Luft46 BMW Schnellbomber projekt II VS Product Grosse caisse
Re: Luft46 BMW Strahlbomber projekt I Unicraft 1/72
On avancasse doucement.
Le bureau est peint, c´est pas du MichelC mais ca reste de l´Unicraft a la base hein !!!
Du vert, du jus, du Drybrush, du classique quoi.
Je rajoutasse quelques câbles z´épars. Revenant de Bremen après avoir visualisé le montage d´un A400M, je confirme qu´il y a tout de même un poil plus de câblage dans un vrai n´avion !!!!
Ah, pour ceux qui se demande ce que quoi le gros machin entre les sièges, on s´en fout, ca meuble et cache la misère Igorienne :D
Comme j´avois du vert dans le godet j´en ai profité pour améliorer les roues.
Reste un manche pi une quantité certain de plomb a rajouter et on pourra fermer !
Le big problème avec Unicraft c´est qu´il faut coller des pièces qui ne correspondent pas pour les ajuster par poncage. Je ne sais pas trop comment protéger le cockpit des nuages résineux a venir (ou j´entame la verrière avant :cry: )
Ne pas hésiter sur le serrage aussi !!!!
Bon après je m´attelle au douloureux problèmes des tuyères Unicraft qui ressemble plus a une protection auditive (BAB ou autre, usagée en plus).
Je me suis rabattu sur l´alu, deux tuyaux, du diamètre du moteur et un plus petit. Je coupe ca la bonne longueur et fourre ca dans la perceuse. J´attaque à la lime pour la courbure (le manque d´épaisseur ne me permet malheureusement pas plus).
Je récupère un "oignon" d´un kit en injecté, le colle sur le ti morceau, insère le tout dans le toyo pi voilà.
Le gros problème est que, avec 6 tuyères ma boite a rabiot ne suffira pas comme fournisseur d´Amaryllidaceae (mais j´en ai trois tout de même).
Alors koikefait, Je tourne des grappes d´injecté ????? J´achète deux kits pourrave sur Baybay????, je résilie mon abonnement a "flagelles moi avec de l´unicraft"´s magazine"???? :evil: :evil:
Je vais tenter dans l´ordre!
pifoux34
Carton jaune
Carton jaune
Message par pifoux34 »
du travail, et même beaucoup de travail, par contre tu avances vite et très bien, tes réacteurs sont très beaux, et ton tournage de bout de ferraille superbe pour en faire une tuyère très jolie, moi j'admire, là
Modifié en dernier par pifoux34 le dim. 23 déc. 2012 19:26, modifié 1 fois.
ravencbx
Message par ravencbx »
Mes respects votre altesse.....
Joli retour en force, ça réparts mieux que très fort. Beau boulot, mais t'es sur de bosser pour eads,
Perso je pense que tu travaille pour le ministère de l'agriculture (gravure à la charrue) et le service des
Bâtiments historiques réunis (pour le rebouchage-masticage à la bétonnière ), mention spéciale pour
Le serre joint spécial GROS travaux.
Pour tes pieçes détachées on vois ça en mp.
A pluche
Raven
Skuall
Message par Skuall »
Son altesse a écrit :
Skuall a écrit :... Le pire c'est que ça donnerait envie :evil: :evil: :doctor: ...
Euh gaffe tout de même, Unicraft tant que l´on peut éviter...évitons!!!!
Bin, c'est vrai qu'on se demande s'il ne vaudrait pas mieux faire du scratsch intégral ...
Au niveau des plans ça se passe comment en général ?...Il faudrait que je retrouve tes anciens post :evil: les aurais tu sous le coude afin de m'envoyer les liens stp ? ... Je me rappelle que tu faisais des dossiers par fabricants assez fournis :wink: ...
...Pour protéger tes intérieurs des poussières de résine, tu devrais peut être tout simplement les bourrer (délicatement bien sûr :mrgreen: ) avec du sopalin ou de l'éponge, ou encore en les masquant avec du scotsch...ça peut déjà limiter les dégâts :-D
Bon courage pour la suite !
Skuall
___________________
Skuall a écrit :Il faudrait que je retrouve tes anciens post :evil: les aurais tu sous le coude afin de m'envoyer les liens stp ? ... Je me rappelle que tu faisais des dossiers par fabricants assez fournis :wink:
D´actif sur le forum (m´enfin ca date) il reste ca :
Daimler http://www.master194.com/forum/viewtopi ... lit=luft46
Arado http://www.master194.com/forum/viewtopi ... lit=luft46
Lippisch http://www.master194.com/forum/viewtopi ... lit=luft46
Messertruc http://www.master194.com/forum/viewtopi ... lit=luft46
Focke Wulf http://www.master194.com/forum/viewtopi ... lit=luft46
Blohm Voss http://www.master194.com/forum/viewtopi ... lit=luft46
Henschel http://www.master194.com/forum/viewtopi ... lit=luft46
Heinkel http://www.master194.com/forum/viewtopi ... lit=luft46
Horten http://www.master194.com/forum/viewtopi ... lit=luft46
Junkers http://www.master194.com/forum/viewtopi ... lit=luft46
Le reste a dû disparaitre dans les abimes....... mais si c´est gentillement demandé, j´dois avoir ca sur un coin de disque dur :D
Je sais que ce n´est point vos oignons ..... mais j´ai solutionner mon problème d´apprivisionnement potageux.
Quitte a martyriser des morceaux de métal coincés dans ma perceuse autant faire de même avec un truc en laiton qui trainait.
On lime, on peste, on se dégage un doigt, et on obtient au final...un obus flèche de 120mm dans son sabot......damned !!!!
Bon on teste dans l´aile qui vient de recevoir un de ses premiers et nombreux a venir, tartinage de Sintofer et surtout un moment proprement infini pour creuser la cavité devant recevoir les réacteurs !
A comparer a son homologue plastiqueux, je m´autorise a continuer dans la voie (indu trash) métal.
J´expérimente et l´industrialisation n´est pas mon fort, surtout pour en faire six un peu prêt identique.
Je m´arrête à la moitié, les oignons j´en ai plein le bulbe (facile!)
Je me défoule en entamant le poncage du fuselage, préparer les tuyères avant et creuser les réacteurs (beuh)
Et après avoir coller l´empennage, quelques heures de poncage pour faire disparaitre la différence de largueur de 5mm au bas mot, entre les pièces.
Pfffiou !!!!
Skuall
Merci votre Seigneureté 8)
ça va me faire de la lecture :x ...Pour la suite, et bien ce serait avec grand plaisir bien sûr ! ainsi je pourrais constituer quelques dossiers :mrgreen: .
Pour ce qui est du montage : c'est quand même un truc de dingue :shock:, sauf ton respect !
Skuall
___________________
Dans la série "fesse-moi avec une pelle", c'est pas mal quand même... :?
Il y a a aussi la série "shoot toi a l´acétone" qui n´est pas mal non plus....
J´ai entamer les tartinages de Sintofer et il y a effectivement de quoi faire (c´est pour la rime!).
Là c´est un début.
Les réacteurs sont engoncés dans du Sintofer frais, il y aura du poncage tarabiscoté plus tard.
Je prépare les feux de position, protégés au Maskol et ajuste les verrières (j´aime pô ca et Igor n´en fourni qu´un jeu, évidement), qui se prélassent actuellement dans leur jacuzzi Klireux.
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 21 janv. 2013 08:45, modifié 1 fois.
Skuall
Bin franchement, bravo 8) le coup des réacteurs est terrible !
tu devrais arrêter d'acheter des boîtes et faire du scratsch directement ( chuis pas le premier à le dire hein :wink: ?) ..Avec la doc que tu dois avoir, il y sûrement de quoi faire :evil: :evil: .... En tout cas je cherche dans tes posts, un sujet qui me motiverait assez pour oser au 48 :doctor:
Bonne suite !
Skuall
___________________
Bravo Jérôme, les réacteurs sont incomparablement mieux que ceux d'origine!!! :shock:
Véracruz
Message par Véracruz »
Stéphane GUERRERO a écrit :Bravo Jérôme, les réacteurs sont incomparablement mieux que ceux d'origine!!! :shock:
Ben la ya pas photo!!! :x :x :x
http://razorbackmodel.jimdo.com/.
.No guts no glory!!!!!
Du 32 du 32 et rien que du 32 ( enfin presque )......
Apabendurossi Stéphane hien, vu de quoi on partait !!! :D
Skuall a écrit :BEn tout cas je cherche dans tes posts, un sujet qui me motiverait assez pour oser au 48 :doctor:Skuall
Chouette un infecté...je ne vais rien faire pour te soigner Skuall, alors qu´est ce que tu cherche au 1/48, de l´inspiration pour un scratch, un chouette modele Luft46 résineux (pas de l´Unicraft).... ???? Dis moi tout !!!!
Au 1/48 moins de choix, mais en injecté il existe le Ta-183 de AMtech repris Tamiya que l´on peut farcir d´aftermark a foison, Dragon nous sort des Me262 Mistel et du He 162 D.
En résine donc plus rudosse. il y a a toute la gamme Antares (http://www.antaresmodels.com/ Luft46 puis !/48, pas de lien direct). Pas donné mais superbe résine. Plus dur a trouver et encore plus cher il y a les modeles ARBA (j´aimerai bien mettre la papatte dessus d´ailleurs) . Sharkit ne fait que du Luft46 1/72 si mes souvenirs sont bon. Planet Model a quelques trucs sympa au 1/48.
Un poil pousse au crime hein !!!!! :D
Pi il va falloir lentement penser a la peinture.
Le bon Peter Allen ne s´étant point penché sur le problème BMW, j´ai dégotté une illustration de Heinz Rode dans son co-bouquin avec Dieter Herwing. (la verrière est correctement réinterprétée aussi)
Stratégiquement, du fini alu sur de l´Unicraft c´est trés moyen, je retiens nez en moins le jaune pour le pif !!!!! :evil:
Skuall
Bonsoir :-D
Surtout pas ! (chercher à soigner :mrgreen: ) ...j'étais déjà un peu prédisposé t'façon :roll:
Son altesse a écrit : alors qu´est ce que tu cherche au 1/48, de l´inspiration pour un scratch,
Voui c'est ça, même pas peur !... je manque encore un peu d’équipement ( notamment une thermoformeuse pour les verrières ) , et de ( pas mal de ) savoir faire, mais c'est vraiment quelque chose qui me tente bien ... surtout avec les scratscheurs fous du forum qui font rien qu'à nous énerver avec leurs trucs de dingues :evil: :D
Enfin, le plus important dans le scratsch intégral, c'est de pouvoir partir de plans ... non ?
Pour l'instant j'ai trouvé des trucs tentants chez Messerschmitt et chez Blohm & Voss ...Mais je n'ai pas encore tout relu !..
Son altesse a écrit :un chouette modele Luft46 résineux (pas de l´Unicraft).... ???? Dis moi tout !!!!
J'ai déjà les Dragons, sauf les Mistels qui ne m’intéressent pas trop, Le Ta 183 ne m'attire pas trop non plus à vrai dire ... Remarque il y a sûrement possibilité de canibaliser des kits "classiques" (?) ...de toute façon, je ne les finis jamais :mrgreen:
Son altesse a écrit :En résine donc plus rudosse. il y a a toute la gamme Antares (http://www.antaresmodels.com/ Luft46 puis !/48, pas de lien direct). Pas donné mais superbe résine.
Je vais aller y faire un tour ...
Son altesse a écrit :Plus dur a trouver et encore plus cher il y a les modeles ARBA (j´aimerai bien mettre la papatte dessus d´ailleurs)
Je te souhaite bonne chance, mais les trucs introuvables-hyper-chers, c'est pas mon truc :mrgreen: ...Je préfère investir dans du matériel éventuellement :idea: .
Son altesse a écrit : Sharkit ne fait que du Luft46 1/72 si mes souvenirs sont bon.
Il a parlé d'un Leduc au 48 remarque ! :shock: ! ... Bon faudra être patient, mais je guette ses posts 8)
Son altesse a écrit : Planet Model a quelques trucs sympa au 1/48.
Si peu, non, vraiment à peine :D ... En fait c'est super toutes ces infos !!
Merci !! :beer:
Skuall
___________________
Skuall
Il y a de très belles choses aussi chez Horten :shock: : http://www.master194.com/forum/viewtopi ... 6&start=25
Je me permet de glisser le lien vers tes montages "Horten" car celui que tu indiques nous dirige vers Blohm & Voss
___________________
Du bien bel ouvrage que voilà... Chapeau :x :x
Le modèle intermédiaire, j´ai nommé "la voiture de Oui-Oui" est quasi prête :evil: :evil:
M´enfin prête à être reponcé avant et aprés pulvérisation de la peinture des montants.
L´alignement des entrées et tuyères fut un sévère moment de solitude :cry:
MichelC
Message par MichelC »
Son Altesse, dans son traitement de la résine russe, sait donner un nouveau sens à l’expression ‘être envoyé au front est’ !! :mrgreen:
Quel labeur !
Bon courage pour la suite.
Michel
Et en ce moment c´est la mise en croix et la bannière !!!!
bada
Message par bada »
Skuall, si je peux me permettre concernant la luft46 en injecté en 1/48:
le Me 509 de chez trumpeter, le 309 chez Czech models, rien d'autre à part le go229 et le ta183 ne me vient à l'esprit (pourtant je ne recherche que du luft46 en modèles en 1/48 uniquement) sinon tu peux utiliser un 262 en injecté et y greffer de la résine des chez Antares pour en faire des versions "spéciales".
Si tu ne veux pas investir dans la "chère" résine (jeu de mots comme il se doit :mrgreen: ) regarde du côté de modèles en carton que tu trouvera au 1/33 et de plus en plus en version telechargeable en 1/48 sur des sites spécialisés.
Certains sont une très base pour faire du scratch.
bàt
Skuall
Merci Bada, J'ai déjà deux trois idées saugrenues :mrgreen: Mais j'ouvrirais un post à l'occasion..Je ne voudrais pas polluer plus que ça le montage héroïque de notre Principauté 8) 8)
Skuall
___________________
Polluer?, rien du tout, tant que l´on reste dans le Luft46, et pas la reproduction des hannetons de Patagonie !!!! :cry: (quoique au 1/48 un chouette hanneton)
Bon les ailes sont en place après des heures de poncage généralisé avec un peu tout ce qui me passait sous la main.
Restera a combler le vide intersidéral entre les ailes et le fuselage avec de la carte plastique, de la poudre de résine et autres détritus divers. (et six litre de cyano au final pour que cela tienne).
D´aileurs je suis en rupture de colle donc vacances :shock:
MichelC
Quelle métamorphose! On a du mal à croire que c’est le même ! :x
Michel
