Spitfire PR types A & B - Tamiya + Pavla - 1/72° - MAJ 22/04/25 - FINIS !
Re: Spitfire PR types A & B - Tamiya + Pavla - 1/72°
Salut Jean-Luc.
En représentant ton Spitfire PR cockpit ouvert, tu vas éviter le problème que je viens juste de constater sur mon PR.IC avec la verrière PR Falcon dédiée au Tamiya, en position fermée. Il n'y a pas le chevauchement caractéristique de la partie coulissante sur l'avant de la partie fixe arrière :venere: Heureusement, je n'ai collé que cette dernière partie. Je vais essayer de trouver une soluce. Zut ! Je me voyais déjà commencé la peinture.
Pour ceux qui pensent utiliser les decals Model Alliance 72131, méfiez-vous. Ils présentent de nombreux défauts. Du coup, mon Spitfire PR.IB va rétrograder. Je vais devoir retirer les decals du serial déjà posés et partir à la chasse aux lettrages gris de petites tailles. Help !
Est-ce que les verrières Pavla ne se comporteraient pas mieux en position fermée ?.. Je pense à celles des références U72-32 et U72-56 bien sûr, les autres références étant prévues pour le kit Airfix nouveau moule.
Blochmorane a écrit : lun. 18 nov. 2024 23:57 Est-ce que les verrières Pavla ne se comporteraient pas mieux en position fermée ?.. Je pense à celles des références U72-32 et U72-56 bien sûr, les autres références étant prévues pour le kit Airfix nouveau moule.
Le pied des parebrises Pavla (références U72-32 et U72-56) est arrondi et se prolonge sans décrochement, au-dessus du portillon.
L'ouverture du parebrise Tamiya est plus large et anguleuse. Elle présente un décrochement, au-dessus du portillon.
Pour ceux qui seraient tentés par cette greffe, sachez que je l'ai tenté en vain, malgré mon expérience des verrières thermoformées.
JL, pour ne pas polluer ton post, je vais continuer en MP.
JM
febear
Message par febear »
bonjour Jean-Luc, pas mon appareil favori , allez savoir pourquoi ?? mais je vais suivre tes montages avec intérêt comme toujours !
Bonne continuation ! :wink:
araman a écrit :JL, pour ne pas polluer ton post, je vais continuer en MP.
Pas de souci, Jean-Marc. Nous débattons et échangeons sur le sujet du post et cela le fait vivre un peu en attendant que je poste d'autres avancées.
febear a écrit :pas mon appareil favori , allez savoir pourquoi ?? mais je vais suivre tes montages avec intérêt comme toujours !
Merci d'être passé, François.
cesar
Message par cesar »
je prend un siège, je me suis toujours demandé ce que donnait le Spit Tam, et en plus ici avec une conversion,
je suis avec attention :x :x
@ tt
Cesar
finis 2024-2025:
en cours:
Bonsoir cesar
Merci pour ton intérêt.
J'ai enfin réussi à voir ton (tes) montage de Spit :wink: :D
:alcool1:
tjac
Message par tjac »
et bien nous voilà parti pour un post qui va durer....bien joué Jean Luc
@micalement
Thierry
Salut Jean-Luc, salut Thierry
Jean Luc 47 a écrit :J'ai enfin réussi à voir ton (tes) montage de Spit :wink: :D
A la vitesse où je vais, tu n'as rien manqué :D
tjac a écrit :et bien nous voilà parti pour un post qui va durer....bien joué Jean Luc
Ça, il y a des chances :wink:
Re: Spitfire PR types A & B - Tamiya + Pavla - 1/72° - MAJ 03/12/24
Bonjour/Bonsoir
Retour aux Spitfire de reconnaissance après un grand rangement (et nettoyage) de l’atelier.
Après l’ajout du rack supportant les fusées de reconnaissance à l’avant des sièges, l’ensemble des éléments des deux cockpits a reçu une base British Grey-Green (Humbrol 78) brossée à sec au Beige Green (Humbrol 90) :
Pas de marron-rouge pour les sièges ici car ils étaient métalliques. Quelques éléments en cuir comme un des dossiers de siège (du type B) et les appuie-têtes ont été peints en noir satiné (Humbrol 85) alors que d’autres comme les tableaux de bord ont plutôt reçu du noir mat (Humbrol 33) brossé à sec en gris moyen (Humbrol 40).
Les harnais moulés sur les assises des sièges sont peints (Humbrol 121) et ceux manquants sont installés (Eduard pré-peints) :
On remarquera la présence d’un réservoir supplémentaire de 29 gallons derrière le cadre supportant le siège du type B, ce qui signifie que, pour lui dégager de l’espace, les deux bouteilles d’air comprimé, normalement fixées sur la paroi gauche derrière le cadre supportant le siège, ont dû être déplacées mais je n’ai pas trouvé où (peut-être vers l’arrière du fuselage comme ce fut le cas de la bouteille d’oxygène sur la paroi de droite ?).
Une fois les bouteilles d’air comprimé en place sur le type A, le fuselage est fermé. Le cockpit sera mis en place en le glissant par en-dessous, quand il n’y aura plus à intervenir sur le fuselage.
Il en sera de même pour le fuselage du type B (sans les bouteilles) mais avant, il faut le préparer pour que le pare-brise panoramique dont il était équipé se positionne correctement.
En effet, celui du set Pavla (Réf. U 72-56) s’est révélé inadapté au kit Tamiya, du fait que ce fabricant a préféré mouler les tôles de raccord avec son pare-brise standard et créer une encoche pour le fixer.
Cela dit, je pense que dans la réalité, les équipes techniques de la Photographic Development Unit de Heston ont dû procéder à quelques modifications pour adapter sur le type B ce pare-brise panoramique plus léger et caractéristique de nombreux Spitfire de reconnaissance. Si on regarde de près une photo d’époque, on constate qu’il n’y avait aucune tôle de raccord entre le pare-brise et la tôle le soutenant :
Photo 03.jpg (65.01 Kio) Vu 1533 fois
Pour corriger le problème, je me suis attaché à reproduire cette modification en prélevant par découpe les bases du pare-brise d’origine pour à la fois combler les encoches et remonter l’assise du pare-brise panoramique :
Quelques bouts de profilé Evergreen ont bien aidé quand-même. Bien sûr, il faut travailler sur les demi-fuselages assemblés à blanc car on doit pouvoir ensuite accéder à l’intérieur pour mettre tout ça au propre et procéder à quelques retouches de peinture intérieure.
Une fois le fuselage du type B fermé, voici ce que ça donnera :
Pare-brise et verrière viennent du set Pavla (U72-56).
Et pour le type A :
Ici, le pare-brise et la verrière viennent de la boîte Falcon (41) dédiée aux Spitfire mais, suite à une petite erreur de découpe de ma part, les montants horizontaux de la verrière coulissante ont disparu et j’ai dû les remplacer par deux longueurs (7mm) de profilé Evergreen (0,4 x 0,5mm) fixées juste en-dessous des rails de la verrière, obtenant par la même occasion une excellente assise pour sa mise en place.
Pour les parties arrière fixes, j’ai préféré choisir les pièces Tamiya que je n’ai eu qu’à séparer de leur verrière coulissante. Ce choix m’a évité des ajustements fastidieux des pièces Falcon et Pavla, cette dernière souffrant même d’un défaut de thermoformage.
Encore quelques retouches de vert intérieur et ces fuselages seront mis de côté afin que je me consacre aux modifications des voilures.
chrispit
Message par chrispit »
Voilà un beau montage didactique
Ce travail sur les parties transparentes est admirable et bien expliqué,
Pourtant c'est en général ce que les gens comme moi aiment le moins à travailler, à modifier, à découper, à coller sans laisser de traces etc ......
Serge Texier a écrit : mer. 4 déc. 2024 10:13 Ce travail sur les parties transparentes est admirable et bien expliqué,
Et ça donne immédiatement tout le cachet de cet avion dont c'est la principale et visible particularité, :x
PEYO
Message par PEYO »
J'avais loupé le début de tes montages mais je m'installe pour la suite !
Modifié en dernier par PEYO le mer. 4 déc. 2024 10:37, modifié 1 fois.
