Comme le démontre parfaitement la photo de Rafju, les commandes de vol ont aussi subi des modifications,hawkmoon a écrit :Serge Texier a écrit :Je crains que ce ne soit plus compliqué que ça,
En résumé, les Storch allemands ont tous eu une aile entoilée, et le moteur Argus AS 10,
A partir de 1939, en fonction des dates d'occupation des pays concernés, les allemands ont demandé à d'autres usines de construire le FI 156, mais aussi des M 109 etc ....
Russes (Antonov en 1939), Tchèques (Leichtbau Budweis to the Mráz factory en 1944), Roumains (Icar factory en 1943) et Français (Morane Saulnier dès 1942) ont été sollicités, à des dates différentes, pour participer à l'effort de guerre.
A partir de la libération, et ce jusqu'en 1965, Morane Saulnier appliqua quelques modifications de design. Les plus visibles furent les ailes en aluminium qui remplacèrent les structures en bois et toile. Mais La principale différence entre l’avion original et les variantes françaises résidait dans la motorisation, puisque le Fi-156 était doté d’un moteur Argus AS 10 de 8 cylindres en V inversé de 240 ch refroidit par air, comme le MS 500. Par contre plusieurs types de moteurs différents ont été proposés sur les versions suivantes : le MS.501 avec un moteur Renault 6Q de 233 ch ; MS.502, un Salmson 9AB de 230 ch ; les MS-504 et Ms 505, un Jacobs R-755-A2 de 304 ch ; le MS.506, un Lycoming de 235 ch.
Il faudrait un historien ou un archiviste estampillé Morane Saunier pour préciser à partir de quand les ailes "métal" ont été généralisées,
Cela a impliqué un alourdissement de la cellule, donc une augmentation importante de la vitesse minimum de vol (40 km/h pour le FI 156 et 60 km/h pour le MS 502)
Mais pour sûr les ailes "métal" n'ont vu le jour que sur les versions MS à partir du 501.
En effet le MS 500 était l'appelation des Storch fabriqués à Puteaux, et ils étaient exactement pareil à un FI 156.
Le MS 501 ressemble au FI 156, après, à partir du MS 502, ce sont des "nez court" avec des moteurs en étoile.
Le mélange de plusieurs boites Heller, Academy ou autres risque d'être nécessaire, avec une bonne doc à l'appui.
je pensais que seule la structure avait changé, du bois, passage au metal, pour avoir vu celui de St Rambert et de Bernard Trible, qui etait dotés de l aile a structure metal, mais entoilée
idem pour le MS 506, qui fut restauré, et qui avait un fuselage de Storh, avec de la monnaie allemande prise dans l entoilage, et une aile a structure metalique
Je pense que le Musée d'Angers doit avoir un manuel complet du Cricket II, appellation couvrant les Morane Saunier à partir de 502 et plus, quelque soit leur motorisation,
Les motifs ont été entre-autre demandées par l'Armée, afin d'améliorer l'avion dans le cadre de missions particulières en Afrique du Nord, et seul un spécialiste ou un ancien des ateliers MS sauraient dire quand et comment les motifs ont été appliquées,
A moins qu'il existe un livre sur le sujet que je ne connaitrais pas,
