ATAR93
Re: 1/48 Ktity hawk Mirage F1 CT du Normandie Niémen
Message par ATAR93 »
merci Sergio :super:
Niko
Très beau et très fin !
ATAR93
bonsoir a tous
j'ai trouver du temps pour travailler sur la dérive.. dans un premier temps , c'est le cône qui débute le bal .
la pièce conique est coller sur la partie arrière présente sur la base de la dérive et j'ai couper le cône formé plus loin (avant la gravure ou se trouve les rivets) , j'ai rajouter le sanglage métallique du système de libération du cône (cp de 0.13 et tube en étiré )
désolé pour la qualité de la photo.... ensuite j'ai percé la base et ai installé a blanc le cône et la tige de libération du cône (en rouge).
puis c'est le tour de la dérive , qui va recevoir du mastic afin de combler au maximum les "rivets" en creux présent sur cette dernière
on en profite pour rajouter le guignol de commande de la dérive , et un gros rivet (arrasé pendant le ponçage ) de chaque coté .
le tout monté a blanc
les détecteurs d'alerte radar sont retravailler au niveau des gravures et dans le sens de la marche , les pastilles des détecteurs aigle coté droit sont comblés au mastic
les pastilles seront refaites a  la fin a l'aide de rond en décalque ..enfin c'est comme cela que je vois la chose ;)
retour sur le fuselage , ou je vais attaquer les deux écopes d'éjection des douilles
comme d'habitude vous pouvez emmètre un avis , critiques ou bien conseils :cheers:
a plus
cheers
Niko
ATAR93
ATAR93 a écrit : ven. 20 mai 2022 20:14.....comme d'habitude vous pouvez emmètre un avis , critiques ou bien conseils ......
bonjour a tous
bah dite moi les gars c'est si affreux ou si insipide ou bien que le coté "pazapas" vous saoule pour que personne n'ai de critique ou avis a donner :lol: :lol: je me sens bien seul sur ce fil ...
a plus pour la suite ??
Niko
ATAR93 a écrit : sam. 21 mai 2022 09:23
bonjour a tous
Niko
Bonjour Niko
Et bien justement ton travail n'amène peut etre pas de critique (enfin pour ma part). Je pense même que ton pas à pas fera référence en la matière. Ton travail est super.
Le nombre de vue de ton post démontre qu'il fait le buzz (comme disent les jeunes).
Les pas à pas sont des longs chemins où on se sent seul parfois et qui n'intéressent qu'une partie d'entre nous.
Il ne faut s'offusquer de cela.
La richesse de ce forum est la diversité des sujets traités sans les catégoriser (échelle période, jet, liner, helice , voilure tournante, etc...). Cela permet de découvrir pleins d'avions inconnus et de techniques. Pour ma part j'ai un reel plaisir de visiter des posts par simple curiosité en laissant quelque fois un petit message.
Niko, continue à nous faire découvrir ton montage. J'aimerai pouvoir avancer aussi vite que toi sur mon F1-CG dont le post a du tomber dans les limbes du forum.
Badger150
Message par Badger150 »
hello
Non non tu n'es pas seul!
On peut admirer en silence aussi, car qui ne dit mot consent!
Tu fais du bon boulot d'amélioration et de modification tout à fait dans la veine de ce que j'aime dans le maquettisme :x
En tout cas je suis ce fil avec intérêt
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
ATAR93
merci pour ton message Jean Marie .....tu sais ,je n'ai jamais regarder le nombre de vue donc le "buzz" n'est pas la gasoline qui me fait avancer ....nan le truc c'est que je suis assez bavard dans la vie ....enfin disons que j'aime échanger ...et je me sentais bien seul :wink: j'essaie de faire de même sur les sujets de mes petits camarades , mais mes connaissances limités ne me permettent pas tous le temps de mettre des commentaires ......
merci Badger !!!je comprend ...mais c'est vraie que je me demandais si le travail que présente ,avait un intérêt vue les trésors que l'on trouve ici.....
merci d'avoir pris le temps de mettre ce message :super:
a plus
Niko
eclipse
Message par eclipse »
Pour ma part, j'évite de doublonner... :wink:
ATAR93
eclipse a écrit : sam. 21 mai 2022 12:14 Pour ma part, j'évite de doublonner... :wink:
re-bonjour a tous
comme me l'a gentiment signalé Eclipse sur un forum voisin , que l'espace entre le capot et ferrure de la dérive devrait être plus rapprochés afin de ne laisser apparaitre qu'un tout petit bout de la tringle du guignol ....mois j'ai trichouillé en ne déplacent que la partie conique sur la dérive .
et en ce qui concerne les trappes du BF elles sont représentées par KH par une fine gravure .je les ai légèrement regravées et mis en valeur par un peu de peinture
a plus pour de nouvelles avancées
Niko
shooting
Message par shooting »
bonjour
je suis vraiment admiratif de votre travail sur ce modèle.
Je regarde tous les posts afin de m'en inspirer même si en pratique il faut aussi avoir de la dextérité.
Surtout continuez, une référence pour moi. :x
bien cordialement
ATAR93
bonsoir shooting
en voila un joli avatar :wink: tu peux utiliser le tutoiement...c'est plus convivial :hehe: :hehe: pour les références , j'ai fait de même avec les premier qui ont débroussaillés le chemin pour avoir un beau F1-CT !!j'essaie de mettre ma petite pierre a l'édifice
j'ai réalisé les goulottes d'évacuation des douilles du canon
perçage de 2 trous rectangulaire et fabrication des deux goulottes en carte plastique
comme c'est assez fragile ...je laisse le pylône central afin d'éviter de les écraser lors des futurs manipulations
je vais me pencher sur les ailes de la fléchette ...alors toutes docs sur la configuration des bords d'attaque ,de fuites , volets etc etc est bien venue :wink:
a plus
Niko
Ca va être un chef-d'œuvre ce F-1. :x :x
On admire en silence, mais on admire pleinement en tous cas : que c'est beau, précis et finement réalisé !
ATAR93
bonjour a tous
merci Sergio .il faut peut-être pas exagérer :) :) ...Dom merci pour le commentaire qui est lui aussi est un poil exagérer a la vues des beautés que l'ont trouve ici ....en tout ca content que cela vous plaise :alcool1:
si j'ai bien tout compris , si j'avais des Sherlock comme RWR , il n'y aurait pas ces "fenêtres" pour cameras....ca me fait poser la question suivante ....Pour ma fléchette je voulais l'avoir avec du "bon de guerre" sous les aisselles ...une config virile quoi :D
la déco que j'ai choisi ,le 268 codé 30-QE ne me permettrai pas d'avoir une "configuration virile", donc la, je suis juste a un point soit je laisse les détecteurs aigle et fait les modifs de fenêtres des cameras CCD pour la période 2003-2011 , soit je transforme les RWR en aigle en Sherlock et laisse tel quel pour la période 1993 -2003 la il y a peut être plus de "chance" d'avoir une configuration "bonne de guerre" ....mais en tous cas je reste sur le Neu-Neu .....donc je fait encore appel a vous pour savoir si vous n'avait pas des photos d'une ou de fléchettes du Neu-Neu "armée jusqu'au dents" :gene3:
merci d'avance
Niko
ATAR93 a écrit : dim. 22 mai 2022 11:46 bonjour a tous
Dans le "Point-Fixe N°12" une photo du N°274 30-QJ armé d'un bidon irakien, deux lance-leurres Corail,
4 (quatre) GBU-12 ou 22 sous AUF2, Barax et Phimat + Magic2 aux extrémités. Plus viril que moi tu meurs ! :frime1: Pour toi il aurait l'avantage d'être équipé en détecteurs AIGLE et des deux petites fenêtres caméra dont je ne sais plus si tu les as déjà réalisées ou non. A noter que le bidon de 2200L "culmine" à 8 cm au-dessus du sol, pas au 1/48e mais en réalité.
J'ai vu aussi sur l'autre forum que tu envisageais un F1CT de l'opération Trident avec une pin-up en déco. Cela existe aussi sur la planche BERNA 48-125 où il y en a que deux, Rebeka et Paula. Mais peut-être serais-tu déjà comblé avec ces deux là :hehe:
BERNA 48-125.jpg (94.35 Kio) Vu 704 fois
