P-51D Tamiya 1/32 : la pinup et le photographe
vertempire
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Marquages fuselage
Message par vertempire »
Je plussoie +++ Non, ne le salit pas, ce serait bien dommage.....
Absolument superbe Logan !!!! :shock: :shock: :shock:
AlexGRD
Message par AlexGRD »
De la pur beaute Christian ! Ne touche plus l'alu sinon ca peut faire que du mal. C'est deja magnifique ! :super:
MP3
Message par MP3 »
Bonjour Logan,
Très beau montage. :x
Par contre, le fait de peindre les ailes et le fuselage séparément a des avantages mais, seulement si cette découpe correspond à celle entre deux panneaux.
Hors, la séparation ailes fuselage au niveau des capots moteur de chaque côtés ne correspondent à aucun ligne de structure.
Il te faudra poncer cette partie pour fait disparaître cette ligne.
Ci-dessous une photo pour illustrer mon propos:
sg-gang
Message par sg-gang »
Hello Logan!
Il est juste superbe ce stang le rendu metal est top!!
Par contre en effet comme justement remarqué par MP3, la jonction vas être cotton après peinture avec une ligne de joint à combler.
Vivement la suite!
Simon
Merci pour vos commentaires sympas :) .
Par contre je ne comprends pas vos remarques sur la ligne de structure au niveau des capots moteur et des ailes. Sur la photo du vrai, j'en vois clairement une :
ottocarius
Message par ottocarius »
:hello: Christian
Alors, je n'y connais pas grand chose en aéronautique ....... mais question maquettisme, là c'est magnifique ..... :super:
D'ailleurs, chez ce garçon cela est une habitude !! ....... comme quelques uns sur ce forum ......... :wink:
Amicalement Éric
ALLER BOU'JOU :orc1:
Amicalement Éric.
CANTAT PASCAL
Message par CANTAT PASCAL »
Si c'est bien de cette séparation dont parle Logan :
Elle est bien présente sur cette photo aussi :
sg-gang
En fait non si tu regardes précisément comment la maquette Tamiya est découpée cette ligne n'est pas la meme que la ligne de joint Aile/Fuselage
Tu peux regarder ce montage ou l'auteur indique bien ce detail:
https://www.scalespot.com/onthebench/p5 ... /build.htm
Et le texte dit:
One seam that must be removed is in front of the wing root. This is where the wing assembly joins the fuselage assembly and is not a natural panel line on the real aircraft. Due to the close proximity of the raised DZUS fasteners, very careful sanding was needed to retain the detail.
Simon
MP3
Message par MP3 »
Je ne parlait pas de la délimitation karman capot inférieur présent sur le véritable appareil mais de la ligne d'assemblage des pièces en pastique qui correspond au plan de moulage de l'aile.
Ha ... Effectivement :-? . Merci pour l'info et pour le lien :super:
KitRookie37
Message par KitRookie37 »
Superbe, un vrai plaisir des yeux. Peinture à tomber !! Un de ces 4, je viendrai en pension 2 jours pour faire une Masterclass. :wink:
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
il est à tomber Christian, bravo :x
CANTAT PASCAL
Logan a écrit : mer. 17 févr. 2021 11:12 Ha ... Effectivement :-? . Merci pour l'info et pour le lien :super:
Pareil.
Bonjour et merci les amis :wink: ,
Voici donc la pinup !... J'ai bien galéré, bien qu'au 1/32 les détails restent très fins à faire même à cette échelle. Le résultat n'est pas parfait, mais je pense que ça passe :
J'ai aussi ajouté des traces discrètes d'échappement et la trainée sur le trou :
Et puis à la demande presque générale, j'ai fait des photos avec les ailes et la verrière qui ne sont toujours pas collées :
Voilà, la suite au prochain numéro :hello:
