrer l'effet de couple ?)
Quelques défauts, mis en évidence par les photos ont été corrigés.
A +
Retourner vers « Group Build : hydravions »
