Catalina PBY5A Okavango, Modification Academy 1/72
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d'hydravions.
Etienne
Re: Catalina PBY5A Okavango, Modification Academy 1/72
Message par Etienne »
Récupéré les premiers tirages en résine des pièces du transkit...
"Yapuka" finir le montage et la notice... :D
Francis Clausse
Message par Francis Clausse »
Trés chouette travail, vraiment. c'est impressionant. Cordialement.
J'adore les navions et les bidules à roues et à chenilles de 1914 à 1973 avec des excursions dans l'hyper contemporain.
Lordflyer
Message par Lordflyer »
Salut Etienne,
Je ne savais pas que le Sintofer gardait du volumes de cette facon. C'est bon a savoir!
Avec quoi tu le découpe, pour être aussi précis dans la surface de coupe? (scie j'imagine, mais je préfere te demander)
Bonne continuation!
Lordflyer
Image Image Image
Etienne
Polymérisé, le sintofer (ou équivalent: le mien est du soloplast) ne bouge plus... Quasi tous mes protos voiture sont faits ainsi... (http://www.renaissance-models.com/wip_proto_dbr_9.htm)
La découpe se fait rarement à la scie, c'est plutôt meule, disque à tronçonner, fraises, et ...limes. enfin, c'est sûrement une question d'habitudes... 8)
Posé sur du plastique, il a tendance à se décoller... C'est pratique pour faire une empreinte (mais j'ajoute quand même un démoulant, car abonné à Murphy :evil: ), pas trop pour laisser dessus... Mais avec une goutte de cyano fluide dès le premier décollement, et ça tient!
Bon, vais bientôt mettre à jour, ça traîne... :evil:
Etienne
Un peu d'avancement:
Préparation et collage du boîtier de commande de gaz et pas, la pièce la plus "visible du cockpit...
Et collage à son emplacement:
...Pendant que continue la préparation des flancs; ici, je l'ai faite façon simplifiée, pour ceux que rebute la gravure/défonce pour les vitres...
En perçant les emplacements des vitres un peu largement, et en collant la photodécoupe par-dessus, ça va aussi: La surépaisseur de la photodec n'est pas énorme, et donne un aspect de "rajout" pas incompatible avec l'appareil...
préparation des cloisons arrières: la plus grande reçoit la face évidée d'une porte et sa poignée...
... alors que j'ai découpée celle de l'arrière (la plus petite), histoire de la laisser ouverte.
ça peut se concevoir avec l'escalier en position abaissée...
Pour le poste de pilotage, un peu de charcutage / rebouchage, le poste n'étant pas à la bonne hauteur.
:D
Etienne
Je peine un peu à finir ma notice, car comme il faut monter le bestiau, bin faut faire le cockpit...
donc j'en suis là...
Et je me demande jusqu'où je vais aller... Soit je poursuis et je rajoute un set pour cockpit, à part pour ne pas charger trop le tk de base...
Soit j'en reste là et je me le garde pour moi, mais j'ai l'impression de perdre mon temps! :D
donc j'essaye de finir les pièces du tk pour la notice:
Un truc pour positionner la rembarde, et surtout percer ses emplacements: un bête scotch (hips!)
Bon, l'est de travers, mais ne vous en faites pas, les trous seront en alignement... 8)
Positionnement de diverses bricoles, et préparations des fixations des mâts: Pour les besoins du tournage, il a fallu passer des câbles dans ceux-ci, et donc les carénages des pieds ont été retirés, laissant voir la mécanique...
J'ai prévu deux sortes de montage: Un "solide", avec une tige laiton à encastrer, et un plus "réaliste", où il faudra passer un axe au travers des pattes... :mrgreen:
D'autres vues demain, car la nuit tombe vite, et les photos deviennent plus difficiles...
Etienne
Quelques vues des différentes pièces... Certaines auraient pu être mises après peinture, mais l'urgence de finir ma notice en a décidé autrement:
Idem pour la verrière, où je n'ai que positionné les essuie-glaces, qui retourneront dans un sachet en attendant le masquage et peinture de la pièce cristal...
Le dessus de la partie centrale de l'aile, avec les rambardes et antenne oblongue, qui sera en résine:
...alors que le dessous se voit garnir de différentes trappes, du Pitot, et des attaches des mâts... Faudra d'ailleurs que je rephotographie de plus près, c'est pas très net...
Les bouts d'aile (Je n'ai pas dit les bords...) reçoivent les supports de caméra TV et une antenne...
Petit détail sur le retaillage à faire à l'avant, et adjonction d'un "crochet" d'amarrage...
Autre vue de la partie centrale, certains détails n'étaient pas visibles, donc pour ma notice, ça n'était pas très bon:
La partie arrière, qu'il faudra peindre avant fermeture du fuselage... Pas grand' chose à y faire, sauf si on veut capitonner les parois!
La dérive, avec les biellettes de commande...
...Mise en place provisoirement, avec deux antennes....
DFN
Message par DFN »
Whaouh ! sacré chantier ! Très impressionnant
JUG FOREVER
xim-crow
Message par xim-crow »
Merveilleux Etienne, merveilleux ! :x
Etienne
Détail des attaches de mât, sous les ailes...
Et côté fuselage, les deux méthodes de fixation...
J'ai commencé la modif des puits de train...
Et recommencé, car l'erreur d'Academy ne se limite pas à la forme en profondeur...
Un peu de détaillage, reste maintenant à refaire les bras...
:D
Etienne
On continue par une modification des bras, facilement réalisable... si ça merdouille, je les referais complètement, mais comme on risque d'avoir des problèmes de solidité avec la résine, je préfère éviter les moulages... que je testerais quand même de mon côté!
D'abord on coupe les bras, au ras côté jambe de train, afin de pouvoir modifier l'angle du V.
Puis on perce chacun des bouts de bras, de manière à y enfiler du fil de laiton, qui renforcera le futur V....
On vérifie l'écartement par rapport au puits, et un coup de cyano pour finaliser le collage...
Prévoir un perçage en biais pour le puits, pas très conforme... Mais la méthode est simple!
Et on passe au bras supérieur... Je coupe volontairement moins de longueur aux bras, afin de vérifier l'ajustement avec celui du bas... ensuite la méthode est la même.
Bon ça ne vaut pas une refonte totale en laiton soudé, mais ...
8)
Etienne
Retour de moulage...
D'abord les pièces du cockpit... Reste à voir si on va le commercialiser ou pas...
Puis les premières du train: je vais pouvoir tester la résistance du matériau...
Mainteant, c'est ajustage de l'autre triangle, et refaire la jambe supérieure.
Les bulles (ou blisters) de l'arrière ont aussi été modifiées et sont parties en thermoformage... donc on va pouvoir vendre le set de pièces de transformation, hors train et cockpit...
:D
razorback
Message par razorback »
Salut Etienne,
Ben dis-donc, ça en fait du boulot!
Si ta planche générique pour Catalina est prête, tu peux m'en amener une pour Ransart?
Je ponce, donc je suis...
Etienne
Qu'appelles-tu "générique"? pour tous les Cat's?
Il n'y aura guère que le train, à moins que je finisse un jour le 'pit..
Par contre, je pense que j'aurais de prêt le set complet Okavango :wink:
Même si je n'ai pas fini le montage... :evil:
razorback
Oups, désolé de mon retard dans la réponse.
Oui, j'entends par là une planche commune à différentses versions, j'ai les deux boites academy à la maison okazou... :evil:
Retourner vers « Group Build : hydravions »
