Montage F-104J et T-1A Hasegawa 1/72 (terminés !)
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères portant ou ayant porté les couleurs japonaises.
faab104
Re: Montage F-104J Hasegawa 1/72
Message par faab104 »
si si ! la crosse est bien fournie, pièce A9 !
J'ai patiné légèrement cette zone avec des gris matt et un jus humbrol/white spirit bien gras...
Les panneaux de la trappe du train avant sont en phodécoupe, eduard toujours, beaucoup plus fins que les panneaux
fournis par haseg. Petite mise en couleurs des roues arrières, 2 trous sur la face interne du pneu doivent être comblés
au Tamiya Putty. (les Starfs sont montés en B.F.Goodrich :wink: )
J'ai également préparé le panneau de la soute à équipements électriques (ici positionnée à blanc).
CM170 Magister
Message par CM170 Magister »
Salut Faab104,
quel CON je suis de ne pas avoir vu la phase 9 du montage perdue en haut de la notice :evil: merci pour la piqure :wink: .
Sinon, la baie est bien rentrée dans son logement :x et moi aussi j'ai réussi à intégrer la mienne de sorte que le fuselage se ferme. Bientôt les photos dans un nouveau post.
faab104
Bonjour :-D
Les finitions se poursuivent ! avec la préparation de l'emport ventral pour Sidewinder, ce pylône est spécifique au 104J :
Puis, un "gros morceau" du montage arrive avec l'aménagement "externe" du cockpit.
Les pièces transparentes détachées loin de leur point d'éjection de la grappe, sont poncées sur les parties qui seront en contact avec le fuselage. Après un nettoyage à l'eau chaude + produit à vaisselle, je procède au rituel du bain de Klir :
à l'aide d'une pince, les pièces sont baignées dans le klir, puis posées sur une feuille d'essuie tout pour absorption de l'excès de produit.
Je laisse sécher l'ensemble plusieurs heures à l'abri de la poussière.
Zone anti-reflet :
Le masquage est toujours délicat à cet endroit en vue de respecter la symétrie.
J'ai d'abord appliqué une couche de noir Tamiya avant la fine couche de Vert Foncé Gunze H302.
La couleur de cette zone est très variable selon les appareils et leur état.
Le carénage de protection de l'avionique (partie en noir à l'arrière du pit') est en photodécoupe eduard.
DFN
Message par DFN »
Mais qu'est-ce que tu ferais sans ce bon vieux briquet Bic ?! :D
DFN loin..... :mrgreen:
JUG FOREVER
C'est toujours aussi fin et propre comme travail, vraiment bravo !
Et bonne continuation :wink:
lascar 12f
Message par lascar 12f »
Champion ton montage faab104 , en plus trés instructif ............
faab104
Je suis heureux que çà vous plaise, Merci de vos posts :-D
Au fait ! j'ai trouvé un T-1
dans l'idée d'approcher ceci :
source http://www.mamboccv.com/F-104.html
enfin... le timing va être serré avant la clôture du GB :roll:
CM170 Magister
Salut Faab104,
effectivement ce sera difficile de finir les deux montages avant le 31 décembre :wink:
Concernant ton F-104J, j'ai une question qui me taraude : la couleur des trains principaux n'a pas l'air d'être gris alu comme donnée dans la notice mais gris comme le camouflage :?:
Comme j'ai moins confiance dans la notice de cette boite après avoir fait le canal du réacteur, elle donne la couleur H74 au lieu de H76 donnée sur la notice du CF-104. Le H74 est verdatre alors que le H76 c'est le métal brulé. Donc maintenant j'ai des doutes concernant cette notice. :venere:
Bon courage pour la suite ...
faab104
Salut Magister, en effet les trappes et les trains eux mêmes sont gris comme le fuselage pour la version que tu fais, puisque
les Japonais souhaitaient protéger de la corrosion toutes les parties métalliques, donc OUI, c'est bien la même couleur.
La notice donne l'alu, ce qui est juste, mais pour un J alu :-D
Méfiance toujours concernant les notices ! Bon courage à toi aussi ! à plus tard.
et j'oubliais : roues blanches pour ces versions en général.
CM170 Magister
Merci Faab104 pour ces recommandations au niveau de la notice. Donc je ferais comme toi pour les couleurs des trains et leurs logements. :x
Alex68
Message par Alex68 »
Toujours aussi propre et fin :shock:
Booya!
faab104
Merci Alex68 :-D
Montage du Fuji T-1A Hasegawa pour tenir compagnie au 104 J :roll: :
Bon allez ! je tente le coup !
Je suis pas du tout mais alors pas du tout familiarisé avec ce ... comment dire... "style" de maquette !
... mais qu'il y'ait résultat ou pas : çà me fera toujours un bon exercice ! au pire, je me prends la honte si j'y arrive pas :oops:
voilà ce que propose Hasegawa au niveau du cockpit :
oui oui tout est là.
Tout juste approvisionné en doc photo, Merci Mr Fanakit :wink: j'ai essayé de remplir ce grand vide avec du profilé Evergreen, des sièges de 104 bidouillés
(à la base plus ou moins ressemblants aux sièges de T-1), de la grappe étirée. Voilà où j'en suis :
DFN
Re: Montage F-104J et T-1A Hasegawa 1/72
Message par DFN »
konishiwa Fabien san..... :mrgreen:
JUG FOREVER
CHAS
Disparu
Disparu
Message par CHAS »
:shock: Sacré boulot sur le 104, si c'est pareil pour le T1 ce sera une premiére mondiale :x
Bonne continuation
CM170 Magister
Salut Faab104,
je vois que tu vas être un grand sprinter pour finir deux maquettes au 31/12/2008. En tout cas le début commence bien pour le T-1A :x
Retourner vers « Group Build : aviation japonaise »
