BEECH 200 A&A 1/72
Re: BEECH 200 A&A 1/72
Ce soir je me suis occupé des hélices prises dans la boite Rare Plane:
A droite celle de la boite à bouts carrés, à gauche en drapeau et bouts arrondis:
à suivre
Les moteurs sont collés, les grilles en photodécoupe également ainsi que les feux de nav. Il ne reste qu'à mettre les masques sur les vitrage avant de passer l'apprêt:
joli, les vitrages sont tres transparents :super:
Apprêt, retouches, peinture ( bombe Tamiya TS26), retouches, re peinture:
A suivre: peinture des dégivreurs de bord d'attaque puis je vais pouvoir mettre les trains, les trappes et passer aux décals.
Les dégivreurs sont peints; entre les moteurs c'est du décal car le masquage aurait été "pointu":
bx19gt
Message par bx19gt »
Il avance vite et bien
et joliment :x
Serge Texier a écrit : sam. 11 mars 2023 21:01
gege320 a écrit : sam. 11 mars 2023 15:01 Merci Serge pour ces précisions. Aurais-tu les dimensions de ces différentes roues, que je vérifie entre les deux boites?
Voici la photo du"mien":
Photo perso, Nice 1989
Je cherche et je te dis 😇
Bonjour Gérard,
Difficiles recherche, pas de dimensions précisées dans les Manuel de Vol, il faudrait le Manuel de Maintenance que je n'ai pas,
Mais, .........
Dans mes souvenirs, il y a deux sortes de train principal chez Beech, grandes roues et petites roues,
Le train principal à petites roues est le même que celui monté sur le Be 100, extrapollation pressurisée du Be 99, premier Commuter moderne de Beechcraft,
Les petites roues permettaient au train d'être entièrement caréné par des trappes de train longues, afin de diminuer la trainée,
Mais l'utilisation"privée" du Super King Air Be 200 a poussé Beech vers une utilisation plus large de l'avion, avec accès à des pistes non aménagées, les grandes roues ont permis le décollage et l'atterrissage sur pistes en herbe ou même sable et latérite,
Mais les grandes roues ne passaient plus dans le logement de train, d'où les trappes courtes et les roues qui dépassent un peu,
Différence de vitesse de croisière importante entre les deux versions environ 15 à 20 kt,
Le groupe Raisbeck, initialement spécialisé dans les améliorations moteur et aérodynamique pour recherche de performances, a créé plusieurs kits d'amélioration du BE200, dont des trappes intégrales avec un bossage qui englobe entièrement les roues qui sont d'un diamètre très légèrement inférieures mais garantissant les mêmes performances sur pistes non aménagées,
Je n'ai malheureusement pas les dimensions de ces nouvelles roues,
Sur le Be 200 à grandes roues qui t'intéresse, la roue du train avant est la même que sur le train principal,
Je n'ai pas trouvé les dimensions de la version petites roues, qui sont les même sur Be 100,
"Attention" Le fut de train de la version grosses roues est plus court afin de respecter l'assiette de l'avion au sol,
Donc à l'inverse, si on veut faire une version petites roues, il faut penser à rallonger un peu le fut de train, et refaire les trappes de train pour entièrement fermer la baie de train,
Tu peux chercher à tatons, les petites roues rentrent dans le logement avec trappe entièrement fermée, ou tu as le kit du Be 100 et tu copies,
Merci Serge; je mélange avec la maquette Rareplane qui a les hélices tripales et les "grosses" roues. Leurs trappes sont un peu trop courtes je vais les refaire.
Je garde les quadripales, les trappes, les roues dans la boite en comptant peut être un jour en faire un 100.
D'après ton texte il y aurait une maquette de Be100?
gege320 a écrit : mer. 5 avr. 2023 00:29 Merci Serge; je mélange avec la maquette Rareplane qui a les hélices tripales et les "grosses" roues. Leurs trappes sont un peu trop courtes je vais les refaire.
Hélices 3 pales c'est Beech d'origine,
Hélices 4 pales c'est certainement une partie "visible" d'un kit Raisbeck,
Le mieux est de faire référence à une photo, car le même avion, même immatriculation, peut avoir été modifié, rétrofité par différents kits d'adaptation,
Sur ta photo, il semble que ce soit un Be20 "normal", moteurs -41 et plafond au Fl310 ?
Les grosses roues ou les petites roues sont en général un équipement d'origine, car la modif couterait beaucoup trop cher, à cause du changement du fut de train,
J'ai connu des "grosses roues" modifiées Raisbeck avec les trappes longues et bossage carénant entièrement des roues légèrement plus petites, l'avion conservant son aptitude "grass runway",
Lorsque je faisais les vols de réception chez Transair, j'ai observé qu'en général les avions "petites roues étaient des Be20B,
Par rapport au Be20, le plafond pratique était Fl350, alors que le 200 de base avait comme plafond Fl310, les moteurs étant des -42 au lieu des -41,
Concernant le Be100, j'ai vu, je ne sais plus où, une modif du kit Be200 avec une dérive de Be90, quelques coups de lime et un peu de plasticard pour respecter les dimensions du Be100,
N'oublions pas que depuis le Bonanza Beechcraft a utilisé les mêmes sous modules, avec le même profil d'aile,
On est passé du Bonanza au Baron en ajoutant la partie centrale supportant les fuseaux moteurs aux ailes du petit frère, etc ......
Fanakit
Message par Fanakit »
Très intéressant ce post, beau travail j'ai hâte de voir la suite
Ivan
Coucou Gérard,
J'ai enfin re-trouvé les dimensions exactes des pneus montés sur Be20,
Malheureusement seulement en "grosses roues",
22 x 6.75 - 10 ce sont des 8 plis,
Reste à transformer ça en millimètres,
Serge Texier a écrit : jeu. 6 avr. 2023 11:36 Coucou Gérard,
Merci Serge
En mm cela donne 7,76mm pour le diamètre et 2,38mm pour la largeur.
Les roues métal du kit Rareplane font 6,7 par 1,8 environ, je pense que je vais m'en contenter.
Excellent :x
Comment as-tu calculé ça ?
Pour info, j'ai aussi trouvé la taille des petites roues du train principal qui sont montées sur Be20, Be99 ...... 18 x 5.5
Allez voir sur le site : https://aero3d.fr/fr/
Pour la même taille de pneu, j'ai découvert que Michelin était environ 30% moins cher que les concurrents, cocorico :wink:
Serge Texier a écrit : ven. 7 avr. 2023 07:58 Excellent :x
Via internet:
https://www.google.fr/search?q=conversi ... nt=gws-wiz
Ensuite il n'y a plus qu'à diviser par 72.
