Luft46 Horten Ho X, 3DBase 1:72, ah yé l´est déjà fini !!!!!
Re: Luft46 Horten, Ho XVIII a, Sharkit 1/72 terminados !!!!!
Excellent! J'adore le résultat, délirant, mais l'effet est très sympa
Magnifique
quel camouflage............et quelle élégance.
Un grand bravo
James
Un grand bravo
James
James
James
très original et bien fait
Joli comme tout.
nan de diou , y'a du taf la dessus....
- Son altesse
Merci a tous,
Une dernière série pour la route et on sera tranquille avec Horten pour une bonne année
J´avois oublié les feux de position, c´est corrigé depuis !
L´avion est bel est bien posé sur sa bombinette, ce qui solutionne le problème de tail sitting et celui de l´eventuelle fragilité des trains.
L´aile droite touche le mur du fonds et a soulevé la train droit.
Encore un masque Silhouette pour le graphito/bombino, et ce n´est pas grand !!!!
J´ai quand même recherché les prénoms allemands féminin du milieu des années 20 pour dégotter un truc capable d´émoustiller un pilote dans les années 47.
D´autres colle le nom de leur mère sur leur bombardier
La longueur de l´appareil par rapport a son envergure est vraiment ridicule !
Bon reste a Renaud a developper les prochaines versions de l´appareil, celle a turbopropulseurs (scratché avec talent dans le lien un peu plus haut) et celle a dérive et tourelle nasale.
Je suis preneur dans les deux cas !!!!
Celle a pattes deph.. me plait moins !
Superbe aile volante, Jérôme!
Je trouve que ton intrados "classique" est splendide : tu as travaillé en finesse et suggéré certains panneaux
Top!
Renaud
Renaud
- MichelC
Il est superbe !
Un grand bravo à toi ! Quel travail et quelle imagination !
Il ne reste plus qu'à faire un diorama, genre conquête du Pacifique par les Allemands, établissement d'une base avancée sur l'ile des Galapagos...
M
M
Franchement impressionnant, ce bombardier!
Superbe!!! Le montage, la peinture, la patine, tout!
La verrière fait déjà penser à celle du "Naranjero"!
j'ai pas suivi tout le post
because j'étais pas prévenu des reponses, donc je tombe dessus seulement maintenant...
Le camo est super original !!
SHARKIT.com
- ottocarius
- Localisation : LES PIEUX dans le 50 ( en face les iles anglo- Normandes)
Salut ton ALTESSE
Nom d'un lézard!!!!! superbe ton engin (volant!) je reste dubitatif sur l'envergure du truc , je pense qu'il ne devait y avoir de trop des six réacteurs pour le faire décoller et voler
bref encore un très beau modèle et surtout original. Au fait le projet "REICHENBERG" suit son cours, j'ai deux kits V1 au 1/18eme, on ne sait jamais en cas de loupé! j'ai fait des recherches sur le net, mais j'aurai certainement besoin de quelques doc supplémentaires notamment au niveau du pit et de la canopée, de le projet va prendre un peu de temps!!!! pour l'instant je dois finir un SdKfz 251/9. En tout cas bravo pour ta réalisation!!!
ALLER BOU'JOU
ALLER BOU'JOU
Amicalement Éric.
ALLER BOU'JOU
ALLER BOU'JOU
- Son altesse
Bonjour z´a tous,
Je suis un peu dans le creux de la vague maquetteuse en ce moment mais la motivation montage va revenir je le sens.....pour cela je vous propose un petit Groupe Build Hortenien, non point a base d´Unicraft rapeuse, que nenni, mais plutôt pour monter la Rolls des maquettes plastique que nombre d´entre vous on sans doute récupérée (si si avouez!) j´ai nommé ce truc là :
Donc qui n´est si que cela tente ?????
Vu la complexité de la bête (peut être pas du montage en lui même) des conseils, astuces en paralèlle serait effectivement les bienvenus. Et puis c´est effectivement la seule boite de mon stock qui me permettrait de faire un Groupebuild avec vous
Re: Luft46 Horten Ho229 ZM, qui entame le montage avec moi ?
Il me semble que Pierrot (Veracruz) à la même boite, pitète que ça l'intéresserai ?
Hello :-D ,
franchement, j'aimerais bien, mais je n'ai pas la boîte
. Ne t"inquiétés pas pour l’apparente complexité du modèle, si c'est comme le shinden au 48, ça se monte très très bien . Tu devrais bien t'amuser
On en trouve encore de ces boîtes au fait ?... j'avoue avoir été tenté, mais c'était "hors stock " un peu partout .
Bon montage !
Skuall
Bon montage !
Skuall
___________________
- BoRiS1973
Je découvre ce post (oui, je suis en retard) et je vais me permettre de polluer avec quelques photos qui font référence à cet avion. N'étant pas un spécialiste de cet appareil, il est possible que je montre le mauvais truc (pardon d'avance) mais il me semble que ce soit un Ho 229. Des photos prises le mois dernier au Uzar-advi center à Washington.
Le hangar de restauration des appareils:
Et l'appareil en question:
Je peux transmettre les photos d'origine par mail si souhaité. C'est tout et bonne suite pour ces montages (le ZM m'attire beaucoup aussi).
Sébastien
Sébastien
"Light thinks it travels faster than anything, but it is wrong.
No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it"
Terry Pratchett
Terry Pratchett
J’ai cette boîte.
Déjà plein de trucs en cours, es-tu bon pédagogue ?
anapa ça en stock, mais je me place au premier rang pour suivre l'affaire.
C'est compliqué à commander ?
Jimagine qu'il faut faire sa commande au Japon directement ...
Jai regarde les montages déjà fait et ça fait mal !!! :-)
Après, je ne pense pas avoir les capacités de le monter convenablement mais je pourrais demander a mon monteur préfère.
J'ai vu aussi qu'ils annoncent un truc qui m'intéresse fortement : un Do335 hyper détaille.
Jai les 2 maquettes en stock (Do335 Tamiya et Ho229 Dragon) qui me font de l'œil et que je vais sûrement faire bientôt.
- roadrunner
Sans moi, trop gros
Je vais attendre qu'il sorte au 1/48.....
- Son altesse
Merci Boris pour les photos, cela semblerai dire que les fonds ont été trouvé pour entamer la restauration du seul Ho 229 existant...
Une petite entorse au 1/48 ne fait pas de mal de temps en temps, je te rappel que mon dernier et seul GB du siècle dernier était avec toi (il est fini ton P1101 d´ailleurs
Bon Manu tu vas expédier illico tes en cours, l´idée de passer du SM ukranien au ZM nippon me titille de plus en plus.
Et pour la pédagogie, elle sera dans mon sens, le plastique je ne maitrise pas moi
Oui, on me répond souvent caroadrunner a écrit :Sans moi, trop gros.....
fombec6 a écrit :Il me semble que Pierrot (Veracruz) à la même boite, pitète que ça l'intéresserai ?
C´est étonnant c´est un peu ces deux cadors du plastique que j´avois en têteManu a écrit :J’ai cette boîte.![]()
Modifié en dernier par Son altesse le ven. 29 mai 2015 14:01, modifié 1 fois.
Autant le do335 habillé ne m'emballe pas trop, autant il me branche bien les entrailles découvertes, il fait un peu "monster machine"dominique17 a écrit :Jai regarde les montages déjà fait et ça fait mal !!! :-)
pour la Horten Dragon , je me suis bien amusé dessus, mais j'ai quand même un peu galéré (sûrement par ma faute d'ailleurs, pas forcément celle du kit, mais il y a quand même des collages délicats ) je pense que la ZM doit être bien meilleure, leur shinden au 48 ne m'a demandé que de la colle fluide Tamya, pas un pet de mastic
___________________
- roadrunner
Hummm, on n'avait pas fait un mini GB He-162?Son altesse a écrit :je te rappel que mon dernier et seul GB du siècle dernier était avec toi (il est fini ton P1101 d´ailleurs ???)
Le P1101 est bien sage dans sa boiboite
