Bravo joli resultat
Mc Donnell Douglas F-15 I 1/72 - ITALERI
Re: Mc Donnell Douglas F-15 I 1/72 - ITALERI
Bonjour Sylvain
Bravo joli resultat
et puis tu peux te dire que tu as une deco "originale" puisque faite "maison"
Bravo joli resultat
mais non, mais non, il est très très bien ce f-15
- big moustache
Merci c'est sympa. Je suis content d'en avoir terminé avec cette maquette qui n'était vraiment pas attirante. Vu la base le résultat global est chouette, mais il y a des tas de défauts.pifoux34 a écrit :mais non, mais non, il est très très bien ce f-15
Voici donc les photos finish
A la vue des photos de profil je m'appercois que j'ai exagéré le positionnement desaxé des bombes arrières. Pas top
Sylvain
- big moustache
La verrière est laissée ouverte car elle provient d'un kit Heller et n'est pas exactement de la même forme (je rappelle que celle d'origine était pleine de bulles) et le pare brise thermoformé n'a pas une grande limpidité...
Les sièges ACES II sont des copies perso d'un modèle du commerce.
Sylvain
- big moustache
J'ai ajouté une petite antenne derrière le cockpit, ainsi qu'un rond gris fait à l'emporte pièce dans du décalco de récupe (je ne sais pas à quoi cela correspond).
Egalement des portions grises au bord d'attaque des ailes à coté des feux de position (détecteurs ? )
Coté cockpit le travail minimal réalisé est suffisant. Les retros sur la verrière sont découpés dans une barquette en alu alimentaire dont le coté mirroir est laissé nu et l'avant peint en noir.
Les poignées sont en fil de plomb. Tout ceci est collé avec une pointe de colle "resistatout" déposée avec la pointe d'un cure dents (ca ne blanchi pas les verrières comme la cyano).
Sylvain
- big moustache
Les dessous maintenant
La répartition de l'armement est assymétrique. Sidewinder à G et à D, bombes guidées à D dont une sous voilure, et bombes conventionnelles à G.
Le rivetage maison dans les zones métal nu me plait bien.
Sylvain
- big moustache
Dans les entrées d'air qui manquaient de profondeur j'ai installé des caches souples d'un type différent que ce que j'avais fait sur le F-15 A dans ce Group Build.
Il sont en carte plastique épaisse travaillé à la fraise pour faire des plis, puis chauffé au briquet afin de les tordre par endroit pour qu'ils ne soient pas trop plats. Peints en rouge brillant humbrol 19 il sont ensuite brossés à sec en orange 18 puis en blanc 34. Un léger jus terre d'ombre brûlée pour aller dans les creux et enfin les sangles en capuchon de bouteille de vin peintes en gris moyen.
Deux feux sont ajoutés sur le train avant, et basta (j'ai eu la flemme de faire les câblages et autres durites ainsi que les placards noirs sur les jambes et les trappes).
Les 28 stabilisateurs sur les pylones d'emport sont en carte plastique fine (une épreuve de patience à découper comme à coller...) Du coup j'ai oublié sur les pylones externes.
Au bilan une déco très chouette sur cet avion imposant, et la satisfaction d'avoir sorti cette maquette (cette rogne) des oubliettes de mon stock.
Avec un kit de meilleure facture il doit être possible de faire plus joli, et il existe une planche de décalques avec ce type de déco http://www.hannants.co.uk/product/SD72024
Sylvain
Jolis les caches, par contre sur les photos du bouquin isradecal, ils sont jaunes...
super !!!!!!!!
- big moustache
Il en existe peut-être aussi des jaunes. Je me suis basé sur cette photo (et d'autres trouvées sur Airliners.net). Mais quand même généralement tout ce qui protège les pitots, antennes, drains, entrées d'air, etc... est communément rouge. Maintenant il faut voir le vieillissement au soleil de certains plastiques qui virent peut-être au jaune.Yoyo a écrit :Jolis les caches, par contre sur les photos du bouquin isradecal, ils sont jaunes...
Bref ce genre de cache est assez facile à faire et représente moins de boulot que l'aménagement de la veine d'air. Mais c'est assez bizare de n'avoir que les caches d'entrées d'air. Pour bien faire il aurait fallu l'ensemble des protections, avec les fameuses flammes "remove before flight". Mais j'ai eu un coup de flemme
Merci Pifoux !
Sylvain
ah cool !
il te manque une petite antenne grise sur le nez devant le pare brise, on la voit un peu sur ta photo, mais il est tres beau quoi qu'il en soit ! :-D
- big moustache
Ah oui tient tu as raison. Tous ne l'ont pas cette antenne, mais pas de bol celui que j'ai représenté l'a. Je vais l'ajouter.Yoyo a écrit :ah cool !
Sylvain
Génial. Un montage comme j'aime. Partir d'une maquette commune (dans les années 90) et finir avec une bête de concours sans pour autant utiliser les ad-on.
Chapeau
Chapeau
- big moustache
Merci Ben mais n'exagérons rien c'est loin d'une bête de concours, sans fausse modestie.Ben a écrit :Salut,
Chapeau
Mais tu as raison il y a moyen de faire quelque chose de convenable sans forcément passer par des ajouts coûteux.
J'ai ajouté la petite antenne manquante devant le pare brise (carte plastique fine)
Sylvain
Très joli! Pa contre, une question: La configuration d'emport très asymétrique et avec des Sidewinder (alors qu'Israël fabrique des Pythons 4), tu l'as vue en photo ou tu n'as pas cherché à être absolument réaliste?
Cocardes only
