Bristol Belvedere - Airfix 1/72
Message par Olivier »
Voici donc un montage commencé depuis le mois de mars dernier. ce GB va sans doute me motiver pour le continuer :roll:
C'est donc du (très) vieux Airfix, riveté de partout, moulage imprécis....Pour compliquer un peu je suis parti pour réaliser une version de série, sensiblement différente de la version d'Airfix qui représente un proto.
Voici donc la base de départ:
On commence logiquement par un vigoureux ponçage et un regravage. Heureusement il n'y a pas trop de lignes de structure:
J'ai tenté d'aménager l'intérieur (je me suis même amusé à monter des brancards qui ne se verront pas...):
Après commence tout le travail de modification/détaillage de la cellule.
Ajout de différentes protubérences:
Une des grosses différence entre la version Airfix et celle de série se situe au niveau des entrées d'air des deux RR Napier. Carte plastique, mastic ponçage et re-mastic et re-ponçage etc....:
Autre différence, les trains. De plus les roues du kit sont notoirement sous-dimensionnées. Des roues de Mirage IV Heller iront très bien en remplacement. Voici le train arrière, le train avant ayant subi le même sort:
Les tuyères sont très grossières d'origine. Un peu de bricolage et hop!:
Confection d'une grille en haut de la dérive:
Les pontons arrières sont également totalement différents sur la version de série, là aussi il faut bidouiller:
Et voilà ou j'en suis aujourd'hui:
Le cockpit provient d'un Wessex Italeri. Une fois meublé il fera très bien illusion, British sur British ça colle !
J'ai débuté le thermoformage de la verrière, le gros point noir du kit. Elle est fournie en deux parties avec au final un gros joint en plein milieu :cry: Impérativement à refaire, et là je rame un peu....
Pour info, voici une photo de la version fournie par Airfix:
image: http://www.aviastar.org/helicopters_eng ... vedere.php
Et la version que je souhaite réaliser (jeu des 7 erreurs :mrgreen: )
image: http://military.sakura.ne.jp/aircraft/4_belvedere.htm
JC Alpha
Re: Bristol Belvedere - Airfix 1/72
Message par JC Alpha »
Hé punaise, Elle est pas dans le GB de la pire maquette du stock celle là ?
Superbe travail en tout cas ! J'aime beaucoup, tant le sujet que la façon de le traiter ! Miam miam ! :x
C'est un crayon fibre de verre sur la photo ? Ca sert a quoi ? Regravure ?
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
JC Alpha a écrit :Hé punaise, Elle est pas dans le GB de la pire maquette du stock celle là ?
Elle y aurait très certainement sa place :mrgreen:
JC Alpha a écrit :Superbe travail en tout cas ! J'aime beaucoup, tant le sujet que la façon de le traiter ! Miam miam ! :x
Merci :oops:
JC Alpha a écrit :C'est un crayon fibre de verre sur la photo ? Ca sert a quoi ? Regravure ?
Oui. Dans ce cas il me sert à nettoyer les lignes de structure après regravure; Sinon, il est utile pour des ponçages léger dans des zones pas forcément faciles d'accès. On peut également l'utiliser sur la peinture pour des traces de vieillissement.
pascalou
Message par pascalou »
Ne serait-ce pas un hélicoptère...Anglais? :mrgreen:
YES SIR!!!! :mrgreen:
Nalanji
Message par Nalanji »
Ça démarre très fort avec un superbe travail! :shock:
Tu n'as pas eu trop de mal à trouver de la doc sur la bestiole hormis le net?
Je trouve cet helico horriblement beau en tout cas!
Je vais suivre ça de près et regarder au hasard si il n'existe pas au 48.... Tu m'as furieusement tenté avec ton montage!
PEYO
Message par PEYO »
J'avais jamais vu cet engin avant !
Je vais suivre par curiosité et parce que tes montages sont toujours intéressants à suivre.
A +
Nalanji a écrit :Tu n'as pas eu trop de mal à trouver de la doc sur la bestiole hormis le net?
Effectivement il n'y a pas grand chose....J'ai trouvé un ancien numéro de SAMI qui propose un montage avec un plan 3 vues bien pratique. Sinon en cherchant sur la toile on arrive à trouver son bonheur.
Merci pour vos commentaires, mais il va falloir être patient pour la suite !
Sujet intéressant, rare et hardu! :x
Je m'installe pour la suite... Et bon courage :wink:
Ah oui quand même ! :shock:
ad1512
Message par ad1512 »
sacré travail :x
Imagehttp://www.legang.fr
grance05
Message par grance05 »
J'ai, je suis...
Belouga67
Message par Belouga67 »
Très joli, je suis de près ton montage.
J-Y
gtiery@
Message par gtiery@ »
La suite, la suite ! :x
Oui, interessant, sujet original, plein de modifs, et bien faites en plus, j' adore !!! :x :x
