Luft46 Arado Ar E.340 Anigrand 1/72 Frankfürten Staffel
MichelC
Re: Luft46 Arado Ar P 580, Planet Model, historico de bon al
Message par MichelC »
Intéressant tout ça et néanmoins une bonne trouvaille. Si tu en découvres plus sur la chose donne nous les infos.
En ce qui concerne laisser le train tel quel, je suis tout-à-fait d’accord. Ah, la joie du what-if : pas besoin de compter les rivets ! :D
Sur le 1101 c’est un peu différent puisque si on modifie pas le puits et bien le train ne peux tout simplement pas rentrer ! Et les impossibilités techniques, même sur le what-if, ça se voit ! J’ai d’ailleurs un problème similaire sur mon B&V en ce qui concerne le train principal mais je poserai la question sur l’autre post.
Décidemment celui lá , je n´arrive pas a avancer...... alors on va tenter le turbo sinon on y sera encore cet été.
On colle rapidos les divers élements en résine. on bricole un pilote car il sera représenté en vol, on en profite pour coller toutes les trappes fermées, on reconstruit celle, bulbeuse, du train avant, on lui adjoint des entrées d´air supplémentaire sinon le Jumo va tousser aprés 10 minutes, ainsi qu´une verrues bien disgracieuse pour l´équipement de communication (que dalle sur les plans, il faut bien le loger quelque part).
Lá c´est du brut de cyano, il reste a sortir le mastique pour un tartinage général.
On bricolera un viseur, et patinera le cockpit et le pov´pilote avant de fermer la verrière.
J´y arrive pas celui lá, j´y arrive pô !!!!!!
Modifié en dernier par Son altesse le ven. 4 janv. 2013 14:13, modifié 2 fois.
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
courage altesse, t'en as vu d'autre ! il est presque fini...allez allez un petit remontant la et c'est parti !
il est sympa cet avion en plus...
http://maquette72.free.fr
Ah ben quand même! Je commençais à me demander ce que Son Altesse pouvait bien glander!!! :mrgreen:
Tu vas vite nous le torcher, c'est pas de l'Unicraft, m'enfin! Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très élégant et ça ne te motive peut-être pas...
Merki les gars pour la motivation !
La progéniture me laissant 10 minutes de free top chrono, je me re-atelle au bestio.
L´est point bô le bougrin ..... mais l´est pret pour la peinturation.
Saint Tofer priez pour nous !!!!!!
Ah, tout de même! :mrgreen:
C'est quoi ces maquettistes qui ne peuvent pas donner le biberon d'une main et mastico poncer de l'autre? :mrgreen:
courcy patrick
Re: Luft46 Arado Projekt II
Message par courcy patrick »
Dr_Ren a écrit ::x Super Altesse,
J'adore vraiment tes sujets bourrés de références historiques, de drôles d'oiseaux hauts en couleurs (ton Arado Ar E.581 a vraiment un sale gueule mais c'est de la faute aux designers allemands). Et plus, je te lis, plus je me délecte de tes petits anecdotes ironiques ( :x ).
Continue à nous en mettre plein les yeux!
Renaud
+1 je m'en lasse pas
cordialement
Patrick
il y a 2 sortes de bateaux, les sous-marins et les cibles...
MichelC
Avec la vague de Luft 46 qui vient de se déclencher sur Master on se demandait où été passé le maître ! :mrgreen:
Allez, il est presque fini celui-là. Espérons que tu reprends ton rythme habituel. :-D
Bon si vague il y a c´est pour surfer dessus alors......
Je poncasse la petite mocheté et passe un aprêt et une couche metal détecteur of pétouilles.....on reponce encore et on tente la lévitation pour les essais en vol.
Bon la peinture se rapproche, il va encore falloir trouver un camo faisant oublier la banalité affligeante de la forme de cet appareil (me fait penser au proto russe Bereznyak-Isayev BI, avec son gros pif, c´est dire!!!!).
J´dis ca, je dis ca mais je commence a m´y attacher (m´enfin plus comme un truc au fonds d´une Tefal au final :evil: )
Re: Luft46 Arado Ar P 580, Planet Model, reflexion peinture
Eh oui, les lignes de cet Arado sont assez banales...Le Bereznyak-Isayev lui est beau, au moins!!! :mrgreen:
Mouais, m´enfin, il faut aimer le ski !!!!
Le petit Arado a subit sa premiere couche (argh, ca ne me change pas de mon activité principale actuelle) bref du Bleached Bone matinée de Kommando Khaki voir de Desert Yellow saupoudré de Deck Tan Tamiya...bref tout ce qui traine pour casser l´uniformité.....
On attaquera ensuite les tachounettes.
gaët la bëte
c'est sympa, on dirait que ton avion danse dans le ciel ! c'est très dynamique en tout cas...
mais ça ne te gène pas pour peindre qu'il soit en place sur le support ?
Il n´est pas fixé et en est encore au stade Vlad, empalé sur son cure dent !
J´ai préféré vérifier la position et percé le modele avant d´entamer la peinture et éviter les mainip au final.
Je remplacerai le cure dent au final par du métal voir par du verre dont la provenance est connue des forces de police :evil:
Modifié en dernier par Son altesse le jeu. 12 janv. 2012 14:24, modifié 1 fois.
Skuall
Message par Skuall »
Bonjour :-D
Pas facile à vous suivre votre Altesse avec tous ces montages :shock: , et je m'aperçois à chaque fois, de tous ce que j'ai loupé en remontant les posts 8), c'est une ecxellente idée ces long sujets fouillés :x
J'adore le camo du précédent montage et j'attends la suite de celui ci avec impatience !
Skuall
___________________
Un petit peu de temps (et ensoleillé en plus pour une fois) pour faire des tâchounettes!!!!!
Le tout au blanc Tamiya, c´est encore le blanc le plus couvrant....par contre quelque soit le blanc, toujours pas évident de trouver la dilution parfaite entre crachotis et absence de pigments.
On suit scrupuleusement la méthode Renaud pour voir ce que cela donne..... Je sens mal le masquage par contre, je préfere toujours masquer les tâches que le pourtour.... on verra !
MichelC
Aha, camo Renaud. Je suis très impatient de voir le résultat. :-D
Bon, c´est point évident a appliquer au final.
Déja pour entamer un camo comme ca, j´aurai dû tester sur du 1/32 voir 1/24 eme, ou en tout cas faire des tâchounettes de taille conséquente.
Il faut marquer les emplacement des tâches blanches sur un calque, reporter ca sur de la friskett, découper (pas facile de faire des beaux arrondis sur des tâches de 2mm de diamètre), appliquer et passer une couche de noir.
Au 1/72, sur un modéle rikiki avec un dos bien rond c´est déjá du bonheur.
Ensuite on rigole avec le passage du RLM71 au milieu des tâches noires sans couvrir le tout évidemment, ce qui nous fait de la re tâchounette de 1mm....mon aéro n´etant pas un foudre of war (euh moi surtout) c´est pas du gagné....
Quand on vire la friskett ca donne ca....des pétouilles a reprendre... un camo pas de tout repos qui mériterait des motifs plus grands. Je confirme les dires de Renaud sur l´importance du contraste noir/ blanc pour ce type de camo.
Ben, c'est déjà pas si mal que ça!!!
un peu mon n'veu! :shock:
j'adore le résultat que tu obtiens...
pascalou
Message par pascalou »
Très étonnant, ce camouflage. :x
Skuall
J'aime bien :shock: belle peau de serpent !
Skuall
___________________
ad1512
Message par ad1512 »
Skuall a écrit :J'aime bien :shock: belle peau de serpent !
Skuall
+1
ad :x
Imagehttp://www.legang.fr
MichelC
J’en conclus:
- Pas facile à faire mais…
- Ça vaut le coup ! :x
- Quand je ferai le mien je sais auprès de qui demander conseil…
gaët la bëte
superbe ! magnifique vraiment...c'est quand même cool le luft'46 !
