Luft46 Horten Ho 229 B Zoukei Mura 1:32 gros cradage !!!!!
- Son altesse
Re: Luft46 Horten, Ho XVIII a, Sharkit 1/72 Entamation
J´entame juste le montage.
Je ferai un petit comparatif avec une XB35, la Horten est bien plus petite si ma mémoire ne me joue point de tours.
De la dentelle ce kit ! Impressionnant de finesse !
Bon courage !
Bon courage !
Re: Luft46 Horten, Ho X (XIII b) terminarée
Vidéo censurée !anarko_bizounours a écrit :en surfant sur le net je suis tombé sur cette vidéo et je me suis souvenu des explications de son altesse, donc je poste, au cas ou certain ne l'aurais jamais vu.
http://www.youtube.com/watch?v=BkevU3o5 ... re=related
j'ai passé un bon moment devant ce documentaire!
Ou retirée plus exactement...
j'arrive à peine sur le post prévenu par Stephane Colin;
(sinon j'était pas au courant)
Oui le master est fait en grande partie en 3D, c'est super fin et même trop fin parfois.
(pour faire les moteur en entier dans le fuselage, il a fallu ruser...
mais bon sans moteurs c'était pas drole.)
L'idée était d'aller à la limite des possibilité de la résine et de la 3D.
On peut séparer les ailes, c'est peut etre la meilleure solution, pour menager le train,
et mettre la machine en config "entretien".
(juste une idée vide fait, je verrais bien un dio façon proto dont le montage est bientot fini, avec la bombe A en "dummy" et les techiniciens en train de bosser sur les trappes de la soute... d'instaler la tourelle avec la colonne du tireur à l'exterieur...)
les pieces sont si fines que si on veut le monter en "config lisse", il va falloir en remplir certaines, pour bien rigidifier, et sacrifier plein de détails
Pour la déco, je peux faire un shéma précis, et te donner quelques tuyaux,
(dans l'ordre d'application des couls par exemple)
je suis là tu demandes pas de probleme.
j'ai regardé ton post avec bio camo et j'ai vu comment tu as procédé
(mince il est où déja ??)
Question:
tu as passé de la peinture argent comme premier appret ?
- Son altesse
Ah si j´ai maitre Renaud comme support direct, c´est Bizance !!!!!
J´aurais sans doute des petites questions...mais plus tard.
Pour l´instant je multiplie les montages au Patafix pour bien comprendre comment ca fonctionne
Et surtout ou je dois coller et ou je dois peindre.
Un truc dans ce gout là....
J´entame en parallèle les moteurs et la bombinette.
c'est velu comme montage;
Ouais, mais il a même pô peur et ça va être toprenaxx a écrit :c'est velu comme montage;
Mouaip, ca me rapelle une contrepeterie belge. (Suisse si vous etes Belge ) ( Franccomtoise si vous etes Suisse)
Bref : Ca va etre chaud, mais ca va etre beau !
A moins que ca ne soit l'inverse ...
- Son altesse
Point velu mais tendu like a string ...pas si dur mais la finesse des pièces oblige á un respect certain !!!!
Je suis impressionné par certain solution. Le puit de train avant est a coller en place puis il faut arraser ce qui dépasse. Etonnant, mais au final la meilleure solution pour avoir un joint nickel....bien joué.
La bombinette est extra fine mais s´assemble presque sans colle.
Le décarottage des petite pièces m´inquiétait un peu mais un coup a plat sur sur papier de verre gros grain est basta.
Je sens que pas mal d´ajustements se feront après collage (comme les entrées d´air, qui auront droit a un petit coup de fraise une fois assemblées)
Remplir certain pièces peut etre une bonne idée...mais avec quoi (mousse en bombe ?, un peu violent !). Une aile s´est déjà fendue, il va falloir effectivement renforcer.
Et l´alu n´était là que pour mieux visualiser les pièces et les poncages a venir.
Ca avance bien mais il faut au final un peu utiliser son cerveau (et ca c´est pas mon fort !
remplir avec un couche de synthofer ou d'epoxy genre miliput, aplati en couche, comme de la pate a tarte, mais plus fin
de petits bout de plomb aplati collés a l'interieur des pièces pour faire butée,
afin d'aider la jonction;(genre la bombe, les moteurs)
du scotch alu pour renforcer/epaissir genre les trappes fines,
- Son altesse
Bonne(s) idée(s). Par contre cela ne va pas aider a allèger le poids final sur les trains.
As tu des retours d´autres Horten XVIII montées? J´ai cru voir un modèle fini sur ton blog ?
quand je dit du plomb
c'est un rectangle de 2mm x1mm,
qui sert de butee pour aider a positionner les pieces bord à bord
le plomb est tres utile car tu peux le plier et le couper facileme,t, perso je m'en sert beacoup
autre montage:
http://www.flickr.com/photos/makfreak/s ... 058502684/
remarque: le capot moteur n'est pas comme j'avais prévu dans le kit
autre montage:
- Son altesse
Trés joli montage!!!
Sauf que je note qu´il a refait les moteurs en metal, les entrées d´air, et surtout les trains entièrement en métal aussi .... ca calme.
Il faut que je vois comment intégrer la tourelle a l´arrière de la verrière aussi, de même que le périscope....bref encore un peu de réflexion !
- Puppetmaster
Je le crois pas, il a osé
Tu n'as pas dis à nos petits camarades que tu as choisi ta plaque et que ce n'est pas le fruit du hasard ?
