Catalina PBY5A Okavango, Modification Academy 1/72
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d'hydravions.
Etienne
Message par Etienne »
Mon sujet original ayant disparu, étant donné ma lenteur, ou plutôt ma dispersionnite aïgue dans les projets, je recommence ici...
Je ne vais pas tout remettre, mais quelques rappels nécessaires:
le nez a été découpé et modifié, ainsi que la dérive...
Et l'ensemble scanné pour faire les dessins de photodécoupe des hublots, entre autres...
L'accès au sol à l'arrière se fait par un escalier amovible, type caravelle, faut donc découper le plancher..
Rest à savoir si je fais en résine (donc en CP au départ), ou en photodécoupe ce fameux escalier...
à un moment, il m'a pris de faire les dessins des décalcos:
Et comme il restait de la place, j'y ai mis les dessins agrandis au 1/48 des codes et babioles, pour ceux qui s'aventureraient à vouloir le faire à cette échelle...
Le travail en cours des photodecoupes m'a permis de voir que les puits de trains sont à refaire complètement, mais ce sera en résine je pense... Le tout étant de voir comment faire les jambes!
Pour les photodecs, le rectangle du haut est pour l'Okavango en soi, celui du bas à gauche pour une planche commune aux Catalina, et à droite, les modifs pour une version air France... Bien sûr, c'est pas fini, là... 8)
Y a du turf sur la cabine arrière, d'autant plus que l'inclinaison des parois "made in Academy" ne me semble pas très académique...
Mais le pire, c'est que je me suis rendu compte que le poste de pilotage est bien trop surelevé... Donc faut reprendre aussi:
Première phase, poser la cloison et asperger de démoulant...
Puuis ajout de Sintofer, pour faire une empreinte de la coque...
Et ainsi on va pouvoir travailler dans l'espace délimité du cockpit...
Etienne
Quant un sinto (de voiture) sèche, on peut passer à autre chose...
Je n'oublie pas le Cat', je n'ai plus grand'chose à dessiner en photodec' (quoique!), mais j'ai besoin des pièces intérieures pour finir...
J'ai donc dégrossi le plancher du cockpit, et cela va servir de support à la CP... A noter que c'est le puits de train qui va déterminer la hauteur du plancher, Academy ayant fait une pièce bien trop grosse, raison de la surélévation du plancher...
Etienne
Re: Catalina PBY5A Okavango, Modification Academy 1/72
Petite avancée: Les dessins des pièces spécifiques au C-FCRR sont prêtes (à gauche):
Et ça part au flashage, histoire de les avoir en septembre avec les décalcos... :D
Il me reste le cockpit à finir, reste à savoir si cela vaut le coup? Pour les puits de train, je crois que je vais laisser tel quel, plutôt complexe à refaire, mais surtout à produire! Vu que je devrais refaire les jambes: En résine, j'ai peur que cela casse, et en white que cela plie...
Vos avis?
CHAS
Disparu
Disparu
Message par CHAS »
Bonsoir, oulalah, qué boulot !!
Si j'ai bien compris, tu te fais refaire entre autre des décals ?
Est ce que ça vaut le coup financièrement pour un seul exemplaire ?
Bon courage
Etienne
:D
non, pas vraiment...
donc je vais en faire profiter les intéressés, en incluant le tout dans notre gamme!
C'est l'avantage du métier :x
Etienne
Récupéré ce jour:
Les découpes du Catalina:
L'impression des decals est en cours...
Yapuka finir les pièces! :evil:
Etienne
Récupéré ce jour:
Les décalcos:
J'y ai ajouté les codes et petits logos pour une version 1/48e, au cas où...
snecmoi
Message par snecmoi »
superbe chantier !!!!! :x
Snecmoi....
Etienne
Allez, pour le plaisir, un aperçu de la notice pour la pose des décalcos:
Romain.H
Message par Romain.H »
Sympa comme déco, c' est pas banal pour un Catalina !!!
Bonne continuation !
Romain
Spang
Message par Spang »
Salut Etienne,
Ca sent la fin. :x
Sur la planche de décal en la comparant aux profils, une erreur apparait.
Sur le profil de l'avion côté gauche, tu as la vague qui pars du nez vers l'arrière et qui passe sur une porte d'accès et un hublot. Hors tu as représenté un découpage pour 2 hublots sur le décalque comme le côté droit, erreur de copier/coller non corrigé. J'espère que les planches ne sont pas produites...
As tu supprimé les sièges et la planche de bord en photodec?
SPang
Etienne
Oui, j'ai vu ça en faisant la notice... Mais bon, ce n'est pas très grave à corriger, juste un petit raccord au pinceau... De tout façon, il faut peindre: capot moteurs, bouts d'empennage et flotteurs.
Si les planches n'étaient pas produites, j'aurais eu du mal à en faire la photo :D
Planche de bord et sièges seront sur une autre planche, plus commune à tous les Cat's; enfin si on la fait, car on ne voit plus rien une fois fermé... :cry:
Etienne
Toujours pour le plaisir, j'ai assemblé vite fait la porte d'accès arrière:
Etienne
Comme je ne m'attarde plus trop sur le cockpit, la dernière pièce à créer est le "salon" du poste d'observation...
Un peu de sinto en vrac (avec du démoulant sur le plastique auparavant)
j'ai remis la porte arrière, au verso, pour voir les détails...
Retaillé grosso modo, avant finition et gravures...
Et maintenant, faut faire les symétries:
:D
Etienne
Pendant que les moules des pièces sont en préparation, j'attaque le montage du bestiau, ne serait-ce que pour faire la notice... La maquette en noir n'est pas terrible pour les photos!
1ere étape: graver les emplacements des vitres et portes à l'échoppe...
Puis on creuse, et on n'en garde qu'un fin liseré pour poser la photodécoupe, légèrement incurvée pour prendre la forme du fuselage...
Comme j'ai oublié de le faire pour le premier, je montre la méthode pour tracer l'emplacement: un bête scotch, un scalpel bien neuf, et hop!
Retourner vers « Group Build : hydravions »
