Morane Saulnier MS 500 éc. de l'air 1/72 : Reprise des travaux
Re: Morane Saulnier MS 500 école de l'air au 1/72 : hop !
hawkmoon a écrit :
Serge Texier a écrit :Je crains que ce ne soit plus compliqué que ça,
En résumé, les Storch allemands ont tous eu une aile entoilée, et le moteur Argus AS 10,
A partir de 1939, en fonction des dates d'occupation des pays concernés, les allemands ont demandé à d'autres usines de construire le FI 156, mais aussi des M 109 etc ....
Russes (Antonov en 1939), Tchèques (Leichtbau Budweis to the Mráz factory en 1944), Roumains (Icar factory en 1943) et Français (Morane Saulnier dès 1942) ont été sollicités, à des dates différentes, pour participer à l'effort de guerre.
A partir de la libération, et ce jusqu'en 1965, Morane Saulnier appliqua quelques modifications de design. Les plus visibles furent les ailes en aluminium qui remplacèrent les structures en bois et toile. Mais La principale différence entre l’avion original et les variantes françaises résidait dans la motorisation, puisque le Fi-156 était doté d’un moteur Argus AS 10 de 8 cylindres en V inversé de 240 ch refroidit par air, comme le MS 500. Par contre plusieurs types de moteurs différents ont été proposés sur les versions suivantes : le MS.501 avec un moteur Renault 6Q de 233 ch ; MS.502, un Salmson 9AB de 230 ch ; les MS-504 et Ms 505, un Jacobs R-755-A2 de 304 ch ; le MS.506, un Lycoming de 235 ch.
Il faudrait un historien ou un archiviste estampillé Morane Saunier pour préciser à partir de quand les ailes "métal" ont été généralisées,
Cela a impliqué un alourdissement de la cellule, donc une augmentation importante de la vitesse minimum de vol (40 km/h pour le FI 156 et 60 km/h pour le MS 502)
Mais pour sûr les ailes "métal" n'ont vu le jour que sur les versions MS à partir du 501.
En effet le MS 500 était l'appelation des Storch fabriqués à Puteaux, et ils étaient exactement pareil à un FI 156.
Le MS 501 ressemble au FI 156, après, à partir du MS 502, ce sont des "nez court" avec des moteurs en étoile.
Le mélange de plusieurs boites Heller, Academy ou autres risque d'être nécessaire, avec une bonne doc à l'appui.
je pensais que seule la structure avait changé, du bois, passage au metal, pour avoir vu celui de St Rambert et de Bernard Trible, qui etait dotés de l aile a structure metal, mais entoilée
idem pour le MS 506, qui fut restauré, et qui avait un fuselage de Storh, avec de la monnaie allemande prise dans l entoilage, et une aile a structure metalique
Comme le démontre parfaitement la photo de Rafju, les commandes de vol ont aussi subi des modifications,
Je pense que le Musée d'Angers doit avoir un manuel complet du Cricket II, appellation couvrant les Morane Saunier à partir de 502 et plus, quelque soit leur motorisation,
Les motifs ont été entre-autre demandées par l'Armée, afin d'améliorer l'avion dans le cadre de missions particulières en Afrique du Nord, et seul un spécialiste ou un ancien des ateliers MS sauraient dire quand et comment les motifs ont été appliquées,
A moins qu'il existe un livre sur le sujet que je ne connaitrais pas,
jorg
Message par jorg »
rafju a écrit :
Serge Texier a écrit : Les plus visibles furent les ailes en aluminium qui remplacèrent les structures en bois et toile.
Bjr
et entre autres, bien visible, la forme en plan des gouvernes de profondeur, plus "taillées" à l'angle...
Le lien déjà cité http://avions-de-la-guerre-d-algerie.ov ... 40183.html précise que les ailes métal ont été montées sur MS500 à une date inconnue et que la version MS 501 a été abandonnée. Il fait même la distinction entre les 1ers MS 500 rigoureusement identiques aux Storch et une seconde partie de série avec ailes métals, peut-être d'autres modifs.
Sinon, l'aile Académy correspond bien à une aile métal réaliste?
Désolé de polluer le post de JMD57, mais ça m'intéresse pour le jour où je ferai le mien, promis après j'arrête...
Cocardes only
JMB57
Message par JMB57 »
Bonsoir à tous
Non, non, vous ne polluez pas mon sujet !
Bien au contraire, pinailleur comme je suis, c'est du pain bénit ! :wink:
Pour ce qui est de la structure, en bois ou métallique, à mon avis cela ne concerne que la structure, et dans les deux cas on a affaire à un revêtement entoilé. Sur toutes les photos que j'ai pu observer - et notamment les appareils conservés en état de vol, y compris ceux à moteur en étoile, que je trouve assez laids, par ailleurs - le revêtement semble identique. On ne voit pas de panneaux à l'intrados au niveau des réservoirs, à l'emplanture des ailes, et à peine les distingue-t-on à l'extrados.
Pour moi la gravure Academy n'est pas conforme. Il faudrait reboucher les lignes des panneaux et bourrer le creux de l'entoilage de mastic pour le mettre à niveau des bords, car il y a une marche épouvantable (c'est pour ça que je parlais de pelle Poclain!). Donc autant partir des ailes Heller, pour lesquelles il faudra simplement atténuer les vagues du revêtement, car au 1/72 c'est un peu exagéré.
Pour l'étroitesse du fuselage, c'est moins flagrant que la longueur. Je verrai le moment venu si je peux l'élargir un peu en insérant de la carte plastique, mais il faudra faire des essais à blanc pour s'assurer que ça ne pose pas de problème avec l'ajustage de la verrière. Ce problème affecte aussi la maquette Academy, puisqu'elle a été copiée sur celle d'Heller au niveau des formes.
Comme quoi, c'est souvent dans les vieux pots... :wink:
Et mieux vaut une vieille maquette exacte de formes, qu'il faut regraver et détailler, qu'une belle chose bien gravée, mais bourrée d'erreurs. Academy nous a déjà fait le coup (au 1/72 le P-39 avec des détails superbes, mais complètement rachitique de l'arrière, ou le P-47, dont la gravure est pour le moins approximative, par exemple...). :venere:
Si vous avez des billes pour l'aménagement intérieur d'un MS 500 ambulance (la version FI 156 D), avec les grandes trappes dans le fuselage et les vitres triangulaires supplémentaires, je suis preneur. C'est la configuration des MS 500 de Salon de Provence, mais je pense que dans le cas qui m'intéresse, les brancards avaient été enlevés ! :D
Idem pour le crochet de remorquage à l'arrière...
tjac
Message par tjac »
vl'a un post à suivre! une petite place pour moi?
JMB57 a écrit : Si vous avez des billes pour l'aménagement intérieur d'un MS 500 ambulance (la version FI 156 D), avec les grandes trappes dans le fuselage et les vitres triangulaires supplémentaires, je suis preneur. Idem pour le crochet de remorquage à l'arrière...
Bjr
Il y a qques extraits de notice technique dans le "Bleu Ciel" consacré.
Passe donc un email à R. Gaborieau > redaction@bleu-ciel-editions.com,
ou bleucielmagazine@orange.fr
tu devrais pouvoir obtenir ce que tu recherches.
Un montage ici:
http://fighters.forumactif.com/t63203-f ... ght=storch
Modifié en dernier par rafju le mer. 6 mai 2015 16:46, modifié 1 fois.
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Message par Lionel Vaillant »
Superbe bouquin qu'il nous a sorti là... :shock:
Je viens juste de m'acheter "Challes avec deux ailes", j'attends donc un peu mais c'est mon prochain achat!
Lionel Vaillant a écrit :Superbe bouquin qu'il nous a sorti là... :shock:
Ce livre est mon livre de chevet, excellentissime .....
En plus, j'y ai retrouvé le nom de tous mes "camarades de promotion" dans les dernières pages, ils ont fait un travail d'archive impressionnant !
Excuse-nous JMB pour la (petite) diversion vers les publications de R.G...perso j'attends son petit dernier sur les "Rallye" :x
rafju a écrit :Excuse-nous JMB pour la (petite) diversion vers les publications de R.G...perso j'attends son petit dernier sur les "Rallye" :x
Moi aussi,
Je m'excuse pour les longues diversions,
Mais aussi j'attend le petit dernier sur les Rallye avec impatirence !
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Qui sait... Ca va peut être donner à JMB57 des idées d'achat et ensuite de jolies maquettes ces super bouquins... :x
JMB57 a écrit :Bonsoir à tous
Voilà ce que j'ai pu te trouver,
Ne parlant absolument pas cette langue, je laisse le titre du chapitre à qui veut l'interpréter,
Aménagement 1 civière,
Aménagement 2 civières,
Modification de la commande de profondeur nécessaire pour cette version,
JMB57
Re: Morane Saulnier MS 500 école de l'air au 1/72 : màj 12/0
Message par JMB57 »
Bonsoir et merci pour toutes vos infos.
Après rajout de carte plastique pour allonger le fuselage, suite du charcutage : découpe du capot moteur, découpe des logements des vitres triangulaires à l'arrière du cockpit, début de ponçage des flancs intérieurs...
On va dire que ça avance... :)
Modifié en dernier par JMB57 le mer. 23 janv. 2019 23:44, modifié 1 fois.
JMB57
Re: Morane Saulnier MS 500 éc. de l'air 1/72 : cockpit màj 2
Message par JMB57 »
Bonjour à tous
Presque 4 mois que le projet est en route et que ça avance - comme toujours chez moi - très lentement, très lentement, très lentement... :beer:
Beaucoup de boulot sur le cockpit : déjà bien analyser la doc pour savoir comment tout ça est foutu, puis essayer de reproduire au mieux cette structure tubulaire assez complexe, avec l'équipement qui va avec !
Voici donc un état des lieux à cette date :
J'ai commencé par utiliser la photodécoupe Extratech, mais après avoir collé la structure des flancs, je me suis aperçu que ça ne collait pas avec la réalité, en plus de la photodécoupe plate pour représenter une structure tubulaire, même au 1/72, c'est pas top. Donc j'ai tout décollé, et tout scratché avec de l'étiré. J'ai conservé quelques éléments en photodécoupe, pour le siège notamment, les pédales, et une partie du tableau de bord.
Petit assemblage pour voir si tout s'assemble correctement, ça devrait le faire...
Je pense que je vais mettre en place les parties vitrées avant peinture de l'intérieur et collage des demi-fuselages.
Modifié en dernier par JMB57 le mer. 23 janv. 2019 23:57, modifié 1 fois.
jorg
Message par jorg »
On voit le souci du détail! Au 1/72 c'est pas toujours évident d'aller aussi loin.
Cocardes only
