Potez 540 et 650, Front Populaire à Méaulte 1/72°
Gilles Mazon
Re: Potez 540 et 650, Front Populaire à Méaulte 1/72°
Message par Gilles Mazon »
Effectivement je ne me souvenais plus de cette photo(ni de cet article d'ailleurs :cry: )
Par contre les taches sont nettement plus foncées que le camouflage vert d'origine. A moins que les taches soient le vert d'origine et que ce soient les parties plus claires qui sont repeintes...Va savoir?
Par contre en agrandissant on voit bien une séparation des couleurs pouvant être une confirmation de la queue rouge.
A+ Gilles
AMIOT68
Message par AMIOT68 »
Gilles, tu as un sacré coup d'oeil :wink: Par ce que: soit c'est la queue qui est intégralement rouge (ce dont je doutais...), soit c'est la limite arrière de la bande "traditionnelle" des avions Républicains (hy-Potez que je soutiens)...
Et merci pour cet agrandissement très instructif.
Du coup, cogito, cogito....
Pierre, d'Alsace
Image Image
Gilles Mazon
AMIOT68 a écrit : lun. 15 févr. 2021 22:12 Gilles, tu as un sacré coup d'oeil :wink: Par ce que: soit c'est la queue qui est intégralement rouge (ce dont je doutais...), soit c'est la limite arrière de la bande "traditionnelle" des avions Républicains (hy-Potez que je soutiens)...
Je vais te faire cogiter encore plus :D avec ce montage de photo, je précise que je n'ai pas modifié les tonalités (pourtant facile avec photoshop). L'échantillon est juste un copié/collé.
A+ Gilles
AMIOT68
Certes Gilles, certes, j'ai donc cogité...
D'abord, une spéciale dédicace pour toi :
Une belle vue du "A qui te espero", qui montre plein de choses, notamment le type de bombes accrochés aux Potez Républicains. Dommage, l'arme de la coupole dorsale n'est pas là...
Et il existe un "reste" de cet appareil à savoir ce fragment, conservé par l'Association des Aviateurs Républicains...
Et là, bingo ! LA preuve photo d'une queue rouge. Magnifique vue qui montre aussi l'emplacement de la trappe lance-bombes sous le fuselage. La (petite) déception: on ne connait pas le numéro ou le code du zinc :cry:
Ces photos sont extraites de la revue "Icaro", organe de liaison de l'A.D.A.R. Ces revues sont en accès libre et public sur leur site Internet www.adar.es.
Pierre, d'Alsace
Image Image
Gilles Mazon
Je connais ces photos. Je les ai déniché quand j'en ai fais la maquette j'avais justement choisi "Aqui te espero" dont la lettre code est F. Pas de queue rouge mais des bandes "de commandement" blanches ceinturant les bandes rouge.
L'inscription à été faite à la peinture avec des caches et pochoirs découpés à la Silhouette. Un vrai bordel à mettre en place :mrgreen: mais un résultât correct.
A+ Gilles
vertempire
Message par vertempire »
Si je peux mettre mon grain de sel...
L'interprétation des photos noir et blanc est encore plus délicate quand on sait que le rendu d'une couleur sur la pellicule dépend aussi du type de cette pellicule : orthochromatique ou panchromatique.
Le rouge, par exemple, sera beaucoup plus "noir" avec une orthochromatique qu'avec une panchromatique. Comme on ne sait quasiment jamais quel type a été utilisé par le photographe à l'époque, ben......
Enfin, pour conclure, à chacun d'interpréter sa doc comme il l'entend. Les contradicteurs et chagrins critiques n'auront qu'à apporter des preuves contraires. Cela dit, le débat reste toujours intéressant.
Bonne peinture
Gilles Mazon
vertempire a écrit : mer. 17 févr. 2021 09:27 Bonjour,
Bonne peinture
Sans oublier l'éclairage au moment de la photo, l'usage de filtres, le temps passé dans le révélateur, la température des bains (révélateur et fixateur) et comment à été conservé la photo une fois finie. Bref c'est un casse tête ou, comme tu dis, chacun interprète à sa façon :hehe: .
A+ Gilles
AMIOT68
Merci les mecs de ces échanges, toujours instructifs :x
Nous disions donc, peinture :
L'intrados du 650 est passé partiellement en blanc, pour ensuite masquer le matricule, l'emplacement des cocardes, et enfin les phares d'atterrissage. Le matricule fait 24 mm de haut, la lettre et les chiffres 17 mm de large, avec une épaisseur du trait de 4 mm. Evidament, on est Potez, donc des arrondis partout... En principe, les cocardes devraient faire 36 mm de diamètre, mais j'ai pas cette taille d'abord, ensuite j'ai ce souci de saumons qui sont pas de la bonne géométrie, donc faut tricher. Cette grande taille est valable en début de carrière, car les cocardes utilisées à partir de 1940 semble avoir été réduites. Et ça nous donne 30 mm. Mais je suis ravi que mon exemplaire n'en porte pas sur le fuselage, ça aurait été l'enfer à sortir propre :mrgreen: ( c'est d'ailleurs ce qui me freine pour faire un Toucan...)
Premier passage du Xtracolor "vert émaillite". J'avais de gros doutes, pour avoir utilisé il y a longtemps les teintes Xtracolor sur un MS406. Au pinceau, ça a mis des semaines à sécher, et j'avais trouvé les teintes trop foncées... Bref, là on est bon. A l'aéro, ça tire bien, ça sèche correctement, les pièces étant manipulables sans problème après 24h. La teinte semble juste, à comparer avec le morceau de "A qui te espero"...
Par contre, faut que je surface la dérive avec soin. J'avais pas vu l'état, et j'ai un nuage de micro-bulles sur le coté droit. On va laisser sécher tranquille, et on va mettre un coup de magic putty pour régler le souci.
Bon, ça commence à ressembler au sujet...
Pierre, d'Alsace
Image Image
Gilles Mazon
AMIOT68 a écrit : lun. 22 févr. 2021 11:04 Merci les mecs de ces échanges, toujours instructifs :x
Heuu :rouge: y'a comme un défaut non?
Je ne suis pas un exemple du coté justesse des couleurs mais en comparant les deux teintes c'est bien différent.
Ils peuvent l'appeler "vert émaillite" chez Xtracolor mais ils auraient pu l'appeler vert tartempion c'était pareil.
A+ Gilles
AMIOT68
Sacré Gilles :x Comme je suis pas "colorimètreur" je vais me contenter de mon interprétation. Moi je trouve qu'il est pas mal, ce vert tartempion :wink:
Ceci dit, j'ai avancé sur les flancs de la bête :
J'avais fait faire les cadres des hublots par Lionel :cry: C'est le moment de les mettre en place. Ne me reste qu'à les peindre au "trois poils", puis poser une bande cache sur l'ensemble pour être tranquille jusqu'à la mise en croix...
Pierre, d'Alsace
Image Image
AMIOT68
En prépa du montage des nacelles, on confectionne les collecteurs d'échappements (oui, oui, j'aurai pu faire ça avant...):
On prend les pièces Heller d'origine, on coupe les bitoniaux qui sont censés représenter les conduits. Ensuite on taille subtilement les pièces en léger sifflet, et on colle un rajout en plastoc à l'avant...
Sur la nacelle, on pose une série de 5 microtubes de 0.8 mm, et on perce des encoches correspondantes dans le tuyau de poële. On aura évidemment évidé la sortie des gaz, et taillé un sifflet caractéristique...
Un coup de lime sur les microtubes pour "égaliser", et on pose le collecteur. Il faut que je lui rajoute une bandelette entre les 3 sorties avant et les 3 sorties arrières. Je suis sûr du modèle pour les 650 en début de carrière, ainsi que quasi-sûr pour les 540 espagnols (pour une fois standard sur les 2 avions).
Sur ce détail, il y a eu beaucoup d'évolutions et de variantes, avec pipes d'échappement direct (comme sur un MS406), ou encore avec collecteur Bronzavia. Mais une règle absolue: toujours le même modèle de collecteur de chaque coté.
Et on va pouvoir passer l'alu mat... :wink:
Pierre, d'Alsace
Image Image
AMIOT68
Salut tout le monde, mon dernier message datait du 27/02, moment où j'ai eu droit a une rechute covid. Ce truc est une merde sans nom: 6 jours à 40° de fièvre, et 10 jours au pieu sans pouvoir RIEN faire :rougefaché:
Bref, maintenant je me remets doucement, reprise du taf prévue semaine prochaine, et d'ici là, j'ai un peu de retard sur l'atelier.
J'ai donc fini les collecteurs, mine de rien y a à faire, long et fastidieux, mais c'est réglé. Avant de passer l'alu des nacelles, il me restait à valider ma modif de l'emplacement des mâts et surtout d'en mesurer la longueur :
Je ne voyais pas trop comment procéder, et l'idée m'est venue de mettre en place une nacelle de façon provisoire avec du Patafix. On peut bien régler les aplombs, c'est super.
Restait à tenter une mesure de longueur des mâts, mais...
Le résultat doit être deux mâts alignés selon un plan, parallèle à l'emplanture. Une surface plate de 22 mm de large (entraxe des mâts) permet de visualiser l'ensemble. Et moi content, la correction des attaches de mâts arrière tombe pile-poil :x La longueur des mâts devait être rallongée, d'abord pour l'implantation sur la nacelle, et ensuite pour l'abaissement des sponçons sur le fuselage.
Demain j'effectue le même contrôle pour le 650, histoire d'être sûr. Mais bon, y a pas de raison, les nacelles des deux types étant très proches...
Pierre, d'Alsace
Image Image
Bonsoir Pierre
Content que tu sois passé au travers.
AMIOT68
Merci Blochmorane :wink:
Illustration pour les différences entre 650 et 540 :
Après le 540, j'ai effectué la même manoeuvre pour le 650. Ca me donne deux gabarits avec des longueurs un peu plus grandes pour le 650.
Cela vient de la position de la nacelle que j'ai légèrement remonté sur le transport. Je me suis appuyé sur les photos d'époque. Alors est-ce qu'il y avait une différence d'implantation sur le sponçon ? Aucune idée, il faudrait pour cela avoir accès aux plans "usine" des machines.
Mais je vais pas chipoter pour 2 mm, qui ne se verront pas une fois les engins assemblés...
Bon, cet aprèm on sort le pétard, j'ai déjà passé les fonds de radiateurs et prises d'air au noir. Ce sera alu, et si j'ai le courage, début du camo pour le 540...
Pierre, d'Alsace
Image Image
Content de te voir revenu aux affaires :alcool1:
