MORANE-SAULNIER MS 1500 "EPERVIER" FSC DUJIN 1/72
Re: MORANE-SAULNIER MS 1500 "EPERVIER" FSC DUJIN 1/72
Salut André
Courage ! Tu vas l'avoir, cet oiseau ! :wink:
A.J.L.ROY
Message par A.J.L.ROY »
Bonjour à tous !
Oui , je sais j'avance lentement, je vais à mon rythme :wink:
Les modifications annoncées précédemment sont effectuées et c'est là que l'on découvre que les montages à blanc sont on ne peut plus bénéfiques...
Les trappes de visite sont confectionnées dans des chutes de carte plastique et leurs renforts intérieurs, en faisant appel aux profils Evergreen. La porte du compartiment radio, celle du haut, demande, en plus, à être cintrée afin d'épouser la forme du dos du fuselage.
Les bureaux des cochers sont aménagés.
Les gouvernes sont mises en places en évitant de les figer dans une position "au neutre" dans le but de donner un peu de vivant au modèle, des fois que l'envie me prenne de faire un diorama ...
Noter la pointe arrière du fuselage qui a trouvé une forme plus en rapport avec la représentation qui en est donnée par les photos et qui recevra le feu de position arrière, le blanc.
Les prochains travaux seront de réaliser quelques petits compléments dans le poste de pilotage (chenilles à oxygène...) Et puis vient le temps de penser au passage en atelier peinture, des caches à prévoir et pendant la période de séchage je m'occuperai de la verrière...
Passez un bon dimanche et à plus...
A.J.L.ROY
Même à l'atelier dépouillé comme ça, c'est très joli André! finesse et détaillage au top.
Encouragements!
Bonne suite
Bonjour André, très jolies améliorations! Un petit bijou en gestation!!!
Grosses bises à toi et à Jackie!!!
toujours présent dans un coin pour suivre l'affaire :x
A.J.L.ROY
Bonjour tout le monde !
Raphaël, Stéphane et Adrien, merci pour vos petits mots.
Dans un premier temps, la première teinte à appliquer étant du blanc sur l'ensemble de l'appareil, les zones à protéger ne sont pas légions et voici ce que cela donne.
La protection de l'habitacle m'a occupé un peu plus et j'ai solutionné le problème en utilisant une verrière de je ne sais plus quoi et extraite de la boite à rabio. Quelques ajustements, du papier essuie tout humidifié pour obturer l'avant et maintien du total en place à l'aide de Maskol.
Les deux portes de visite sont maintenues dans leurs logements par une légère goutte de Maskol appliquée sur leurs faces intérieures.
Prêt pour une première confrontation face à l'aérographe...
A plus et bonne semaine,
A.J.L.ROY
Très bien André l'astuce de la verrière "martyre", je retiens :wink:
salut André ça avance bien cette affaire :shock: Domi
A.J.L.ROY
Bonjour à tous !
Raphaël, j'avais commencé à faire la protection de l'habitacle avec de la bande cache Tam, ça ne tenait pas... Et j'ai eu l'idée de chercher dans une boite ne contenant que des verrières de toutes sortes... Avec le Maskol j'obtiens une bonne solidité et ça me permet de travailler plus sereinement. Tu me vois tout simplement heureux si cela peut t'aider un jour.
Domi, merci ! Je n'ai pas ta cadence mais j'espère le faire aussi bien que le tien.
Il vient de prendre deux couches de peinture blanche Prince August Air 001, avec une nuit de séchage entre, et bien sûr, j'ai eu quelques reprises à faire mais vraiment rien d'important.
Vu sous un autre angle, l'espèce d'anneau vert et jaune, fixé à l'avant, n'est pas une lame de batteur de cuisine, mais un simple bout de fil électrique m'aidant à manipuler la bête au cours des opérations de mise en peinture. :wink:
Ce cliché montre bien la modification de l'arête dorsale dont je parle plus en avant.
Je peux maintenant, aborder la confection des masques qui isoleront la partie haute du fuselage lors de la mise en bleu du ventre, des ailes et du stabilisateur, aussi bien extrados qu' intrados.
j'ai, d'abord tracé un patron qui m'a servi ensuite à confectionner les caches droit et gauche, dans de l' ORAMASK. J'ai tenté de faire, sans trop de déformation, une photo permettant à ceux qui seraient intéressés, de se servir :wink: J'ai donné une aisance confortable à ces outils en hauteur et en longueur.
Fini pour aujourd'hui et bonne soirée,
A.J.L.ROY
rafale63
Message par rafale63 »
Salut André ! :hello:
Je vois que ton sujet original avance avec la pédagogie et le savoir-faire qui te caractérisent. C'est aussi un signe de bonne forme ! Je vais donc continuer à suivre ton montage avec intérêt sans oublier de coller un peu de plastique, la météo actuelle étant propice à cela !
Bonne suite alors et amitiés. :alcool1:
rafale63
Et si vous maquettez, maquettez prudemment !
Montages en cours :
MIRAGE III C n°70 Hobby Boss au 1/48ème
Mirage F1 CT n° 260 Heller au 1/72ème
et beaucoup trop de choses en cours en raison de ma dispersionite aigüe !
Salut André
Je sens que la pose de ces masques va être délicate...
A.J.L.ROY
Bonjour tout le monde,
Bonjour Jean-Luc !
Non, rien de fastidieux dans la pose des caches, la protection en vue du bleu du fuselage se fait sans difficultés car l'extrémité arrière du masque vient en butée contre le bord d'attaque du stabilisateur, à son emplanture, et sa partie basse suit une ligne de structure toute droite d'un bout à l'autre.
Voici, l'image étant plus parlante, l'Epervier prêt à passer en peinture. j'ai joué avec de la bande cache Tam pour parfaire la protection de la dérive.
Vue de trois quarts arrière gauche la protection de la dérive et du dessus de l'étambot à l'aide de bande Tam.
Il ne me reste plus qu'a faire un mélange de teintes bleues et armer l'aérographe...
Bonne journée,
A.J.L.ROY
Ça se présente bien !!! 8) Encore une future réussite à ton actif !!! :x :x :x
Salut André
Effectivement, ça se présente mieux que je ne l'aurais craint.
GAUDART
Message par GAUDART »
Blochmorane a écrit : sam. 19 févr. 2022 00:31 Salut André
Reprenons en coeur "ça se présente bien" :frime1:
Moi je dirais même plus : tu devrais le laisser comme ça il est vraiment chou ... :wink:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
