Re: Luft46 Blohm und Voss, BV P 111 entamé
Merci encore Helldiver pour tes conseils éclairants et éclairés.
Début de peinture sans photo car pas cassant, les montants des diverses verrieres et tourelles sont peint couleur interieur et les bandes d´identification sont pulvérisées en attente de masquage.
Ensuite alu complet prévu pour bientot!!!!
john
Message par john »
Bonsoir ton Altesse
utilises tu de la bande tam ou même du scotch pour protéger temporairement certes lignes de structures qui vont subir ton mastiquage " massif " :D ?
à plus
john
Bonjour John.
La maquette de base, le BV138 de Revell (sans doute ancienne Italieri!!) est en relief et même séverement.
Donc un poncage général a été effectué et le regravage s´apparante actuellement plus a du re-gavage...donc je risque de faire l´impasse (option "grosse feignasse" ON):
De toute maniere vue le camouflage prévu, je n´oserai sans doute pas mettre un jus dans d´éventuelles lignes de structure :cry: :cry: .
Et hier, 5 minute rapidos pour une premiere couche alu (qui fait admirablement ressortir la "qualité" du masticage :cry: :cry: ), Donc reponce, re-alu !!!!
La maquette d'origine est de Supermodel,reprise par Italeri,puis Revell.
C'est vrai que les reliefs étaient généreux :D
En tout cas,chapeau de te lancer sur cette chose,dont j'avais vu un crobard dans une revue Tchéque hélas défunte(APKR,éditée par Pavla Models)
A +
Merci Jean je comprend maintenant mieux pourquoi j´ai croisé des tonnes de BV138 Supermodel sur Ebay :D :D (pour s´y retrouver dans la jungle des reboitages, c´est coton......enfin, dans ce cas précis, pas de probleme il n´y a qu´un modele :D )
Et je n´ai pas de mérite Jean , c´est pour me décontracter entre deux résines :cry: :cry:
Hier petite experimentation....l´avion etant en relief et le camo prévu, un peu fouilli, il a fallu que je trouve quelque chose pour representer les pseudo ligne de structure.
En regardant hier soir les avions présents en bas de mon bureau (Noratlas et super Guppy) j´ai noté que le cheapping est présent sur le devant des plaques, la ou le vent relatif doit rencontrer les panneaux.
D´ou scotch et Maskol...
Source images personnelles
Le Maskol (ici l´equivalent Revell) est tamponné au morceau de scotch Brit (orth!!) le long du masquage en essayant de ne pas en mettre des tonnes :cry: :cry:
Là est la difficulté, ce satané produit REvell etant incolore alors pour doser c´est manipulation du modele en entier sous lumiere rasante pour guetter les reflets :cry: . Un autre Maskol (marque???) est violet si j´ai tout compris et serait sans doute préférable.
Bon c´est juste un test :oops: , je crains encore une fois d´avoir forcé la dose et la (mauvaise) surprise apparaitra en fin de peinture (dans 3 mois donc!!!!)
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 2 août 2017 10:45, modifié 2 fois.
Préombrage rapide du bestiau ....
J´ai utilisé pour ca (je n´avais que cela en rayon) du Chaos Black de Citadel....un truc qui porte bien son nom :venere: , même trés dilué, l´aérographe se bouche systématiquement apres 10 secondes. Le préombrage n´est déja pas de la tarte en temps normal pour moi mais la ca rame sévère :cry: :cry:
Maintenant on fouille dans les pots restant pour voir quel camouflage original on va pouvoir sortir (et c´est connu, c´est dans les vieux pots ...... :-D )
john
Message par john »
hi ton Altesse
oui oui une bonne soupe ....
hey dis donc ramier !! Le pinceau en mode fluide ca marche aussi pour les préombrages ...enfin que voulez vous y sont jeunes , y veulent tout ..tout de suite :D :D
allez vivement la suite , le camo
amicalement
john
C´est pô faux, John, mais si je n´ai plus ce satané préombrage pour me faire la main avec un aéro comment veux tu que je progresse moi :D
john
Message par john »
hi your highness
M 'enfin le progrès toujours le progrès !!!!!
y me semblait bien que l'aristocratie anglaise n'avait que faire du progrès ....voir même vivait bien loin du progrès
bon je m'éloigne :cry: but keep going mate !
amicalement
john
john a écrit : y me semblait bien que l'aristocratie anglaise n'avait que faire du progrès ....
Je me porte en faux :D ...revoir ses classiques et redécouvrir la notion du camping par Lord Brett St Clair :D :D
Je comprends rien.
Une maquette préombrée à la colle en allant camper avec Laure sinclair!?!?
john
Message par john »
hello Curatorm
m 'enfin c'est bien la première fois ???!!!
tu fais exprès c'est sur
amicalement
john
john a écrit :hello Curatorm
amicalement
john
Parfois, quand on ne comprends pas, c'est qu'on ne comprend que trop bien 8)
john
Message par john »
hi all
bin la ..non je comprends pas bien
pas assez simple ...merci de simplifier simplement pour mon bon entendement
bien à tous
john
