Morane Saulnier MS.230 en 3D... Petit essai d'assemblage du 1/32
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... Premier test bof...
vbd a écrit : mar. 25 févr. 2025 16:33 Pour le contour des cockpits, je me suis fié au plan de Morane Saulnier publié sur Mémoire des Hommes, j'ai reporté la forme ...
Etant tout seul à travailler sur le sujet, ce genre d'erreur peut rester longtemps en place sans controle extérieur !!!!!!
Jean Marc, il n'y en aura pas de fini à Bron, pas cette année !!! :mrgreen: En ce qui concerne les rivets, je n'avais aucune idée de comment ça allait sortir, c'est aussi le but de ce test...
c'est un tort de croire que tous les détails d'un plan constructeur soient "juste",
ils sont parfois juste.. figuratif mais pas fiables.
pour les "trous pilotes" je suis parti des dessins de fabrication qui donnent tous les éléments nécessaires à la découpe.
c'est évident que lorsqu'on à la tête dans le guidon, des choses nous échappent,
celui qui observe n'a pas la charge du concepteur ou réalisateur, en prenant en compte toutes les remarques "extérieures"
on s'approche du parfait, mais alors on n'en finit plus.
Si tu te faisais une plaque de rivet avec toutes les tailles, ça te ferait un étalon et tu pourrais juger plus aisément l'aspect.
rivets, lignes en creux, en relief, en V et en U, surépaisseurs....
cote 1/48
MS 230 Ailes 148.jpg (22.61 Kio) Vu 2618 fois
cote éch1 en cm
MS 230 profil nervure.jpg (26.17 Kio) Vu 2618 fois
cotes 1/48
les trémies ,elles reposent sur les longerons supérieurs de fuselage
tremies pilotes 2.jpg (14.09 Kio) Vu 2618 fois
vbd a écrit : mar. 25 févr. 2025 16:33 De plus c'est l'aile "civile" avec ailerons courts, il me reste à faire l'aile "acro", ailerons longs et plus de nervures. L'effet entoilage n'est pas définitif mon plus !!!
les deux modèles d'aileron commencent à la même distance de l'axe de symétrie de l'avion (~2m09 environ mesurés sur la flèche de l'aile)
les ailerons diffèrent du fait que la version civile s'arrête à la nervure du saumon à 776mm de l'extrémité
alors que le modèle "long" incorpore la pointe arrière du saumon.
waroff a écrit : mar. 25 févr. 2025 19:29
C'est OK pour les ailerons, j'ai des plans avec cotes... Et bien d'accord pour les plans dont les dessins ne sont pas toujours très fiables,je m'en aperçois... Par contre les plans montrent que l'espacement des nervures n'est pas constant, il y a quasi toutes les cotes, et la variante à ailerons longs montre des couples supplémentaires dans la partie centrale:
Capture d’écran 2025-02-26 111746.jpg (244.74 Kio) Vu 2541 fois
Au sujet de l'aile, j'ai bien le bon profil.... La surépaisseur est en fait due à un problème de SW, que je n'ai pas eu sur le MS.225, la fonction lissage semble avoir été modifiée, et ne donne pas le meme résultat qu'auparavant !!! :shock: :pleur4: Il y a une bosse qui apparait, et c'est juste entre deux définitions des courbes d'entoilage, c'est incohérent, la remontée de surface semble liée à la courbure générale!!! Je cherche comment contourner ce problème...
Pour les "trous d'hommes" je vais te suivre et revoir cela !
Merci de tes interventions qui sont très utiles, n'hésite surtout pas à pointer les problèmes !!!! :x :x :x
FAUCARD
Message par FAUCARD »
Excellente Nouvelle :x , bien entendu je suis également preneur d'un de chaque version.
Celle que j'attend surtout est celle de Detrotat
Pascal, elle est dans la liste :mrgreen:
Je travaille sur l'aile, c'est long car je dois pratiquement redessiner tout l'entoilage, partie la plus ch...te... :evil:
Par contre pour les mats, la résine ABSlike donne des résultats intéressants au 1/72 :x .
Dégrappage délicat mais ça marche bien à la lame chaude ! :wink:
J'ai prévu un ensemble monobloc pour les deux mats et le train ! Séparer les pièces donnerait un assemblage très délicat, je profite de la 3D pour ce genre de facilitation !!! 8) :
ImageIMG_20250228_085251166_HDR by Denis Vanbrussel, on Flickr
La video montre la souplesse, la meme pièce imprimée en résine classique est hyper cassante ! La, on casse quand meme si on exagère, le dernier mouvement en est la preuve, mais j'ai un ensemble complexe et manipulable permettant un assemblage facile ! 8) :
ImageVID_20250228_085332349 by Denis Vanbrussel, on Flickr
Etienne
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... Un progrès !!!
Message par Etienne »
As-tu la même définition?
Quand j'en avais testé en Elegoo, c'était pas la gloire sur ce plan-là...
Je ne vois pas de différence , en fait ! 8) Je me suis aperçu après coup que j'avais laisse la résolution par défaut, a 50 microns, alors que les pièces en "dur" étaient en 20 microns ! :mrgreen:
C'est de la JamGhe Art-Engineering, ils la disent à 10k maintenant. Les résultats doivent pas mal varier suivant les résines... Ceci dit ce sont des pièces sans trop de petits détails, formes assez simples ( sauf pour la conception en 3D !!! :evil: ). En tous cas, le rendu est bon ! :x
A noter, cette résine se coupe plutot facilement à la lame chauffée, j'ai entaillé sans le vouloir...
Etienne
A tester, donc. Vu la consommation actuelle, ça devrait se faire assez vite... :mrgreen:
FAUCARD
Ce que tu appelle "lame chaude" c'est le cutter à ultrason ou simplement une lame chauffée sur une flamme ?
C'est une lame chauffée par un fer à souder, voir mon bricolage dans ce post : viewtopic.php?t=129164
Je n'ai rien inventé, j'ai essayé le truc qu'on m'a décrit👍
Le fuselage est quasi complet, en détaillage externe 8) Yapuka faire l'intérieur, finir l'aile, le stabilo et faire les dérives (grande et petite) le moteur et l'hélice... :D :
Capture d’écran 2025-04-29 091503.jpg (109.5 Kio) Vu 2422 fois
Etienne
Re: Morane Saulnier MS.230 en 3D... Détails sur le fuselage...
Joli!
Tu me fais penser qu'il faut que je dessine les roues rayons du Breguet XIV Aéropostale que j'ai jamais fini de monter... :evil:
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Ca bosse dur, quand je suis loin du forum!
Bravo!
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Merci !!! 8) Y en a qui sniffent la poudreuse , d'autres la résine !!!! :mrgreen:
