Petit tuto différences entre les versions de F-14 Tomcat
Retrouvez ici des compilations de posts et des liens vers des articles complets sur diverses techniques de modélisme. Consultation uniquement !
Find compilations of posts and links to detailed articles on modeling techniques. For viewing only!
Modérateur : Colossusfr
Spang
Re: Petit tuto différences entre les versions de F-14 Tomcat
Message par Spang »
Beau boulot.
Tu peux ajouter que les Iraniens n'ont pas toujours la trappe pour la perche de ravitaillement :wink:
Il y a aussi la modification pour installer un autre missile à la place des Phoenix.
Wolfpack a fait un set de modification avec le missile et pylône.
SPang
Up avec tableau des différences complété.
thunderchief
Message par thunderchief »
:x :merci:
A mort l'hospices !!
Merci pour la démarche ARH
Un grand merci :merci:
Super Mystère
Message par Super Mystère »
Merci The Arrowhead tu es définitivement la "Bible" du Tomcat !!! :x :x :x :x :x
Platycqb
Message par Platycqb »
Spang a écrit :Bonjour,
Beau boulot.
SPang
Aussi applicable aux appareils de la Navy, mais plus anecdotique, sporadique et limite dans le temps.
Super, merci ! :x
Pour ma culture personnelle, à quel block(s) correspond le F-14A de chez Tamiya ? :wink:
Si je me reporte au tableau supra, entre lés blocks 95 et 105 sans les renforts anti-flutter en L inversé. J’ai bon ?
Pour être plus précis, je voudrais faire le 160664... mais en 1982. C’est donc un block 100, avec les renforts en L inversé. Autre chose à modifier/rajouter à partir du kit Tamiya ?
D’avance merci ! :oops:
Rv a écrit :Super, merci ! :x
Tout dépend de l’époque où tu le représentes. Si c’est en 1982 avec le VF-111 comme sur la planche Furball, c’est tout bon !
Avec le kit Tam from ze box on peut représenter des F-14A à partir du BuNo 159612 et jusqu’au 161168, mais avant 1982...
wildweasel
Message par wildweasel »
The Arrowhead a écrit :Si c’est en 1982 avec le VF-111 comme sur la planche Furball, c’est tout bon !
mais... tu lis dans mes pensées ! pas Furball, mais FCM. Mais sinon tu as deviné :
Encore merci ! :x
Merci PA pour cette synthèse qui se suffit à elle même.
FW 190
Message par FW 190 »
Merci ! :super:
Il n'y a plus qu'à potasser tout ça... :pausecaffé:
p51mustang
Message par p51mustang »
Arrowhead, tu avais fait un point des correctifs necessaires , pour faire un f14 à peu près potable à partir du,kit HB au 1.48eme. Que je ne retrouve pas malgré mes recherches.
Pourquoi ne pas faire un tableau des principales modifications des Tomcat, en commençant par le 1.48eme.
Chacun pourrait y aller de ses connaissances pour les partager. Quels que soient les fabricants.
Christian
p51mustang a écrit : Arrowhead, tu avais fait un point des correctifs necessaires , pour faire un f14 à peu près potable à partir du,kit HB au 1.48eme. Que je ne retrouve pas malgré mes recherches.
Le point négatif principal du HB, hormis son rivetage à la con (j'assume) et deux-trois bricoles comme la taille des marchepieds, est la position des entrées d'air qui ne sont pas assez inclinées en vue de l'avant (trop verticales). C'est difficile mais pas impossible à corriger, Dom l'avait fait sur son montage aux couleurs du VF-142 si j'ai bonne mémoire.
p51mustang a écrit : Pourquoi ne pas faire un tableau des principales modifications des Tomcat, en commençant par le 1.48eme.
Pourquoi pas oui, je vais initier un tableau avantages/inconvénients de chaque kit que l'on pourra mettre à jour.
Retourner vers « Techniques & FAQ »
