1/48 Kitty Hawk Mirage F1CR
AguSky
Re: 1/48 Kitty Hawk Mirage F1CR
Message par AguSky »
Quel vieux filou ce HPG !
Double post pour qu'on le félicite deux fois.
Et le Rhum, c'est double ration aussi ?
Tout s'explique… :D
Avant, j'étais indécis, maintenant je n'en suis plus très sûr...
GAUDART
Message par GAUDART »
AguSky a écrit :Quel vieux filou ce HPG !
Tout s'explique… :D
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ! Tu vas bien mon 'tit cousin de là-bas (avec votre permission votre honneur si vous acceptez cette familiarité déplacée contre toutes les règles de distanciation glaciale de mises aujourd'hui fort à propos :ange: ) ?
Pour le rhum à ça oui ! Même que j'ai trouvé au Leclerc des petits accras morue masqués. Pas aussi délicieux que là-bas mais pas si mal tout de même : ça aide et ça console.
Par dessus tout j'espère que tout est OK pour toi et autour et que les doux alizés vont enfin chasser les vents mauvais du moment !
Télébises
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
NOTA : S’agissant de la liste indispensable des corrections à apporter au kit F1 de KH publiée par dams301 je vous en rappelle l’énumération ci-dessous en ayant colorié en bleu celles qui seront adoptées pour mon propre montage et que vous découvrirez au fil de mon compte rendu :
-radôme radar (pointe avant)
-angle train principal
-train av. biplace (non lieu)
-biellette manquante sur train principal
-entrées d’air
-carénage reco du CR
-prise Super Cyclone
-perche de ravitaillement en vol
-plaques fuselage en surépaisseur
-tuyère
-ajouts divers
Le début du montage
Ce sera donc le F1 du 2/33 n°605 33-NF vu en 1994 équipé d’une nacelle Raphaël TH.
Je ne reviendrai pas sur la présentation de la boîte archipleine de ses 11 plaques (dont 1 pour les pièces cristal, 1 en photodécoupe, et 4 pratiquement consacrées aux différents armements puisqu’il est également possible de faire un F1CT).
Les pièces sont dans l’ensemble bien moulées et les gravures sont fines. Mais le plastique est tendre et fragile. Attention.
La notice apparaît plutôt claire en première lecture. Mais attention à certaines imprécisions et même à quelques indications carrément erronées.
Avant du fuselage et ensemble habitacle
Le fuselage étant en deux tronçons j’ai démarré par l’avant et l’ensemble habitacle en commençant par préparer les cloisonnements de la pointe qui emprisonneront le lest nécessaire pour maintenir le kit sur son train tricycle :
on notera que j'ai utilisé de la colle blanche pour sceller les plombs de chasse plutôt que de la cyano en raison du risque de réaction chimique corrosive à terme sur le plastique parfois observé :
L’habitacle est constitué d’une baignoire, de la cloison arrière, des consoles latérales, du tableau de bord et de son panneau d’instruments en photodécoupe, de sa casquette, du manche, des palonniers et du siège. Ces pièces sont finement moulées mais leur insertion dans les 1/2fuselages demande pas mal d’ajustages (flèches jaunes) :
L’ensemble a été peint en gris foncé bombe Tamiya TS48 Gunship grey. Je préfère ce gris au noir carrément qui à l’échelle "tend à faire ressembler à une cave à charbon" selon la célèbre formule du Maître Verlinden dans son très irremplaçable traité (Livre III- chapitre 8 versés 12 à18). J’y ai ajouté un voile de vernis mat :
Le rendu du gris TS48 donne parfois une impression bleutée en image numérique sous certains angles mais en réalité c'est bien un gris très foncé.
Intéressons-nous maintenant au tableau de bord. Les cadrans de sa face en photodécoupe ont reçu chacun une touche de blanc et l’écran radar de noir brillant. Puis nous les masquerons avec du tape formaté à l’emporte-pièce (diamètres 1 à 1,5mm …)
Ce préalable permet de faire mieux ressortir l’intérieur des cadrans matérialisé par des minidécals de Reheat Models pour du 1/72, extraits également à l’emporte-pièces (faut bien viser)
Chaque instrument recevant une pointe de vernis brillant pour simuler les vitres :
Le résultat, certes du médiocre niveau d’un stagiaire de 1ère année redoublant :oops: , avec les détails colorés des consoles de la baignoire dotées de divers décals provenant d’une précieuse planche airscale (n°AS48 DAN) et les palonniers : il faudra s’en contenter …
J’allais oublier sur la casquette de rehausser la base du viseur tête haute avec une mini-rondelle d’alu brillant autocollant et une pointe d’encre verte transparente :
Le siège MK10 sera monté ultérieurement.
A ce stade on ne pourra pas encore insérer ce cockpit et refermer les deux 1/2fuselages avant.
Il vaudra mieux préalablement monter et installer les deux entrées d’air sur chaque flanc à plat.
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Merci au modérateur d’avoir annulé le doublon de mon sujet qui ajoutait à la confusion … :merci:
Entrées d’air
La fiche de corrections de dams301 dénonce à juste titre les formes erronées des pièces de la boîte. Elle préconise :
-soit de les remplacer par des accessoires existants en aftermarket : pour ma part j’ai 2 sets d’amélioration très chouettes tous les deux (Renaissance et FM) mais prévus plutôt pour le kit ESCI/Italieri. Leurs dimensions et leur ajustement m’ont paru trop problématiques ;
-soit de poncer celles du kit pour essayer de rattraper la forme : j’ai opté pour cette solution un peu plus difficile en m’inspirant du montage de tomcat16 paru sur le forum voisin (mais néanmoins ami) de FIGHTERS. Attention toutefois à l’erreur de la notice KH p11 pour l’assemblage des 2 parties de ces entrées d’air :
-pour la gauche c’est C13+cloison G18 (et non pas G17) ;
-pour la droite c’est C14+cloison G17 (et non pas G18). Vérifiez bien sinon gare à la confusion car vous serez mal ! Attention même notice et même erreur pour le F1B aussi.
Le problème c’est le respect du profile arrondi des angles de la cloison avec la paroi extérieure de l’entrée d’air, particularité propre aux seuls Mirage IV et F1 dans la lignée des Mirage de Dassault mais uniquement vers leur face avant. On verra que ça ne va pas tout seul … du moins pour un vulgaire stagiaire redoublant …
Donc on commence par la peinture intérieure des pièces qui reçoit un gris clair Humbrol 129 et le vert général du camouflage Humbrol 163 sur les souris et le liseré des bords intérieurs (dilution 15 goutes + 4 de diluant de la marque) :
On appose du mastic liquide Surfacer 1000 sur les arêtes d’assemblage que l’on poncera pour les adoucir :
Le résultat de face est assez satisfaisant (peut-être un peu moins pour l’angle supérieur de l’entrée gauche). Tomcat16 préconise d’instiller une "gouttelette" (houla !) de Surfacer à l’intérieur des 4 angles pour aider à leur mise en forme :
Mon erreur a été de remonter mon ponçage trop en arrière car la continuité reprend progressivement un angle franc :
J’ai essayé de réparer ça au mastic à la faveur du traitement des joints de collage avec le fuselage.
Avant, ne pas oublier de ficher les micro-renforts des souris en poils de … mouche. Si si ils sont bien sur les deux même si la photo peine à les révéler (ça a été particulièrement enm … énervant !) :
Donc on apprête le montage avec du 1000 liquide cantonné entre 2 bandes de tape en débordant sur les décrochements entre fuselage et cloisons des entrée d’air :
Pour obtenir finalement un comblement assez satisfaisant de mes excès de ponçage :
La suite demain. Essayez de bien dormir ...
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Richard48
Message par Richard48 »
Je m'installe pour en prendre de la graine. :x :x
eclipse
Message par eclipse »
Eh bé, c'est propre et bien mené ! :x :shock: mais c'était pas supposé être un CR ct'affaire-là ?
Le CR a un scope radar quadrangulaire, le scope rond c'est pour le CT...
GAUDART a écrit : La suite demain. Essayez de bien dormir ...
moi je ne peux plus la tension est trop forte :mrgreen:
ps: c'est beau et passionnant, continue comme ça, tu nous régales :wink:
GAUDART
eclipse a écrit :Eh bé, c'est propre et bien mené ! :x :shock: mais c'était pas supposé être un CR ct'affaire-là ?
Cher Maître,
Vous vous êtes sans doute demandé si ce vil misérable gaudemuche ne s'était pas purement et simplement éclipsé rouge de confusion sur le coup de votre remarque intimidante voire assassine "si c'est carré c'est point rond = si c'est CR c'est point CT" :oops: :oops: :oops:
Bin non votre Hauteur ! En fait le scope "quadrangulaire" n'est venu moderniser le F1CR que sur son dernier standard F7 (cf. Numéro Spécial de COCARDE DIGITAL "Assis dans le F1"). Le mien, comme indiqué au début de mon montage, est un avion de 1ère génération qui était encore prosaïquement équipé d'un scope rond et rrrrrrrrron petit patapooooooooon !!!
Et TOC !!! :langue2: :langue2: :langue2:
Et hop ! :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: ... mais je reviens pour la suite de mon topo qui est prête depuis belle lurette ... mais ce faignant d'HP préfère jouer dans le jardin avec ce beau temps :D :D
... mouais l'orage vient :venere: et la suite aussi ... :mrgreen:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
eclipse a écrit : Image
Oh, un F1 "tropical" (pilote en short) :D
eclipse
Serait-il possible de savoir à quelle page dudit Cocardes digital se trouve cette mention que j'y jette moi-même un oeil... :amen:
GAUDART
Oui Votre Grandeur : pages 14/15 (légende)
Mais il y aussi le photoscope Mirage F1CR du REPLIC 157 (p 36/37) qui accompagne l'incomparable conversion en CR du F1 ITALERI par Nicolas Dupont.
Voilà, voilà ... puis-je ? Hop :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
eclipse
Bon... Je vais faire ma grandeur, alors... :D
La phrase "Cette configuration du tableau de bord du Mirage F1CR correspond au dernier standard F7" ne veut pas dire que tout ce qui s'y trouve n'était pas là avant. S'agissant du seul standard F7, la seule vraie nouveauté réside dans le RWR et son nouvel affichage à droite de la VTH, au-dessus de l'écran radar...
Page 6, il est mentionné que le scope radar rectangulaire est apparu pour la première fois dans le CR, sans précision de standard...
Et la preuve se trouve dans l'Aerofax de René Francillon sur le Mirage F1, avec une photo de la planche de bord du Mirage F1 avec cet écran rectangulaire, alors que ladite publication date de... 1986 tandis que le standard F7 date de 2003. Le type n'est pas donné, mais à cette époque en France, seul le CR pouvait en est équipé.
C'est malheureusement une erreur d'attribution... car il s'agit d'un CT
Je mets au défi quiconque de trouver un écran radar de F1CR équipé de la chaussette ! sur la photo en haut à droite de la page 36, on voit l'affichage du Sherloc à droite de la VTH, alors qu'avant le standard F7, c'est l BF qui équipe le CR, le Sherloc n'ayant équipé que le CT et pour les plus attentifs qui voudront comparer certaines fonctions du PCAM, ontrouve sur ces photos la fonction "S530" qui n'existe pas sur CR, dont les boutons sur le PCAM du CR sont attribués à la fonction "RECO D'OPPORTUNITE"
Bref, le Mirage F1CR a toujours été équipé du scope rectangulaire et jamais du scope rond...
GAUDART
Oui bon essayons d'envoyer un petit quelque chose avant que les orages annoncés éclatent sur notre tête ... :cry:
Voici donc ma suite promise que je vous soumets très humblement, surtout depuis que je suis tombé (de haut) sur le montage sublime de "fennec" sur base Italeri :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: dans l'atelier d'en face.
Vous allez donc tomber bien bas ici mais vous savez déjà à quoi s'en tenir :roll:
En notant une fois de plus qu'il ne faut absolument pas jeter nos vieilles boîtes.
Revenons donc à notre moderne KH certes, mais qui n'a pas que des qualités ... :pascontent2:
Réacteur et collage fuselage arrière
Le réacteur sera enfermé dans le fuselage donc quasi-invisible sauf la couronne de la tuyère d’éjection bien entendu. N’écoutant que ma paresse je me suis donc borné à brunir cette dernière ainsi que l’intérieur du canal de postcombustion :
Pour la couronne de la tuyère il faut aussi matérialiser les biellettes de rétractation avec des bouts de poils de …. mouche (gaudemuche plusieurs fois au bord de la crise de nerf) :
Il ne faudra pas oublier de ternir leur éclat un peu trop propre au stade de l'atelier des peintures.
Puis j’ai installé le corps du réacteur une fois assemblé sur les plots du fuselage tel quel en conservant à part la couronne d'éjection :
J’ai emprisonné le tout en collant les deux ½ fuselages arrière selon la même méthode que pour l’avant :
Je précise à ce stade que je n’ai pas eu à déplorer le mauvais positionnement de la tuyère dénoncé par la fiche de corrections, celle-ci s’insérant parfaitement à travers la section du fuselage pour se joindre à la sortie du canal de la PC sans faire apparaître de dépassement :
La suite traitera des ailes, chapitre qui a été particulièrement :venere: :venere:
En attendant restez cool car il faut que j'emploie les prochains jours que l'on annonce mauvais en Drôme (pourvu que le ciel ne nous tombe pas une seconde fois sur la tête ... :cry: ) à continuer le kit.
Selon la formule aujourd'hui consacrée "prenez bien soin de vous ... et surtout de moi". :alcool1:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
hop. Je prends place. :x
Je me mets silencieusement au fond. Je connais que dalle à l'avion, alors pour éviter d'être interrogé par l'instit je me cache à coté du radiateur.
Adrien
Je voulais presque te faire remarquer qu'il faudrait un espace de ventilation autour de la tuyère. Mais comme tu annonces faire un F1CR de début (normal pour un débutant :diable: ) c'est correct ce que tu as fait sur ce réacteur.
