F-6D Mustang 1/24 Airfix mise à jour 22/10, fini
Re: F-6D Mustang 1/24 Airfix "Premières questions"
waroff a écrit : mar. 27 août 2024 21:51
RENAUD a écrit : mar. 27 août 2024 17:03
Dans le HS N° 5 WING MASTERS on trouve à la page 91 deux photos de ce volet protecteur et on y voit distinctement la tringle de commande reliée directement aux biellettes de fermeture des trappes de la roulette. L'auteur précise que ce système n'aurait pas été installé en usine sur les F-6C, D et K. On peut donc en déduire qu'il s'agit d'une modification sur le terrain de certains appareils.
je n'ai pas ce HS de WM, ce serait un bricolage maison. Curieux de l'assujettir aux trappes de la roulette,
donc le volet se fermerait quand les trappes sont ouvertes et inversement?
Peut-être pour éviter que des projections de gravier, herbes, boues ne salissent ou endommagent le hublot de la caméra ..........
Sorte de "gravel kit" du pauvre,
Serge Texier a écrit : mer. 28 août 2024 10:55
c'est bien le rôle de ce volet, mais il n'existerait que sur certain appareil, on ne voit pas ce volet baissé sur des avions du Savoie en vol,
il devrait être pourtant visible.
Cette modification n'aura pas été généralisée...
BB48
Message par BB48 »
Voici la photo publié dans le Fana de l'aviation 275 pour l'article d'Alain Pelletier https://boutiquelariviere.fr/site/lariv ... oduit.html
Malheureusement, difficile de dire s'il y a des hublots.
Par contre, le R est bien derrière la cocarde :)
je peux te proposer ces 4 zimages de la mouette, issues de la collection de Mr Louis Souchet
Belgarath524
Message par Belgarath524 »
En premier, un énorme merci pour votre participation. Encore demain à bosser dur et je pourrais me poser pour lire tout.
Vite fais, concernant le volet, "The Arrowhead" avait posé une question sur le sujet en 2021 et "Fly72" avait partagé cette image que lui avait fourni Lionel Vaillant:
C'est la partie "Throttle quadrant switch" qui m'a fait supposé la commande de volet.
"Araman" avait quand-a-lui participé avec ces deux photos du dis volet:
Samedi je me pose donc pour lire et analyser tout ceci.
A+.
Emmanuel
Belgarath524
Re: F-6D Mustang 1/24 Airfix mise à jour 31/08
Alors... grâce à vos infos, et à un mail à J.P. Desprey qui m'indique avoir eu des infos dans "un ouvrage sur la 33 ER" mais sans l'avoir sous la main, je suis presque sûr que l'appareil était doté de deux hublots, oblique et vertical.
J'ai également compris que le "Throttle quadrant switch" était la manette des gaz et que le dessin que j'ai publié avant montre en fait le déclencheur de prise de vue qui dois se trouver sur la boule de la manette.
Je suis tombé lors de mes recherches sur le site "http://www.mustang.gaetanmarie.com", c'est là que j'ai eu l'info que c'était un 25-NA mais la plupart des autres sites (tous sauf un) le donne comme 20-NA. Je vais partir sur un 20-NA et surtout rechercher s'il y a une différence ente un 20 et un 25, ce que j'aurais du faire des le début, les numéro de lot pouvant simplement indiqué un changement de contrat!
Pour le volet de caméra, je vais reproduire la bielle de commande qui ira se perdre dans le fuselage comme sur les photos mais j'ai un doute sur l'asservissement aux trappes de la roulette de queue, en étant dans la même logique que waroff: "on ne voit pas ce volet baissé sur des avions du Savoie en vol". Je reviendrais dessus si j'ai d'autres infos parce que je me demande quand même comment il était manœuvrait.
Suite au message de BB48, il ne sera donc pas à Colmar en 1945 mais Cognac en 1950. Je le monterais certainement comme sur la photo du Fana 275
Par contre, sur la photo du Fana, il n'y a pas d'antenne gonio, ni sur certaines photos du Savoie. Est-ce un élément amovible qui n'est pas monté en systématique en temps de paix?
Je vais pouvoir commencer à toucher du plastique :frime1:
Edit: le block 20-NA (1600 appareils) introduit entre autre le viseur K-14 et les ailerons en métal au lieu de tissu (à partir du 401ème exemplaires du block), et le 25-NA (1600 également) introduit les points d'emport sous voilure pour des roquettes.
Emmanuel
tous les catalogues de pièces détachées de NA pour les P51 donne 44-72338 comme P-51D-20 NA model 122A* (le D-25 model 122B*)
les gouvernes de profondeur à revêtement métallique et l'incidence du plan fixe réduit d'un demi degré.
les P-51D-20,
- 44-63160 à 64159 viseur N-9
- 44-72027 à 72626 équipés de viseurs N-9 du 44-72027 au 72226 et K-14 du 44-72227 au 72626 selon le catalogue de 1953, mais initialement en N-9(1944)
* indique des particularité propre au "block" de production
Belgarath524
Merci waroff, c'est noté.
Premier collage avec le moteur. Capots fermés, il n'y aura plus grand chose à voir. La notice est un peu vague, surtout pour le côté droit.
Vérification de la mise en place, c'est pas mal:
A+.
Emmanuel
Belgarath524
Re: F-6D Mustang 1/24 Airfix mise à jour 01/09
Début de peinture avec le moteur, qui restera sous ses capots:
Le kit est bien âgé, si je commence à refaire des choses, j'ai autan refaire un kit. Donc je modifierais quelques trucs voyant mais pas tout. Je pense surtout au puits de train qui sont vides et que je meublerais un peu.
Le reste de la peinture:
La partie translucide du tableau de bord figurant le instruments est en relief, je l'ai brossé à sec en blanc:
J'ai commençais à modifier la pièce support des deux hublots de caméra.
A+.
Emmanuel
Belgarath524
Re: F-6D Mustang 1/24 Airfix mise à jour 06/09
Pas mal de temps depuis la dernière mise à jour. Pas mal de déconvenue aussi.
Le travail sur la pièce recevant les hublots de caméra donne ça:
Puis collage des éléments en place:
Puis la galère à commencé. Le kit dois être en verre et non en plastique. Les trains ont cassés en premier en les dégrappant. Recollage avec de la colle Revell, celle qui soude le plastique bien solidement. Cassage d'un train principal en éliminant le joint, j'y allais tout doux pourtant. Cassage du train arrière en le mettant en place à fermeture du fuselage... bref, ils sont inutilisables, j'imagine même pas mettre l'avion dessus. Du coup, il sera représenté en vol sur le support. Exit les trappes ouvertes, j'ai mis en place les trappes de train qui ne sont absolument pas a la bonne taille, donc renfort par l'arrière avant reprise des contours et de l'épaisseur à prévoir. Le contour de verrière a casser en plusieurs endroits aussi, les support des capots....
J'ai voulu mettre le pilote, je vous le donne dans le mille, casse en plusieurs morceaux au dégrappage alors que cette fois j'ai scié les points d'attache près de la grappe puis coupé à la pince à bec fins l'ergot! Recollage du corps puis teste de mis en place alors que le fuselage est fermé: ça passe pas, à moins de lui casser les jambes aux genoux et aux hanches pour tout repositionner!
Ca y est, j'en ai marre. Aujourd'hui il en est là:
Je ne m'étendrais pas sur la conception de la fermeture du fuselage, ni sur l'installation des capots moteurs et encore la fragilité du plastique, je n'ai pas assez de jurons.
Déménagement prévu alors le kit va être rangé et ressortie peu de fois.
A+.
Emmanuel
Re: F-6D Mustang 1/24 Airfix mise à jour 28/09
Arf, sportif!
une option: corrige le dièdre, ferme tout et fais un bon gros desk model, avec un coup de bombe alu et des cocardes BBR, ce sera sympa :wink:
Belgarath524
rafju a écrit : sam. 28 sept. 2024 18:00 Arf, sportif!
Ca va finir comme ça certainement. Par contre, que veux-tu dire par "corrige le dièdre"? Je n'ai pas connaissance d'un problème de dièdre de la voilure.
Emmanuel
Depuis l'origine, le P-51D airfix mérite une petite correction de ce côté, il est proposé un dessin de longeron dans le bouquin Airfix qui avait suivi la sortie du kit.
Belgarath524
Merci pour l'info :super:
Emmanuel
Belgarath524
Une bonne avancé aujourd'hui. J'ai laissé de côté la modif de l'aile, trop de boulot par rapport à la motivation restante suite aux déboires.
J'ai fini le montage principal:
Comme vous pouvez le constater, il sera en desk model avec le support fourni.
J'ai mis une couche d'apprêt cette après-midi, en cours de séchage pour investigation des retouche à faire.
A+.
Emmanuel
