Luft46 Messerschmitt P-1101, Das Werk, au 1:32, on entame les dioramas!!!
Re: Luft46, Messerschmitt, Me 262 HG III Entw II entamé
Du grain 40 donc pas tres loin de l´image de Nanga :cry:
Le fuselage arriere est assemblé a blanc pour poncer ensemble les differences parties (mieux vaut maintenant, pas envie de mettre le cockpit terminé sur une ponceuse vibrante!)
Les parties du fuselage sont creusées pour ne pas a avoir a poncer le centre.
Au final les ailes sont bien paralleles.
Et j´entame la peinture des petites pieces...
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 16:11, modifié 2 fois.
J´en profite pour peindre aussi tout ce qui traine aprés un autre long et laborieux décarottage en règle :D
Les harnais moulés sur le siege sont suffisament réalistes pour que je n´en rajoute pas plus.
J ´ai réussi a faire gauffrer le cockpit et, par miracle, retrouver un palonnier qui avait giclé!
La maquette pèse comme un âne mort, pas mécontent d´avoir des trains en métal pour supporter tout ca.
J´en profite pour utiliser un marqueur argenté pour peindre les pistons....le rendu est effectivement plus lisse qu´avec une peinture habituelle.
Reste a patiner tout cas !!!!
Un (petit) montage a blanc pour détecter les diverses bulles résineuses (il y en a peu, mais mal placées comme sur la prise d´air) , les morceaux manquants (genre sur la tuyere droite) et les pieces deja cassées en douze morceaux (la dérive en particulier).
Il y a un paquet de poncage pour ajuster tout ca et avoir du collage solide.
On va faire chauffer le Sintofer !
Rarement monté une maquette aussi lourde moua!!!
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 16:13, modifié 2 fois.
Alors je colle le cockpit et le fuselage arriere....
Je suis meme etonné que l´on voit aussi les palonniers...
Il y a surement plus beau comme cockpit mais je m´en tiens au from la boiboite. Je vais en faire un avion de recherche de vitesse (ah pas dit Racer :evil: ) donc point de viseur etc ....
Pour les gros collages j´ai voulu ressortir l´epoxy bi-composant. J´ai lachement fuit devant l´odeur effroyable dés le premier test... (palsembleu ca cogne a mort). De plus ma bi-seringue ne me pulvérise qu´un seul composant...pas sur que cela soit tres efficace.
Donc direction poubelle pour revenir au collage a la cyano !!!
Poncage du joint avant que cela seche pour melanger la poussiere de resine a la colle!!!!
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 16:13, modifié 1 fois.
Je continu en collant les fuselages ainsi que les tuyeres....
Je marque les emplacements des renforts metalliques (chaque piece est vraiment tres lourde) et positionne les pieces au mieux sur le dessus, je poncerai a mort le dessous pour ajuster.
Une fois les pieces appliquées a la cyano, il me reste certains gap a combler, ce que je fais d´office en laissant couler la cyano dans le gouffre et en sous-poudrant de resine rapée.(miam)
Ca a l´air de tenir, je passe le reste de l´apres midi a Sintoferiser, poncer, puis Re-Sintoferiser, puis reponcer, puis .......
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 16:14, modifié 1 fois.
un sacerdoce...
paradoxalement la gravure a l'air fine et précise...
Adrien
Skuall
Message par Skuall »
Bonsoir votre Altitude,
encore du superbe , et en plus du musclé !... en tout cas cet avion est vraiment superbe....ça fait un peu peur quand même mais il fait vraiment envie :x ...
bravo
Skuall
___________________
Merci, c´est sûr qu´il a une ligne pour le moins originale,
Reste que avec la peinture que je veux faire je n´ai pas fini de poncer :cry: :cry:
Modifié en dernier par Son altesse le jeu. 7 avr. 2011 09:34, modifié 2 fois.
Ah!! peinture alu ? :shock:
Voir encore plus flashy,
source Dan Johnson site luft46.com
Je vous raconte pas l´etat de surface necessaire :cry: :cry: m´enfin je vais essayer (il me faut un paquet d´Aclad aussi )
Et ce que je dois pulvériser une sous couche noire pour la profondeur....est ce que je peux passer de l´aclad sur du Klir pour avoir un rendu plus lisse :cry: :cry:
....et est ce que toutes les inevitables petouilles vont apparaitrent comme par magie (lá je connais la reponse :cry: :cry: )
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 16:16, modifié 1 fois.
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
Son altesse a écrit :Voir encore plus flashy,
il est très beau ce truc. magnifique trucage en tout cas.
pour le klir sur l'alclad ça se fait : JC alpha l'a fait sur son VG.90. avec deux couches ça brille je pense, mais l'inverse je crois pas que ça soit nécessaire...par contre après le klir tu peux lustrer à la laine d'acier (c'est JC qui tenait ce truc de je sais plus qui...)
http://maquette72.free.fr
Je viens de relire la , toujours indispensable, encyclopédie du site....
La sous couche préconisée est du noir Enamel brillant (les tit pots que j´utilisais il y a quinze ans, c´est ca???)
Vous avez d´autres solution, car trouver ca dans le coin :cry: :cry: (bombe pour voiture peut etre ???)
Glouglou69
Re: Luft46, Messerschmitt, Me 262 HG III Entw II quasi peinture
Message par Glouglou69 »
Le sieur Honda nous a fait une demonstration avec du mastic en bombe (ça ressemble à du surfacer) que tu peux trouver chez feu vert. A mon avis tu devrais utiliser cela, cela te permettrais d'avoir une surface homogène car sur l'alclad les différentes matières peuvent ressortir sur le final.
Bon courage pour la suite.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Jean Loup
Message par Jean Loup »
rhâââ... le fou!
Sinon, tu es au courant de cette conversion Antares? conversion mistel V1
JL, vil tentateur
Argh je n´arrive pas a ouvrir ton lien Jean Loup....c´est un Me262 sur un Ju268 c´est ca ???
Jean Loup
non, pire:
JL
