MS 406 - 1940 - 48° Classic Airframes
Aerophil
Re: MS 406 - 1940 - 48° Classic Airframes
Message par Aerophil »
Bsr,
Quel travail ! Je suis admiratif depuis le début.
Mais comment vas-tu fixer des jambes de train dans de pareils puits ?
La maquette doit être lourde en plus.
Aerophil.
Quentin
Message par Quentin »
Aerophil a écrit :Bsr,
Aerophil.
Eh bien je vais percer la partie thermoformée pour insérer une tige horizontale en métal et sur celle-ci j'installerai le train. Ce sera suffisamment solide. Pour contre pour obtenir quelque chose de symétrique.. ça va être coton.
Quentin
Quentin
Le train-train, puit sans fin. J’ai essayé deux supports de thermoformage pour la refonte du puit de train : avec une plaque d’evergreen, avec de l’acétate transparent.
Je ne maitrise pas encore le thermoformage de la plaque d’evergreen mais effectivement le travail de découpe et de ponçage est bien plus aisé.
Un petit coup de bombe pour voir le résultat. Du travail pour parfaire les joints avec l’aile mais cela me convient dans l’ensemble.
A bientôt
Quentin
Bonsoir Quentin
Quentin a écrit :Je ne maitrise pas encore le thermoformage de la plaque d’evergreen mais effectivement le travail de découpe et de ponçage est bien plus aisé.
Ah tu vois !
Quentin
Puit de train terminé pour l’aspect général.
Je suis parvenu à l’objectif d’un joint aile-puit de train conforme à la réalité.
Maintenant le train d’atterrissage, à reprendre intégralement, comme souvent sur cette maquette.
A bientôt
Quentin
xan
Message par xan »
C'est une maquette au long cours...
Mais pour nous un plaisir à suivre
(bien que la maquette AZ model que j'ai va rester un petit moment bien sagement sur l'étagère...)
Xan
xan
Message par xan »
J'ai vu ces belles photos des usines de montage de 406 (Nantes je crois ) sur FB....
https://www.facebook.com/groups/390188341407950/
Joli non ?
Xan
Quentin
Sublime ! Quelle netteté !
Embers
Message par Embers »
:shock: superbes photos, merci Xan. Je crois lire Bouguenais sur la dérive de la première photo, ce qui confirmerais Nantes.
Merci pour ces photos.
Au moins deux choses posent questions.
1-Les avions sont d'une couleur uniforme sombre dessus et dessous, et pas seulement sur les parties entoilées. S'agit-il d'un apprêt ?
2-Sur la dernière photo, la structure du cockpit semble de couleur trés claire. Donc, il y a au moins deux hypothèses. Soit elle n'est pas encore peinte, et on peut s'étonner qu'une couche de protection soit ensuite appliquer alors que bons nombres d'accessoires sont déjà fixés. Soit la peinture intérieure de l'habitacle est plus claire que les couleurs bleu nuit ou gris moyen qui sont parfois citées, dans la littérature maquettiste.
Qu'en pensez-vous?
araman a écrit :Merci pour ces photos.
Entre 35 et 38, les avions destinés aux "forces aériennes de terre" étaient prévus entièrement "kaki"
En38/39 MS, dans le chapitre "entoilage fuselage arrière MS 406" donne, "kaki" dessus et "gris bleu clair" dessous, la délimitation suivant le longeron inférieur.
J'avais, par le passé, dit que la couleur de la structure tubulaire était "gris marin clair"(appellation MS indiquée sur le plan de structure), une sorte de gris bleu ciel pale(observé sur une épave bien conservée). La face intérieure des panneaux de revêtement pourraient être de la même teinte. Entorse à "teinte foncée, neutre et mate"
Qu'en pensez-vous?
Quentin
Grâce à Waroff, le train sort progressivement de son mystère et de son puit. Le puit est en fait une sorte de coque percée de multiples jours pour faire passer de nombreux éléments de structure.
Pour le début, j’ai percé la coque thermoformée du puit.
Puit ajout d’un premier élément du train avec une tige en laiton. C’est solidement installé avec du bi-composant, pour une partie traditionnellement fragile.
A +
Quentin
Quentin
Un moment des plus pénibles pour moi avec les maquettes short run : la mise en croix ! On peut pinailler comme on veut sur les détails, placer les ailes de travers ou avec un dièdre négatif flinguera le modèle fini. Et avec la base proposée, les ajustements sont approximatifs. D’autant que j’ai beaucoup enlevé en largeur sur le fuselage.
Conséquence : un grand pas entre aile et fuselage
Le collage intrados / fuselage se fait à la résine bi-composant pour pouvoir gratter ensuite, sans crainte de tout décoller.
Le résultat fait plaisir car j’avance sur ce satané Morane. Mais pour avoir un dièdre équivalent des 2 côtés, j’ai dû le diminuer, il n’est pas loin de 0.
Pour l’aile, ajout d’une large bande d’evergreen pour combler le joint.
On avance !
Quentin
Icemann
Message par Icemann »
quel boulot!!!!!!!!!!!!!
Je t'aurai Fantomas, je t'aurai!!
Icemann a écrit :quel boulot!!!!!!!!!!!!!
+ 1 8|
olivdelyon
Message par olivdelyon »
pfuuuu je suis depuis le début, et quelle patience et quelle abnégation; chapeau ! :merci:
tu vas avoir besoin d'une cure de Tamigawa intense après ce kit !
Quentin
Pour récupérer du dièdre, j’utilise une méthode de feu Tichot, qu’il avait utilisé sur des Spit IX ICM. Collage des extrados en premier sur le fuselage, avec le bon dièdre.
Il y a aura du travail pour reprendre les joints…
Puis collage sur l’intrados de l'extrados qui joue le rôle de "pilier" pour soutenir le bon dièdre. Cela redresse l’ensemble.
J’utilise de l’epoxy pour ne pas risquer de casse par la suite, les contraintes sont relativement fortes sur le plastique.
A venir, du ponçage à la fraise boule et du masticage au béton.
Quentin
Quentin
olivdelyon a écrit :pfuuuu je suis depuis le début, et quelle patience et quelle abnégation; chapeau ! :merci:
Je rêve d'un bon Tamiya récent genre Spit mkI... :(
Eh bien la suite ce sera le petit frère du 406, un D520 Tam, pour enchainer 2 mises en peinture avec les mêmes teintes.
Quentin
un travail toujours impressionant :ghee:
Quentin a écrit :Eh bien la suite ce sera le petit frère du 406, un D520 Tam, pour enchainer 2 mises en peinture avec les mêmes teintes.
Alors là, je prends déjà un abonnement :-P
Quentin
Pour les grosses opérations de remise en forme et en gravure, j’ai masqué les parties sensibles (gravure en relief, rivetage) afin d’éviter les désagréables dérapages de papier de verre et pour passer du surfacer de manière ciblée.
Tous les matériaux sont bons pour combler les béances : résine soliq, cyano, mastic Tamiya…
Un exemple de travail sur le raccord nez/intrados :
Je passe en bombe du surfacer pour vérifier les travaux.
Sur un point je lâche l’affaire : l’entoilage ventral. La conception du moule aboutit à une coupure en plein milieu de l’entoilage. J’ai essayé de travailler ce joint délicat à la fraise boule (mauvaise pioche, résultat très irrégulier), puis à la lame incurvée (fastidieux). Mais résultat médiocre.
Ce sera peu visible au final, je me contenterai donc de peu.
Je retravaille aussi la gravure et certains rivetages seront à ajouter.
L’ensemble s’affine…
A +
Quentin
Quentin
Je ponce, tu ponces, il ..
Et ce n’est pas fini.
J’ai aussi rajouté sur la verrière le rétroviseur, un cercle rabatable, et une courroie pour s’extraire du cockpit, installé sur le pare-brise.
A +
Quentin
Bonsoir Quentin
Tu ponces certes, mais c'est propre.
Quentin
Période faste, période luxueuse, quelques jours de vacances consacrées à ce montage bien trop long.
Rien de prévu sur le modèle d’origine pour les feux. On part sur du classique.
Morceau de plastique transparent travaillé avec un coup de foret rempli de peinture adéquat (rouge et vert) pour simuler l’ampoule. Sur les appareils WW2, je ne pense pas que le vitrage soit jamais teinté pour les feux de position, c’est l’ampoule qui l’est.
On débourre le plastique en trop.
Parfait ! Sauf que … Eh bien j’ai oublié de vérifier l’attribution tribord / babord du rouge et du vert. 1 chance sur 2 de se tromper, je me suis trompé !!
On reprend donc pour éviter de se faire vilipender par les pro du détail. Découpe des feux.
Et on recommence. A la fin, je grave les rebords de la vitre pour pouvoir masquer proprement et pour glisser un jus qui marquera bien le contraste.
Sur la partie arrière, les plans horizontaux sont à placer soigneusement : pas de tenons, pas de localisation précise. J’insère un tube pour la solidité.
Et il faut bien surveiller l’alignement des 2 plans. Méthode « compas dans l’œil ».
Je prépare le rivetage avec des traits à la pointe graphique pour je fais rouler la Rosie.
De nombreuses lignes de structure à reprendre vu les nombreux ponçages.
Sur le karman, pas évident de tracer des lignes régulières. Patron avec de la bande dymo et passage tout doux en plusieurs fois d’une pointe à graver.
Encore du boulot sur la dérive, l’installation de la verrière et surtout mise en place .. plutôt construction du train d’atterrissage.
A +
Quentin
Quentin a écrit :Rien de prévu sur le modèle d’origine pour les feux. On part sur du classique.
les seules ampoules colorées se trouvent sur les sapins de noël…. ;)
Un cabochon ou carénage coloré recouvrait l'ampoule (spit, P40, 51, D520, MS.…)
parfois il y avait un cabochon de couleur et un carénage incolore(P47, Seafire, Lanc….)
ainsi ça facilitait d'avoir en stock qu'un seul type de lampe pour les feux de nav
Bonne suite à ton MS
Quentin
Ah c'est plus précis ! Merci pour les éclaircissements Waroff.
Quentin
