Fil d'antennes avion
iwik
Re: Fil d'antennes avion
Message par iwik »
FAUCARD a écrit : mer. 20 août 2025 18:07 Chez les copains d'a coté;
https://1-72.forumgratuit.org/t16777-tu ... ue-termine
Franchement???
C'est dégueu le résultat...à proscrire si tu veux un minimum de réalisme...
Ciao
Iwik
Je fais tous mes fils en fil nylon de pêche depuis des décennies, c'est bien plus solide que le fil étiré. Eventuellement ça peut aussi se resserrer au sèche cheveux, mais j'en ai besoin rarement j'arrive généralement à les poser suffisamment tendus.
Logan a écrit : jeu. 21 août 2025 17:23 Je fais tous mes fils en fil nylon de pêche depuis des décennies, c'est bien plus solide que le fil étiré. Eventuellement ça peut aussi se resserrer au sèche cheveux, mais j'en ai besoin rarement j'arrive généralement à les poser suffisamment tendus.
Oui c'est le mieux idéalement, sauf que... même sans chercher à le tendre comme un arc, les plastiques actuels étant de plus en plus mous (Airfix, ICM, Eduard etc....), le mât pli d'un rien.
A moins de les refaire en métal ou bois cyanoté....bref, chaque solution a son problème. :doctor:
Effectivement, chez moi j'avais retrouvé le mât rompu d'un Flamant dans sa vitrine. Il avait fini par casser lors d'une période très chaude, sans doute sous l'effet de tension-détente à répétition du fil de pêche. J'ai refait ce mât en duralumin et tendu le tout avec un petit tournevis chauffé au briquet.
PA050830 1.jpg (121.76 Kio) Vu 1063 fois
PA050832 1.jpg (190.3 Kio) Vu 1063 fois
jorg
Message par jorg »
Griffin a écrit : jeu. 21 août 2025 18:50
A moins de les refaire en métal ou bois cyanoté.... bref, chaque solution a son problème. :doctor:
Je procède comme Logan depuis longtemps, fil de pêche peint en noir, collé à la cyano, c'est tendu sans forcer.
Cocardes only
jorg a écrit : lun. 25 août 2025 22:28
Peint en noir, perso, c'est trop voyant ( et plus petite est l'échelle, moins bien ça passe ), en plus de donner l'impression qu'il est plus gros.
Comme il en existe déjà des teintés plus ou moins sombre, imitants assez bien du fil d'acier, pourquoi s'en priver. :)
Le fil 20 deniers est assez fin pour que le noir ne pose pas de problème et rend très bien !!
jpcmini77
Message par jpcmini77 »
J'ai utiliser un temps, tout simplement un bas noir de madame et tirer un fil, par contre c'est d'une finesse :x , le brin va etre constitué de plusieurs brins, une fois tendu il ne fait plus qu'un, un peu de cyano aux extremité pour pouvoir le collé plus facilement, mais ca c'était avant, avec la tremblote et la vision qui baisse, pas facile. Ca bouge pas dans le temps et l'élasticité reste identique.
a plus
solution existante pour fil d 'antenne.
SAlut,
Nylon tressé pour moi aussi... En 0,06... Et ça coute peanuts chez Décatlon...
Avantage, c'est comme un vrai câble, ça ressemble à un câble, mais c'est pas du câble acier, c'est du "nylon" En vrai de vrai, du polyéthylène tressé......
Autre avantage, il est assez foncé, juste un stylo à encre noir ou encre de chine, et hop, le tour est joué... (et t'en a pour quelques mètres, en gros, pas mal d'avion... :roll: )
Si tu veux, je peux essayer de retrouver la pochette pour avoir la ref exacte...
sinon, dans ce genre là... Mais c'est du 0,08
https://www.decathlon.fr/p/tresse-peche ... gJSFPD_BwE
Yann le normand (3898-414)
