S6B 1/72 Pavla,TERMINE le 26-09 !
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d'hydravions.
Pour compléter la série de Spits,quoi de mieux que le grand ancêtre,le Supermarine S6B de Pavla ?
A +
Modifié en dernier par Jean ROBERT le ven. 26 sept. 2008 11:27, modifié 17 fois.
spooky
Message par spooky »
:shock: Je l'avais loupé celui-là...
Mysterious and spooky,
They're all together ooky,
http://noffy.over-blog.com/
Re: S6B
Ah !!!! Excellent choix Jean :wink:
Jean ROBERT a écrit :quoi de mieux que ... ?
... RIEN :x
Je vais regarder de plus près mon "vieux" frog, airfix , je sais plus trop :oops:
Fabien :beer:
racingniko
Message par racingniko »
re-chouette!
Racingniko :wink:
Group Build RACER Addict!
Spang
Message par Spang »
Excellent choix par ce S6B :shock: :shock:
SPang
Anthone
Message par Anthone »
Jolie bête. Que vaut le kit ?
Bon montage !
Grappes,etc ...
Voici ce que contient la boîte:
Grappes short run,bonne gravure,surfaces un poil rugueuses,un coup de paille d'acier,et ça ira,bords de fuite à affiner un peu,quelques bavures:
Les piéces résine,avant le bain de 30 s dans l'acétone,les roues gagneront à trouver des rayons(amateurs de 14-18 ?)
Doc:Le bon vieil Harleyford(1960!!),"History of a famous Fighter"
Air Enthusiast 17,Flying Review July 67,Flight jan 81,Profile 39,Scale Aircraft Modelling mai 84...Doit y en avoir d'autres,mais j'ai ça!
A +
Spang
Message par Spang »
Le kit à l'air sympa à première vue :x
LA doc ne court pas les rues sur cet appareil :cry: et faut quasiment faire des fouilles archéologiques pour trouver. :D :D
Bon courage
SPang
09-01,suite
Voilà où j'en suis:
Les ailes ont été percées pour les haubans,ainsi qu'à l'implanture,car le collage sur chant,avec haubans et flotteurs ne me semble pas assez sûr,il y aura donc à l'avant un morceau de trombonne de 1,5 mm,et à l'arrière une C.A.P de 0,4 mm.
L'intérieur est suffisant vu l'ouverture du cockpit :D
J'ai préféré coller sur le flanc gauche,et maintenant,la pièce représentant le radiateur de surface ventral,que Pavla a moulée séparément pour mieux en représenter les ondulations.Bonne idée,mais c'est sportif!
A la cyano,et petit morceau par petit morceau!
Les flotteurs sont lestés à l'avant avec des chutes de plomb noyées dans l'Araldite.
C'est là qu'il y a une erreur dans la notice!!!
Il ne faut PAS coller 1/2 et 3/4,mais 1/3 et 2/4!!!!!
Sinon,les trous de haubans et repères de mâts sont tous sur le même flotteur,et vous n'avez rien sur l'autre!!:
A +
Flotteurs
D'après le plan de Harleyford,les flotteurs sont identiques,mais le droit était plus chargé et s'enfonçait davantage dans l'eau au repos,ce qui,je suppose,contrait le couple au décollage?
A +
4-01
Le fuselage est terminé,le seul point(un peu) délicat,est le collage et le masquage du saute-vent,(je n'ose pas dire verrière!),car c'est petit!
Les couvre-culasse en résine sont jointés et poncés.
C'est présenté sur le "chantier" en balsa de 8mm qui servira à coller les ailes d'équerre(dièdre nul)
un sillon creusé au milieu permettra le passage du bas du fuselage:
A +
Spang
Message par Spang »
Il se présente bien ton S6B :x :x
Ton "saute vent" à l'air décentré sur la photo du bas :cry: Peut être du à la photo ce que j'espère :wink:
SPang
Ruban
Oui,effet d'optique dû au ruban de masquage qui"cloque" un peu :D
Rien de grave :wink:
a +
Spang
Re: Ruban
Message par Spang »
Jean ROBERT a écrit :Oui,effet d'optique dû au ruban de masquage qui"cloque" un peu :D
a +
Impec :x :x
Endroit pas simple sur cet appareil s'il faut corriger :cry:
SPang
21-01
Ca avance un peu,les flotteurs;j'ai du refaire le sommet des renforts qu'un ponçage un peu trop "enthousiaste"avait éliminés:
carte plastique fine de blister à médicaments.
J'ai mis des broches en CAP de 0,4 mm dans les mâts,pour assurer le collage.
Comme l'a fait DC 4 pour son "Airone",l'assemblage se fera sur le chariot pour respecter au mieux les angles:
A +
Retourner vers « Group Build : hydravions »
