Mc Donnell Douglas F-15 I 1/72 - ITALERI
big moustache
Re: Mc Donnell Douglas F-15 I 1/72 - ITALERI
Message par big moustache »
Pas de quoi Fabien :wink:
Je me suis rendu compte en consultant le site ci-dessus que les F-15 I avaient un lest au sommet de la dérive gauche au lieu du gros "cigare" (de contre mesures ? ). Ce lest est de dimensions et forme identiques au coté droit. J'ai donc remplacé cet équipement de gauche par un étiré profilé de même forme que celui de gauche.
Sylvain
big moustache
Un gros travail a été de refaire entièrement les pylones d'emport sous les FAST pack qui n'étaient pas du bon type dans la boite. Les écopes sont aussi en scratch.
Pour les formes et dimensions je me suis servi de photos (pour déterminer des repères et des dimensions). Au final ca colle à peu près :-D
Sylvain
Quelle job ma parole, quelle travail. :shock: :x
big moustache
Oui Ben il y a du boulot. Au début je ne pensais pas faire tout ca, mais bon on ne se refait pas :D
Les tuyères sont trop basiques et surtout dépourvues des pétales qui ne sont pas montées sur les avions américains.
Donc j'ai bricolé des pétales en carte plastique fine que j'ai collé sur les pièces du kit. Après poncage pour affiner encore et un poil de "rivetage" c'est mieux, sans être extraordinaire.
A l'intérieur c'est lisse comme une peau de bébé. J'ai collé des morceaux de scotch alu pour donner du relief.
Avec une peinture soignée ca devrait pas être vilain.
Sylvain
Comme d'habitude une belle mise à niveau d'une maquette basique au départ.
Encore une fois je vais en prendre plein le yeux :x
pifoux34
Carton jaune
Carton jaune
Message par pifoux34 »
bien sympa tout ça !
big moustache
J'ai trouvé dans la boite à rabiots de quoi faire :
-un réservoir ressemblant avec des bouts de réservoirs de F18 rallongés. Il manquera un peu de diamètre mais tant pis.
-Des bombes guidées qui seront accrochées coté droit.
-Des bombes conventionnelles qui seront accrochées coté gauche.
Pour les bombes conventionnelles on voit des photos où elles sont orange pétant style DDE, d'autres où elles sont bleues foncées. De quelle couleur dois-les peindre pour avoir une config réaliste ? :?:
Sylvain
pifoux34
Carton jaune
Carton jaune
a mon avis, avec ces couleurs, ce sont des bombes d'exercice
pascalou
Message par pascalou »
pifoux34 a écrit :a mon avis, avec ces couleurs, ce sont des bombes d'exercice
En bleu, absolument d'exercice.
jorg
Message par jorg »
Au niveau international, les bombes bleues (ou avec une bande bleue si la bombe est verte olive) sont les munitions d'exercice (donc inertes mais faisant exactement le même poids qu'une bombe d'exercice). La couleur orange pétant signale un matériel en cours d'essais (on peut imaginer qu'il s'agit d'un essai de qualification de configuration d'emport). Une marque jaune signale une bombe réelle.
Tout dépend donc ce que tu veux faire. Des bombes oranges correspondront plutôt aux débuts du F15I dans l'armée de l'air israélienne, quand il a fallu qualifier l'armement sur l'avion. Les bleues correspondent à l'activité quotidienne d'entraînement. Les jaunes à une autre activité quotidienne en Israël, la chasse au Hezbollah...
J'ai déjà monté un F-15I, c'était un F-15E Italeri, mais au 1/48 et pas si mal niveau qualité...Le site F15e.info est super, j'aurai aimé avoir cette mine d'information quand je faisais mon F-15...j'avais rectifié le haut des dérives mais mes tuyères sont fausses, ainsi que les deux petites "queues" de mon zinc :?
Ceci dit, je me réjouis quotidiennement de l'admirer dans ma vitrine, c'est que ça fait quand même illusion. Je te souhaite bon courage pour éprouver ce même plaisir à la fin de ton montage.
Cocardes only
big moustache
merci pour vos infos sur les bombes. Elles seront donc vertes à bande (nez ? ) jaune.
Avant de débuter la peinture il me restait à trouver une solution pour les parties transparentes qui comportaient des bulles.
J'ai thermo-formé un pare brise (pas d'une transparence terrible mais c'est moins moche à l'échelle que sur la photo). Une bande en scotch alu fait office de cadre, et l'habituelle scéance de peinture - mastico poncage permet de faire un raccord honnête avec le fuselage.
Pour la verrière ca a été plus simple car j'ai récupéré celle du F15 de Heller présenté dans ce même group build (il me restait celle de la version F15B).
Comme il y a tout de même une petite différence entre la version Heller et la Italeri, j'ai utilisé aussi le cadre Heller, mais en refaisant les pattes des charnières pour faire correspondre au fuselage.
Avec tout ca je devrai laisser ouverte la verrière car l'assise ne correspond pas pile poil au fuselage.
Sylvain
big moustache
Question peinture, les tuyères sont peintes en noir à l'intérieur, puis brossage à sec alu pour les rampes de PC, beige moyen et clair pour les pétales.
L'extérieur est peint à la Metalizer titane. Après vernis un jus à l'huile noir est appliqué interieur / extérieur.
Les dessous du fuselage ainsi que les quelques "grilles" d'évacuation sont peints également avec des peintures Metalizer de différentes nuances (alu, acier, titane).
Sylvain
Hello Sylvain
Il est pret pour la phase peinture :x :x
Et pour les decals tu as ce qu'il te faut ?
Finies en 2025:
big moustache
SERRE a écrit :Hello Sylvain
Ca y est Patrice : il est peint !
Oui pour les décalcos j'ai ce qu'il faut dans les rabiots, et pour ce qui manque je me les ferai moi même (c'est un peu ca le but de ce montage d'ailleur).
Donc pour la peinture j'ai utilisé en premier le vert Gunze 74, les lignes de structures étant relevées d'un mélange de ce vert et de vert translucide Tamiya.
Ensuite le sable humbrol 121 avec des panneaux éclaircis en 121 + blanc 34. Délimitations en boudins de Patafix en suivant des tracés au crayon fait à même la maquette (ces traits apparaissent encore par endroits et seront gommés).
Puis le marron 118 Humbrol, et là ca c'est gâté car mon pot n'est pas neuf et la peinture me bouchait l'aéro, alors ca partait par saccades à grands grumeaux :cry: bref j'ai arrêté avant de faire trop de mal, et j'ai passé cette teinte au pinceau. Bien sûr ca m'a fait de vilaines traces de pinceau. Pas grave, une fois bien sec j'ai poli à la laine d'acier 000 puis à l'aéro j'ai éclairci les panneaux avec le marron humbrol 119 qui est à peine plus clair. Au final ces tatonnements donnent une patine pas désagréable :)
Enfin les dessous, bidon, pylones, trappes de trains sont gris humbrol 127 avec quelques touches plus clair de 127 + blanc (mais c'est vraiment léger) et le râdome humbrol 128.
Bien sûr j'ai eu quelques arrachements de peinture metalizer.
La chasse aux pétoilles peut commencer :mrgreen:
Puis il faudra peindre les détails (logements de train, entrées d'air, ....).
Sylvain
big moustache
Ca avance au rythme des travaux d'été.
Donc voici l'avancée entre deux voyages à la déchetterie et une session toiture.
Tous les marquages n'ont pas été trouvés dans la boite à rabiots. J'ai donc utilisé la planche "cartonée" du kit pour le complément sur laquelle j'ai préalablement passé une couche de "decalfilm". Ca a été très dur quand même car l'adhérence sur la maquette n'était pas bonne. Certains marquages sont en hébreu mais je n'avais rien de tel : tant pis sans une loupe de toutes facons on ne s'en rend pas compte.
La tête d'aigle, l'insigne d'escadrille "hammers squadron" au sommet des dérives, et les codes 234 bleu sur le nez sont fait maison. L'aigle est imprimé sur du décalque blanc puis détouré à la peinture après pose. Ce n'est pas encore terrible comme résultat. Il aurait fallu forcer le contraste entre les plumes et la couleur de fond. Peut être essayer avec une cartouche photo plutôt qu'une standard ?
Il ne faut pas regarder de trop près, mais globalement le résultat me plait bien.
Pour les jus extrados c'est un mélange de blanc et terre de sienne à l'huile. Le résultat est bien plus chouette que sur mon F16 B sur lequel ce jus était trop foncé.
Les tuyères bricolées sont pas mal.
Sylvain
