Publiez vos photos pour montrer vos modèles, partager vos progrès étape par étape ou recevoir l’avis de la communauté. Post photos of your models to showcase your work, share step-by-step progress, or get feedback from the Master194 community. Ressources : Retrouvez nos Walkarounds et Photos de détails sur le site.
Moi je l'attend aussi,me demande quand est ce qu'ils vont le sortir,enfin en attendant j'ai un G10 erla de la nachtjagd à finir et j'ai commendé un G10 erla revell(encore!) pour le faire avec les wgr 21(armement valable pour toutes les versions du gustav mais jamais installé chez le G10,Rûstsatze 7).
histoire de donner une idée de l’installation de la chose.
Zéro moment pour maquetter en ce moment, toujours entre deux avions (des vrais!) alors si je veux avancer sur le schmilblick il va valoir optimiser le temps.
Une heure top chrono à la maison, les enfants sont briefés, la pancarte "Attention maquettiste méchant, risque de morsure" est accrochée sur la porte de l´atelier, le téléphone est enterré...alors c´est parti .....
Le machin est prêt pour la peinture, c´est a dire que tout les panneaux mobiles sont équipés de leur petits et désormais classiques aimants pour pouvoir démonter cela au bon vouloir. Même rodé, les interactions magnétiques non désirés ne sont pas facile facile a gérer (certains aimants ont littéralement traversés le modèle pour se coller sur un aimant 4 centimetres plus loin, par l´intérieur!).
Collimateur, vitre blindée et verrière collée, une formalité grâce aux masques fournis dans le kit.
Après pour le camouflage ca se complique. Mes quelques cogitations par intermitence sur le sujet n´ont rien données et je me retrouve face au Shinden prêt a être pulvériser sans trop savoir que faire.
Je ne vais pas le faire classique nippon, spadrôle, et suis un poil obligé de la Kagédeucentifier pour qu´il ne jure pas trop dans la vitrine. Alors je prend quelque pots de RLM quelconques et je pschitt un peu au pif.
Les premiers motifs en Hellgrün ne se voient pas trop alors je surligne en Hellbraun, ca ne me plait toujours pas alors je contraste avec du (trés)Dunkelgrün (quasi noir en fait)
Je rempli le restant en Braunviolett bien dilué.
Deux trois gouttes de jaune dans le godet et je reprend le centre des motifs.
Et comme le jaune est sorti j´en profite pour appliquer illico deux trois masques et pschitt les numéros.
Pas trop de pétouilles au final donc je sauvegarde le tout en pulvérisant mon Klir, le temps de préparer quelques décalques et il devrait être sec pour la pose.
Une petites vingtaine de marques de servitude plus tard (qu´est ce que j´ai bien pu monter au 1/32 pour avoir du rabiot ?!) je repulvérise un poil de Braunviolett maxi dilué pour uniformiser et gratouille ensuite au scalpel un peu partout pour faire apparaitre la couche alu (pas remis la main sur un lame courbe pour ca, c´est ballot).
Je laisse refroidir, ressort de l´atelier, respire un bon coup (keuf keuf), et reprend une activité normale
Restera, lors d´une prochaine séance expresse, à faire les jus (clairs je vais tester), installer les divers feux et antennes (mais pas celle sous le pif, je trouverai un autre emplacement) et vernir le tout. Restera aussi tout le diorama pour mettre ca en situation
Modifié en dernier par Son altesse le jeu. 23 nov. 2017 15:00, modifié 2 fois.
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair https://www.germanprototypes.com/
Ah ben koikeu j´ai fais pour mériter tel courroult....(les deux olives, c´est vraiment rude). Pas le bon schéma ??? j´eu pu reprendre celui d´un lointain Moonbat
Donc une petite série juste pour l´ambiance. Le tout éclairé juste par les quelques lampes du diorama.
Fermeture maxi du diaphragme et pose de 30 secondes, le tout dans le noir total...me suis éclaté l´orteil sur mon compresseur pour la peine
Je n´ai pas retouchés les photos histoire de laisser l´éclairage dans son jus (bien jaunasse). J´ai d´ailleurs oublié de virer un maximum de panneaux (moteur et armement) pour les photos. On dira que ils sont en plein remontage (trannnnquille hein, les techniciens n´ont pas l´air de se fouler grandement).
Etant une quiche en peinture des figurines, on restera assez loin!!!!
J´ai une nouvelle fois rusé pour le portique, la grue et son crochet, en abusant de nouveau des maxi aimants...c´est simple j´en ai foutu partout pour pouvoir démonter et replacer le tout a volonté...c´est pas trés classe sous le crochet mais ca fait illusion!
Il y a au final un paquet de figurines (moches, d´ailleurs je n´ai pas encore peint l´iris des yeux de peur de tout foirer, d´oú l´effet zombi Ironsky !) mais l´ensemble n´est visible que sous certains angles.
Pour la petit histoire, j´avois commencé ce dio dans l´optique d´y insérer le Do-335 au 1/32.....qui s´est trés rapidement avéré bien trop grand....
Plan de secours en cherchant un modèle d´envergure moindre, un peu proto sur les bords, allemand vu les marquages sur les murs , d´oú la ruse du Shinden What If Pas taper !
Notez le positionnement fort peu discret du chariot de la grue par ses aimants (un sous chaque poutre). J´ai pas trouvé comment les planquer un peu plus !
Les lampes étant constituées des protèges amorces de mes feux d´artifice du précédent nouvel an , (que 7) la dernière ampoule est peinte directement en rouge...l´effet est un peu naze mais il fallait trouver quelque chose !
Et seul problème photo nécessitant un petit nettoyage, la zone unies à gauche de la photo s´est avéré un parfait détecteur de pixels morts (dûs à la pose longue sans doute )
Les ouvriers m´ont d´ailleurs direct foutu un préavis de grève, pour conditions de travail scandaleuses, par terre et dans un éclairage non adapté!
Je suis par contre certain que l´on accepte plus un tel bordel dans un atelier de fabrication d´avion, croyez moi sur parole !!!!
J´achève ainsi mon tryptique ZM et vais retourner bientôt à une activité normale...le poncage d´Unicraft !
Modifié en dernier par Son altesse le jeu. 30 nov. 2017 10:49, modifié 1 fois.
