Sikorski SH-3H Sea king 1/48 : fini
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères appartenant ou ayant appartenu à l'US Navy.
chrono
Message par chrono »
Bonjour à tous
Ca faisait un petit moment que je n'avais pas posté de montage en cours, donc je m'y remets
maintenant que le GB Helicos est terminé, je ne vais pas souffrir de la comparaison avec la bande de furieux qui y sévissait :D
Je reste quand même planqué dans ce GB US Navy, on ne sait jamais :D :D
Bon, trève de bla-bla
Il s'agit du Sea King au 1/48 de revell, qui n'est qu'un reboitage du Haseg sorti il y a quelques années
la boite :
Les grappes et la notice :
2 décos US Navy : la première en Blanc gris High Viz, la 2ème en tout gris Lowviz
Perso, je vais faire la première, illustrée sur la boite
A première vue, la maquette est belle, même si le cockpit est simple ( simpliste ?) et la carlingue carrément vide
Mais n'ayant aucun talent de scratcheur, , et manquant de doc pour le détaillage, je laisserai comme çà, from the boite
Seul truc ch...t avec le Revell, c'est les ref peintures, difficiles à ytraduire en Gunze, tamiya,... même avec les tableaux de correspondance donnés dans la FAQ
Place au montage :
Le cockpit, RAS, sans aucun ajout :
Une fois fait, préparation des 1/2 fuselages, avec mise en place des vitrages masqués ( seule hantise : seront-ils suffisamment bien collés car une fois le bestiau refermé, faudra pas que ça se barre à l'intérieur....)
C'est tout pour ce soir
Prochaine étape : fermer le fuselage, et les premiers essais à blanc montrent que c'est pas gagné, va falloir forcer pour que çà ferme et que çà soit bien aligné
merci aux courageux de m'avoir lu
A+ Chrono
Modifié en dernier par chrono le lun. 28 juil. 2008 21:01, modifié 2 fois.
Xanathos
Message par Xanathos »
Salut
Si tu tapotes sur tes vitres elles restent en place? si oui pourquoi partiraient elles une fois que la bête est fermée, à moins que tu ne sois abonné à la loi de l'emerdement maximum....
et sur Fesse de Bouc
chrono
Tu sais, il suffit qu'il y ait par exemple une pétouille de peinture
Hop, j'appuie pour l'enlever, elle part pas, j'insiste pour la faire partir, et hop, la vitre se barre
je me connais :evil: :evil: :evil:
Mais bon, j'ai mis pas mal de colle, donc il n'y a pas de raison
chrono
Yes un Sea King !!! :x
Bon début chrono. Je vais suivre ton montage avec un interet tout particulier (j'ai un SeaKing Asac2 à faire :oops: )
Bon courage !
pilatus
Message par pilatus »
Salut Chrono
la maquette est une très bonne base, ça devrait donner un très beau Sea King à la fin
Pour l'intérieur, une fois monté, on ne voit quasiment rien donc pas de regret à avoir.
Bon montage
Pilatus
Flypod
Message par Flypod »
Salut chrono ! peut tu nous faire un scan de la planche de décal. C'est bien partie pour ton montage. Jaime bien ce ventilo. :)
:naah: :inlove:
chrono
Salut à tous,
Merci pour vos encouragements
Pas grand chose à dire, j'ai pas trop avancé, juste commencé le collage du fuselage, et ben çà va être coton au niveau du nez
Des photos quand j'aurai avancé ( ce WE j'espère )
Une chtite photo de la planche de décals pour Flypod
Rien de transcendant, mais j'espère réussir la peinture
Par ailleurs, quelqu'un a--t-il des photos explicites de l'hélico "saisiné", çà serait pour le mettre éventuellement en situation
Merci d'avance
Chrono
Meri
Norbert
Message par Norbert »
Ah, je savais bien qu'il devait y avoir un montage d'hélico planqué quelque part :D
Beau début bien propre d'un bel hélico.
Norbert
10 % : Lynx
5% : Mi-24D
Flypod
Re:
Merçi Chrono :wink:
:naah: :inlove:
chrono
Re: Sikorski SH-3H Sea king 1/48
Petite mise à jour et état d'avancement en cours :
Les ajustements des 2 coquilles avec le dessous sont un peu sportifs, j'ai juste été un peu ( beaucoup :evil: ) em...dé avec le nez que j'ai collé en force pour que çà tienne, avec comme conséquence du mastic à prévoir, surtout qu'ujn montage à blanc de la verrière montre que çà va pas jointer nickel
Par contre pour le dessous, finalement, une fois poncé, le joint est tout rikiki, bref mieux que prévu
Quand je disais que le nez, çà avait été sportif : çà joint mal, et c'est pas en face :
La bete fermée : pas beaucoup de mastic ( juste les endroits où j'ai dégrappé à la hache )
Le dessous, finalement pas si mal, avec juste un peu de masticage conséquent vers l'arrière
et finalement, le mastic sur le nez ( ATTENTION ames sensibles , s'abstenir :mrgreen: :mrgreen: )
impressionant, non, faut dire que j'ai fait dans la finesse :mrgreen:
C'est surtout qu'il faut rattraper les écarts entre les 2 cotés, et puis il faut que je rajoute de la matière sous la verrière coté gauche de la photo pour que çà donne bien
Et puis, il faudra regraver ce qui va disparaitre dans la bataille
En conclusion, les ajustement sont pas nickel, pas trop mal quand même sauf pour le nez que j'ai raté ( mais çà vient peut etre de moi qui m'y suis pris comme un manche )
Et puis, c'est pas une des difficultés des hélicos, çà ? ( je pose la question, parce que c'est le premier que je fais depuis, pffffou.......)
Bon allez, je vous lache la grappe, je retourne à ma ponceuse Black et dekker
Merci et @+
Chrono
jctomcat
Message par jctomcat »
Salut chrono,
Beau boulot jusqu'ici ! :x
Effectivement, les demi-coquilles ainsi que le pare-brise sont des points critique dans la réalisation de l'oiseau mais une fois ce cap passé, c'est bon.
Si ce n'est pas encore trop tard, fais quelques perçages sur la partie verticale apparente dans l'habitacle :
C'est pas grand chose à faire mais c'est assez visible et ça permet de donner un peu de réalisme ( http://www.s205409446.onlinehome.us/AWA ... king06.jpg ).
chrono
Salut JC,
Merci pour ta remarque, j'avais pas vu
les trous sont figurés, je vais donc pouvoir les percer, j'ai pas encore mis la bulle
je suis en ce moment surle ponçage du nez, çà se termine, si tout va bien, je le ferme ce Week-end, et je vais commencer par une couche d'appret gris clair pour voir les dégats du ponçage ( parce que sur le plastique blanc, on voit rien )
LA suite bientot
@+ Chrono
chrono
Salut à tous,
petite mise à jour.
Le gros du travail est fait, çà a été un peu chaud pour la séance ponçage, puis pour l'ajustage de la bulle
Pas de photos en cours, rien de bien folichon.
Pour résumer :
- ponçage et masticage du nez jusqu'à avoir rattrapé la différence entre la partie gauche et droite
- Mise en place de la verrière, en force, et à la cyano pour que çà tienne
- Bouchage des fentes entre la bulle et les portes transparentes avec de la colle à bois ( épatant, cette astuce )
- fignolage de la jonction fuselage-verrière avec du mastic et lissage à l'acétone
- micromeshage des traces d'acétone sur la verrière ( :evil: :evil: :evil: )
- Masquage
- peinturlurage de la maquette avec un gris moyen pour voir les défauts
- Et enfin, passage de peinture blanche ( Gunze H316 )
Voilà donc où j'en suis :
Au passage, vous remarquerez que j'ai refait les verrues sur le nez
J'ai laissé transparaitre le gris sous le blanc à certains endroits, je me demande si l'effet n'est quand même pas trop fort, et si je ne devrais pas l'estomper un peu
Bon, j'y retourne, prochaine étape : le gris en dessous
A Bientot
Chrono
Message par Olivier »
[quote="chronoJ'ai laissé transparaitre le gris sous le blanc à certains endroits, je me demande si l'effet n'est quand même pas trop fort, et si je ne devrais pas l'estomper un peu
[/quote]
Salut Chrono
Pour ton blanc c'est pas forcément évident de juger sur des photos. Mais à mon avis attends un peu avant de retoucher: passe ton gris, il faut voir ce que ça va donner avec le contraste des deux couleurs. Et les différentes couches de vernis attenuent toujours les contrastes..
Perso pour moi celà me plait bien!
chrono
Bonjour à tous
Petite mise à jour
Rien de transcendant, j'ai peint le jaune et le rouge sur les parties le nécessitant, notamment les "flotteurs"
Passage du jaune avant le rouge pour avoir une teinte bien fraiche
J'ai plus qu'à attendre que çà séche bien avant de masquer le rouge et passer le gris du dessous
Vous pouvez voir que j'ai aussi monté le rotor, from the boite, je pense que je vais laisser comme çà, je manque de doc pour détailler plus
@+ pour la suite
Chrono
pbaudru
Message par pbaudru »
J'aime bien la peinture et je pense qu'avec le vernis les contrastes seront pas trop forts.
BRAVO !
Pierre Christian Baudru
chrono
Ca avance doucement, mais çà avance
Et hop, j'ai peindu les pales, avec du noir pneu, et du noir noir pour les contrastes, restera plus qu'à les patiner
Ensuite, passage du gris dessous, il s'agit du gris FS36320
il est un poil foncé, mais bon, pas envie de tout reprendre.
J'ai fait des nuances gris foncé sur les lignes de structure, discrètes mais présentes, à renforcer avec les jus plus tard
je suis assez content de ma délimitation floue, faite avec de la patafix, alors que j'ai tendance à foirer cette étape d'habitude
Enfin, j'ai peint les flotteurs avec une mauvaise surprise au démasquage du rouge : des "traces" de colle sur le rouge, pourtant çà fait plus d'une semaine qu'il séchait, va falloir que je reprenne çà
Bon, reste le noir sur le nez à passer, puis çà va être l'étape des décals
@+ Chrono
Alpaga
Message par Alpaga »
:x Vivement la suite !
chrono
Alpaga a écrit ::x Vivement la suite !
çà vient, çà vient :D :D
cpoud117
Message par cpoud117 »
C'est du beau boulot que tu nous fais là !!
J'ai hate le voir fini !
Mercator
Message par Mercator »
Tout bon travail sur un grod dodu ! :x
Mon oeil glauque ne le perd pas de vue ...
Faucheur de marguerites
chrono
Ca progresse lentement, la partie peinture et décals est quasi finie
Quelques photos pour illustrer l'avancement des travaux :
peinture des zones noires autour des sorties turbines, plutot que décals :
Lors de la pose des décals, ayant terminé mes Microsol et Microset, j'ai testé pour la première fois les produits décals de Mr Color - Gunze et là : CATA :evil: :evil: le produit attaque la peinture si on ne l'essuie pas après passage sur le décal ( alors que j'avais l'habitude de détremper les décals de microsol auparavant ). Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Finalement, après moultes précautions, çà donne çà
Je suis assez content du résultat, je trouve que çà a enfin de la gueule, ( et puis c'est autre chose que du low-viz tout gris, çà :D )
Voilà, m'en vais passer du klir pour fondre tout çà, avant de crader un peu le zoziau
@+ Chrono
Loloskymaster
Message par Loloskymaster »
Dis moi, c'est bien miam, tout ça!! :shock:
J'adore le Seaking et en particulier le tiens :wink:
Ca me donne envie,... l'hélico, biensur! :evil:
Bonne continuation
Loloskymaster :mrgreen:
doudou
Message par doudou »
Bonne continuation
bin mon lolo gouja :mrgreen:
chrono
juste quelques photos prises à l'arrache pour montrer que çà avance un peu
En fait, il reste les essuie-glaces et bien sur le rotor et les pales, en cours de montage
Tout d'abord, pour Jctomcat, j'ai bien percé les trous comme tu me l'avais dit
Bon, allez, je m'en vais de ce pas le terminer
d'autres photos, de meilleure qualité, bientot
@+ Chrono
Retourner vers « Group build : US Navy »
