Luft46 Messerschmitt P-1101, Das Werk, au 1:32, on entame les dioramas!!!
Re: Luft46, Messerschmitt, Me 1110 II + X-4 terminé
Mais, Gaëtan, il arrive que nos maquettes volent! Par exemple, du plan de travail direct au plancher des vaches!
- Son altesse
Romain , apres avoir tenté de monter une bonne soixantaine de kit resine (dans le Luft46 hein), celui que tu as entre les pattes et pour l´instant l´un des meilleurs!
Les verrieres thermoformées ne sont en effet pas evidentes au debut, decoupage aux ciseaux a ongle et ajustage avoir beaucoup de patience et petit a petit a la lime (toujours a ongle) ou au papier de verre.
On colle le tout a la colle a bois que l´on peux manipuler, lisser sans probleme (un bonheur apres la cyano).
Le truc qui change la vie (merci Gaet), la cyano avec pinceau applicateur !!!!!
- Son altesse
Re: Luft46, Messerschmitt, Me P08 préliminaire
Je ressors le post Messerschmitt pour entamer le projet P08 de cette firme.
Pour tout avouer je viens de dégotter une assez fantastique librairie a Hambourg avec des bouquins poussiéreux entassés jusquá 6 metres de hauteur. Avec un tuba on ressort 20 minutes plus tard avec des bizarreries aéronautiques....donc aprés un bouquin sur les projets Junkers, mon beau père m´a fait l´agréable surprise de me dénicher le vieille ouvrage de Lippisch sur ses projets avionneux.
Alexander Lippisch est a l´aile delta ce que Northrops ou les frères Horten sont a l´aile volante.....un obnibulé. Depuis les années vingt, il n´a cessé de créer des dizaines et des dizaines d´appareils delta.
Début 1939, Alexandre Lippisch fut transféré à la compagnie aérienne de Messerschmitt à Augsbourg avec la plupart de ses collègues les plus proches. L´une de ses réalisations les plus connu pour Messerschmitt reste le Me163 mais ce sont des dizaines de projet qui ont été devellopés par son équipe. L´un de ses collaborateur,M. Wurster, conçu le P.08.01 en septembre 1941, qui était fondamentalement un modèle d'aile volante.
Source Luft46.com et Geheimprojekte der Luftwaffe Band II: Strategische Bomber 1935-1945
L'aile comportait deux angles différents de flèche, et contenait les réservoirs de carburant blindés. L'essence aurait pu également être larguée si besoin était. Quatre moteurs DB 615 de Daimler Benz (ou DB 613 si les moteurs DB 615 n'étaient pas prêts à temps), devaitent être montés sur les bords arrière de l'aile. Les radiateurs des moteurs étaient placés dans le bord d'attaque de l´aile et une énorme soute à bombes ou à cargaison devait se trouver au centre du fuselage. Un agencement de train d'atterrissage tricycle avait été choisi, le train principal avec des roues doubles. La carlingue devait être pressurisée et l'armement défensif devait être placé dans des tourelles télécommandées dans le nez et à l'arrière. Dess charges pouvaient également être emportées sous les ailes.
Le P.08.01 a été conçu pour répondre à une spécification pour avion lourd pouvant remplir plusieurs différents rôles. Ceux-ci incluaient :
Bombardier à longue distance avec une charge de bombe de 20000 kilogrammes et un rayon utile de 15000 kilomètres.
Avions de patrouille maritime avec une charge de bombe de 20000 kilogrammes de bombes, de mines ou de torpilles planantes radioguidées.
Bombardier tactique avec 50000 kilogrammes et une portée de 2500 kilomètres.
Avion de reconnaissance à longue distance avec une portée de 27000 kilomètres
Transport tactique ou stratégique à fuselage élargi avec la possibilité d´emporter au moins un char d'assaut de 25 tonnes ou une quantité équivalente d'équipement.
Source Dan Johnson
Enfin une version de « plateforme anti-aérienne aéroportée » était prévue et équipée de 4 canons Flak de 88mm (
En 1943 interdit a l´ensemble des constructeurs allemands de poursuivre le développement de bombardiers lourds pour se focaliser sur les chasseurs et entraina l´abandon du programme.
Les caractéristiques suivantes étaient prévues : l
50.6 m d´envergure, 15.35 m de longueur pour 8.6 m de haut.
Une masse maximale au décollage de 90000 kg et une vitesse escomptée de 645 km/h
La maquette sera celle en résine de Anigrand et vu la taille du bestio elle sera au 1/144
Allez zou c´est pâârti.....
Source Dan Johnson
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 15:30, modifié 1 fois.
Re: Luft46, Messerschmitt, Me P08.01 préliminaires
Anigrand? Tu fais dans la facilité, maintenant?
Incroyable ce post .. je viens de le lire du debut àa la fin, eh bien mes amis quelle aventure ..
Aahh.. le luft46, mes premières amours .. toute une époque ..
Pour ce P108.. bon courage. je vais suivre ça moi aussi et a mon tour ..
- Son altesse
Je ne vais tout de même pas me taper des Unicraft toute ma vieStéphane GUERRERO a écrit :Anigrand? Tu fais dans la facilité, maintenant?
Oula, c´est pas le but, attention a l´asphyxieJC Alpha a écrit : je viens de le lire du debut à la fin, eh bien mes amis quelle aventure .. ..
- Son altesse
C´est donc du Anigrand, la résine est donc de trés bonne qualité et ...odorante (ce qui ne veux pas dire non toxique
Si l´état de surface est bon ainsi que la gravure (pour du 1/144), il reste néammoins pas mal de préparation a faire, et quelque bulles sont toujours présentent (et souvent au pire endroit).
Les boites Anigrand de la série Huge-Bird collection présentent toutes la caractéristique d´être au 1/144eme et de contenir en "bonus" plusieurs autres kits de prototypes (3, 4, 5 voir plus en fonction de la taille...reste que au 1/144 il s´agit toujours de petits sujet au final)
N´empeche que pour quelqu´un qui veut un collection complete de Luft46 pour beaucoup moins de place, ca reste la solution idéale (et facile a dénicher en commandant direct sur leur site!)
Après dégraissage en règle, j´ai passé un bon moment a virer les carottes de moulages, qui , si elles ne sont pas bien grosses sont souvent mal placées. Se taper ce boulot pour 16 pales d´un demi-centimetre est toujours un grand moment de bonheur.
On en profite, avec un train tricycle, pour lester séverement le tout avant fermeture.
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 15:31, modifié 1 fois.
Re: Luft46, Messerschmitt, Me 1099 A entamé
Je plussoie et je prends le numéro 2. Je viens de tout relire et si tu commençais à avoir des doutes sur l'intèrêt que l'on porte à tes écrits, je les efface vigoureusement.Son altesse a écrit :J´ai ca sous le coude en PDF avec tout ce que j´ai lamentablement posté ici même.gaët la bëte a écrit : Tu devrais te lancer dans un manuscrit sur le luft46 en modèles réduits. j'achète immédiatement et en souscription collector le premier exemplaire de série (ou le prototype si tu preferes).
Je peux evidemment transmettre ca a qui le souhaite via MP mais cela promet d´etre un chouilla lourdPar morceaux (constructeurs) ca doit passer
(et un poster central du XP67 KG200 sacrifié pour les trois premiers demandeurs![]()
Point de repère .
- Son altesse
Je confirme le célèbre diction : "temps enneigé, Sintofer rétracté"....donc trois applications sur la jonction des ailes, les bords de fuites et les bords d´attaque en protégeant les entrées d´air.
J´en profite pour coller les sièges et meubler un peu le cockpit mais au 1/144 c´est rikiki et on ne notera pas grand chose!
Je colle la dérive et complete la base par un morceau de carte plastique noyé dans le Sintofer.
Atelier hélice pendant un bonne partie de l´aprés midi, les cônes sont fichés dans un carton pour coller les pales, une par une, bien horizontales.
Les petites pièces sont peintes ainsi que le minuscule cockpit.
L´ENORME avantage (pour moi) des Anigrand de cette série est leur verrière en injecté avec des montant en relief....un bonheur a masquer même si les morceau de bande Tamiya sont microscopiques.
Il va falloir penser lentement mais sûrement à la peinture
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 15:32, modifié 1 fois.
- gaët la bëte
ho punaise encore des monstres diaboliques ! et 3 d'un coup en plus...non mais c'est fou ça !
en tout cas les premières étapes montrent une maquette très saine par rapport au père Igor. il y a des petites pièces bien détaillées !
courage altesse ce sont de très beaux modèles.
au fait pour le masquage, je suis passé à autre chose : le film transparent autocollant. sur une verrière injectée ça se coupe directement dessus comme ça c'est sur mesure, et surtout rien ne passe à travers (le tamyia laisse passer du grain, soyons clair et honnête !)
http://maquette72.free.fr
- Son altesse
Encore pire il y a 4 a 5 modèles par boite!gaët la bëte a écrit : et 3 d'un coup en plus...
Tu dis ca juste parce que j´ai fais un confit de canard a midi ?gaët la bëte a écrit : une maquette très saine par rapport au père Igor
Autant je suis un afiniados de la Friskett pour certains camouflages et masquages lourds autant sur les verrieres je reste sur la bande Tamiya....le manque d´adhesion du masquage transparant me stresserai un chouilla !gaët la bëte a écrit : le film transparent autocollant. sur une verrière injectée
- Son altesse
Re: Luft46, Messerschmitt, Me P08.01 peinturation
Le boomerang est Mithrilisé, préombré, Spacewolfé puis Greyforteressé....
Le camouflage proprement dit attendra que mes pots de Gunze daignent se laisser ouvrir (ggggggrrrrrrrrrr!!!!!)
- Son altesse
Bon et puisque j´ai reussi a ouvrir mes pots, il faut pas gacher...non mais !!!!!
Par contre les references des peintures on disparues avec les etiquettes des pots...nous dirons donc Gris Gunze et vert Gunze...vala !
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 15:34, modifié 2 fois.
c'est bôôô
Miam !
Je le sens bien celui-là aussi.
