SO4050 Vautour IIN -1/72 - Azur/HiTech/Aerofile - Il est presque fini...
Re: SO4050 Vautour IIN -1/72 - Azur/HiTech/Aerofile - Présentation
dams301 a écrit : dim. 25 sept. 2022 14:27
dewoitine a écrit : dim. 25 sept. 2022 11:14 [...] cela fait longtemps que j'ai envie de réaliser un Vautour mais je fais un blocage sur les aérofreins qui me semble t-il sont ouverts au sol,[...]
Si cela peut t'aider, de mémoire il me semble que les AF sont fermé au sol et ouvert lors de la visite pré-vol.
Un exemple sur le IIB 640 AF fermé au sol:
https://aatlse.org/fr/appareils/so-4050-vautour-iib/
Merci à toi pour ce passage, par contre, pas facile de définir la "règle", il y a des photos au sol (hors pré-vol) montrant des AF ouverts. J'ai repris un peu de documents techniques, mais pas trouvé. Par contre Alain Crosnier en légende d'une photo mentionne "caractéristique du Vautour, au sol, les aérofreins restent toujours ouverts".
Merci pour la photo.
Aerophil a écrit : dim. 25 sept. 2022 14:47 Bjr Régis,
Un montage référence en perspective. Je prends un siège.
Aerophil
Waouh, tu mets de la pression Philippe :mdr1:
On va faire en sorte... :wink:
Merci à toi :alcool1:
Sir Eric
Message par Sir Eric »
:ghee: :popcorn:
Belgarath524
Message par Belgarath524 »
Je suis d'accord avec le montage de référence. Je m'installe tout de suite pour le suivre.
Emmanuel
Sir Eric a écrit : dim. 25 sept. 2022 15:19 :ghee: :popcorn:
Bienvenue à toi Eric ! Et juste un petit conseil pour ta santé :popcorn: OK, mais avec modération car ce montage va peut-être trainer un peu... :mdr1: :mdr1:
Bon ce que j'ai présenté plus haut, c'était le travail de l'après-midi.
Alors maintenant, le travail ou l'avancée du soir... Et donc, après les ébauches, les finitions.
Les deux ouvertures pour les "AF" sont terminées
Après avoir fait maigrir drastiquement les parois arrières des deux fuselages, , meulage puis ponçage au papier abrasif, on est pas loin d'une coquille d'oeuf, présentation de la pièce résine HiTech.
Et bien sûr tout au long de ce travail, il a fallu faire de nombreux essais pour s'assurer que la pièce résine se positionne parfaitement et qu'elle n'empêche pas le collage des deux demi-fuselages.
Tout semble correct au niveau des aérofreins
Tout comme au niveau de la baie du train avant.
Ce matin, je me suis occupé de l'avant avec le cockpit et le puits de train avant.
A suivre.
Pas bête la reconversion en set de détaillage de luxe ( il coûtais un bras ce kit à l'époque...autant le recycler un peu, quand on peut ).
Griffin a écrit : dim. 25 sept. 2022 17:56 Pas bête la reconversion en set de détaillage de luxe ( il coûtais un bras ce kit à l'époque...autant le recycler un peu, quand on peut ).
Tu l'as dit Gérald, je dirais même plus "deux" bras pour l'époque.
En tout cas, le recyclage s'opère très bien.
Je viens d'ajuster la partie avant cockpit et baie de train avant, nickel après ponçage et ajustage.
Photos demain, car ce soir "off". :wink: :wink:
A suivre.
Vu comment commence ton montage, j'attends en bavant de voir la suite :shock: :shock: :shock:
Salut Régis
Tiens ? Toi aussi, tu te sers d'un ancien kit comme source d'accessoires ? J'apprécie énormément cette façon de pratiquer le maquettisme. Je vais suivre, bien sûr, mais pour l'inspiration, ce sera difficile car je n'ai malheureusement pas ce kit Hi-Tech en stock. Comme le souligne Gérald, son prix n'était pas dans mes moyens de l'époque.
ICEMAN 67
Message par ICEMAN 67 »
Whouaaa, ça c'est de la mise en bouche! Bon Régis à toi de jouer, ça va être du grand, grand Mendez, c'est sûr!
Au fait régis, le CD et la clé sont arrivés, nickel :x :x :x encore merci pour ta contribution :alcool1:
Olivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv :beer:
NO GUTS, NO GLORY
chrispit
Message par chrispit »
Un montage de Régis, c'est toujours un régal !
dewoitine
Message par dewoitine »
Les modifs et améliorations vont bon train et c'est un régal :x
Michel
Re: SO4050 Vautour IIN -1/72 - Azur/HiTech/Aerofile - Implant avant
Siegfriedt a écrit : dim. 25 sept. 2022 18:59 Vu comment commence ton montage, j'attends en bavant de voir la suite :shock: :shock: :shock:
Merci à toi Siegfriedt, eh bien voilà la suite, pon passe à l'avant. :wink:
Blochmorane a écrit : dim. 25 sept. 2022 22:29 Salut Régis
Eh oui Jean-Luc, on doit être de la même trempe... :mdr1: C'est sûr que le prix de cette boite de Vautour à cette époque était fort dissuasif. Je vais quand même rechercher une pub de l'époque, je dois avoir çà . :wink:
ICEMAN 67 a écrit : lun. 26 sept. 2022 00:17 Whouaaa, ça c'est de la mise en bouche! Bon Régis à toi de jouer, ça va être du grand, grand Mendez, c'est sûr!
Content de te voir ici Olivier. :alcool1:
Pour la clé et le CD, parfait ! Sur ce sujet, je crois que l'on a fait du bon boulot. Long, très long, mais payant :wink:
chrispit a écrit : lun. 26 sept. 2022 08:30 Un montage de Régis, c'est toujours un régal !
Merci Christian ! :gene3: :gene3:
dewoitine a écrit : lun. 26 sept. 2022 09:32 Les modifs et améliorations vont bon train et c'est un régal :x
Michel
Oui Michel, çà marche bien, on fait du "copeau", mais le résultat est très correct.
Comme quoi, ma décision de "recycler" ce bon vieux kit HiTech est un bon choix.
Et donc, on reprend ou plutôt, on continue.
Hier en fin d'après-midi ajustage du tronçon avant avec la "baignoire" du cockpit et la baie du train avant.
Tout d'abord, comme pour les AF, réduction drastique de l'épaisseur des deux demi fuselages par meulage et finition par ponçage et ce, dans la zone devant recevoir l'implant résine.
Ensuite gros travail de désépaississage du tronçon avant en résine, ajustage à la lime et finition à, plat sur des feuilles d'abrasif de différents grades.
Comme on peut le voir, je me suis arrêté juste à l'apparition de micro trous ayant atteint la "paroi" interne du cockpit.
La coupe en biseau est réalisée pour limiter la reprise du tronçon avant et me satisfaire de ne pas désépaissir les demi fuselages au niveau des logements des canons.
Petit test d'insertion comme il y en a eu durant ce gros travail d'ajustement.
Et pour finir, assemblage à blanc de l'implant dans la partie avant du fuselage.
Niveau cockpit
et niveau puits de train avant
Plus de jeu disgracieux, le fuselage se referme parfaitement. :)
A suivre.
salut Regis
je prends le montage en cours, mais quel boulot :shock:
Punaise faut être en retraite pour une telle présentation ! :mrgreen:
Je vais suivre parce que j'ai l'idée d'une déco israélienne pour cet engin.
Par contre, le kit HiTech est un peu rustre non ?
Je vais attendre qu'Etienne nous sorte quelque chose. :D
Salut Régis
Régis Biaux a écrit :C'est sûr que le prix de cette boite de Vautour à cette époque était fort dissuasif. Je vais quand même rechercher une pub de l'époque, je dois avoir çà . :wink:
Tu devrais trouver ça facilement dans un Fana de cette époque, fin des années 80 je pense. J'ai en mémoire la somme de 300 Francs mais sans certitude.
Sinon, je constate que le festival d'intégrations se poursuit allègrement.
