Re: Luft46 Blohm und Voss, BV P196.1 entamé
Je sais pas : j'ai tapoté "sci fi boat" et j'ai pris le premier truc bizarre. Je crois que ça vient d'un film.
GUERRERO Stéphane
Merci Curatorm! Moi, comme truc flottant, j'envisage de faire un Amiot 150, en partant d'un Amiot 143!
Du 1/72!
Du 1/72!
Même pas un Me 262 H2O, à flotteurs façon Rufe?
GUERRERO Stéphane
Eh non, Curatorm, désolé de te décevoir, mais ma francophilite se fait chaque jour plus aigüe! Lorrière m'a même parlé du Heinkel He-274, un dérivé à 4 nacelles du He-177 construit en France et qui servira après la guerre comme avion-porteur, pour les Leduc notamment avant d'être remplacé par des Languedoc. Je vais voir ce qui existe comme doc là-dessus!
Du 1/72!
Du 1/72!
- Son altesse
J´avais croisé sur le net une version hydravion du Me262 (en maquette) avec corps portant et moteurs surélevés.....mais bon !!!!Curatorm a écrit :Même pas un Me 262 H2O, à flotteurs façon Rufe?
Et un Me 163 au patin agrandi pour hydroplaner? Et un Ba 349 lancé par sous-marin?Son altesse a écrit : J´avais croisé sur le net une version hydravion du Me262 (en maquette) avec corps portant et moteurs surélevés.....mais bon !!!!
- Son altesse
Re: Luft46 Blohm und Voss, BV P196.1 terminé
Ah l´a fini...
Je n´ai pas le coeur d´entamer le Graf Zeppelin au 1/72 alors il restera tel quel sur une bete (et solide...Curatorm
) étagère!!
Source images personnelles
Les images et en particulier l´eclairage est particulierement naze, j´ai tres peu de temps en ce moment (la flemme d´allez chercher une deuxieme lampe aussi!!!)
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 2 août 2017 10:08, modifié 3 fois.
- Son altesse
Cela permet d´apprecier la déco tres originale des dérives (pour le côté marin!!!) ainsi que le travail effectué sur les charnieres des ailesSon altesse a écrit :Ah l´a fini...
Editer : arggh doublon , je voulais éditer pour prouver que je suis une quiche en photo...et non m´autociter (top modestie voir signature
- Son altesse
Vi comme (mauvaise) d´habitude j´y suis encore une fois allez un peu fort sur le Maskol (doser une truc transparant n´est point facile et le résultat final est toujours une surprise).
D´un autre côté la seule photo potable dénichée (un BV196C du KG34 de Kiel sur le Graf Zeppelin II en octobre 1947) montre effectivement un avion ayant tres souffert des intempéries.
Je tacherai de me calmer la prochaine fois
Modifié en dernier par Son altesse le jeu. 15 juil. 2010 16:40, modifié 1 fois.
Le résultat est ageéable à l'oeil
Par contre, comment appontait-il? Je ne vois pas de crochet d'appontage. Est-ce que le porte-avions faisait mille cinq cents mètres de long? Ou freinait-il en inversant ses réacteurs?
- Jean ROBERT
Bien que Luft 46 ne soit pas ma tasse de thé,joli et original résultat
A +
A +
- Son altesse
Merci Jean , c´est gentil !!!!
Et de nouveau une remarque trés pertinente de l´ami Curatorm (avec ses pains et ses croissants!!!)...
Effectivement oubli lamentable de ma part...ca ne m´a d´ailleurs meme pas traversé l´esprit pendant le montage...
Il faut donc que j´y rajoute : - de quoi décoller (la puissance des Jumo de l´époque pour décoller d´un porte-avion moi je n´y crois pas) donc fusées d´appoint sans doute obligatoire si on veux rester logique. ....(j´aimerai bien trouver ca dans la boite a rabiot parce que scratcher ca a partir de rien
- et de quoi atterir donc un crochet d´arret (a moins que le Graf Zeppelin II ne fut équipé de la célebre epuisette géante en bout de piste...j´en doute).
Pas bete, pas bete, je m´y attache.
Et pour la suite....FW et Skoda en parallele ou on reste dans le B&V???....bloum, bloum....se sera toi qui sera collé!!! J´aime les choix cornélien comme ca!!!
Faisons semblant de rienSon altesse a écrit :Effectivement oubli lamentable de ma part...ca ne m´a d´ailleurs meme pas traversé l´esprit pendant le montage...
- Son altesse
J´assume, pas grand chose me traverse l´esprit quand je monte une maquette !!! J´essaie de baver ailleurs que sur le modele d´ailleurs
- Son altesse
Re: Luft46 Blohm und Voss, BV P194 version C et D entamés
Alors pour épurer un stock qui commence a s´aggrandir (oui je suis loin, trés loin de certains) et pour se reposer des classiques trucs en résine, j´ai décider de faire trois boites Revell en injecté d´un seul coup....et du même modele pendant que j´y suis!!!
Suite a l´élaboration du BV194 assymétrique et son refus par le RLM, Richard Vogt eu l´idée de décliner ce modéle bimoteur a propulsion mixte (réacteur plus hélice) en version trimoteur adapté a différente mission mais avec une formule aérodynamique plus "conventionnelle" (pour BV hein, il faut relativiser!!!).
Source Internet Dan Johnson
BV194 "classique" monté d´ailleurs un poil plus haut dans ce post.
Le site http://prototypes.free.fr/fr1/fr1-1.htm détaille aussi la période de l´aviation impliquant la propulsion mixte.
Avec l´apparition des premiers jets il devint rapidenment clair que le principal inconvénient de ces avions était leur consommation élevée en carburant, avec pour résultat un rayon d’action relativement limité et une endurance plutôt faible par rapport aux appareils à moteur à piston. De plus, les premiers avions à réaction accéléraient très mal à basse vitesse (ce qui se traduisait par de longues distances de décollage) et approchaient vite (longues distance d'atterrissage) ce qui posait de gros problèmes pour certaines applications comme les appareils embarqués sur porte-avions.
Pour résoudre ce problème, un moyen logique était d’utiliser à la fois un moteur à piston (ou un turbopropulseur) et un turboréacteur ce qui constitue le principe de la propulsion mixte. Le moteur à piston serait utilisé pour le vol de croisière, et le turboréacteur au décollage et pour les vols à grande vitesse.
Les projets a propulsion mixte furent a ce moment lá monnaie courante pour de nombreux pays.
En en allemagne on peux citer le BV194, le projet de bombardier BMW, plusieurs projets Messerschmitt , comme les P.1085 ou P.1075, ou son bombardier lourd Me-264 équipé d’une propulsion mixte pour augmenter la vitesse de l’appareil tout en conservant sa distance franchissable. Ces appareils utilisaient quatre moteurs à piston et deux réacteurs implantés dans la racine de ailes.
Fock Wulf développa aussi un chasseur de nuit a propulsion mixte que Planet Model a sorti au 1/72 et que j´ai monté (cf post FW)
Juste après la guerre, le bombardier Douglas XB-42 Mixmaster motorisé par un moteur à piston propulsif avait été équipé de deux turboréacteurs Westinghouse 19 B-2 pour améliorer les performances et avait une architecture, une taille et des performances similaires (mais une mission différente) à celles du projet Focke-Wulf.
Un autre avion Allemand à propulsion mixte était un projet de Dornier dérivé du fameux Do-335, le P.254 également connu comme Do-435 puis repris ensuite par Heinkel sous la désignation He-535. En mai 1943, avant même le premier vol du Do-335, la compagnie Dornier travaillait sur un projet de bombardier rapide à propulsion mixte piston/réacteur. Il semble que cet appareil fut également proposé dans le rôle de chasseur de nuit sans plus de succès.
A la même époque, l’USAAF cherchait un moyen pour donner à ses appareils les performances offertes par les turboréacteurs et la grande endurance exigée par la guerre du Pacifique alors en cours. L’USAAF émet alors des spécifications pour un chasseur d’escorte propulsé par un turbopropulseur et un turboréacteur. Le turbopropulseur serait utilisé pour le vol de croisière, et le turboréacteur au décollage et pour les vols à grande vitesse. Le cahier des charges précisait que le distance franchissable devait être de 2000 km et la vitesse maximum de 800 km/h. Ce cahier des charges donnera naissance au Convair XP-81.
Dans le domaine des bombardiers, Douglas tenta d'améliorer son A-26 en installant un réacteur General Electric J-31 à l'arrière d'une cellule de A-26B. L'entrée d'air du turboréacteur était installé sur le dos de l'appareil à la place de la tourelle dorsale. L'appareil ainsi remotorisé et appelé XA-26 F gagnait 130 km/h en vitesse de pointe mais ce gain ne fut pas jugé suffisant pour justifier la poursuite du développement (une conversion original en vu quoi !!!).
Les américain développerent particulierement cette formule qui donna naissance entre autre aux Ryan Fireball, Convair XP81, ou Ryan Darkshark (ces trois modele doivent etre trouvable en résine, un chez Anigrand en particulier
Les francais ont aussi d´ailleurs expérimenté la formule mixte avec le Breguet Vultur, prédecesseur de l´Alizée.
Bref revenont za nos mouton donc a Blohm und Voss.....a partir du BV assymétrique deux formules pouvaient etre dévellopées :
Améliorer, en fonction des faiblesses des réacteurs de l´époque, le rayon d´action, pour un escorteur ou Zerstörer a longue distance...d´ou la solution bimoteur a hélice avec un réacteur....presque un truc classique en sorte
Ou, privilégier la vitesse, en utilisant le moteur a hélice pour les phases de croisière, avec emport d´un deuxieme membre d´équipage...et donc deux réacteurs.
Bref pour faire tout ca en maquette, trois BV p194 de Revell et une scie circulaire.....le charcutage a commencé hier soir, des photos bientot.
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 2 août 2017 10:09, modifié 4 fois.
