Spitfire MkIXe CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32
boutdhomme
Re: Spitfire MkIXc CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32
Message par boutdhomme »
Skuall a écrit :Un vrai boulot de passionné :frime:
Le seul défaut de cette maquette : c'est un Spit ailes rognées ( quel gâchis ) ..mais tu n'y es vraiment pour rien :wink: . Bravo !
Ah si!, c'est moi qui ai choisi le type de l'aile puisque j'avais le choix entre plusieurs configurations :mrgreen:
Mais je l'aile bien aussi comme ça :wink:
Merci pour ton appréciation :alcool1:
Olivier.
boutdhomme
oups doublon de la réponse.
Benoît
Message par Benoît »
Diantre ! 8|
rom1
Message par rom1 »
Benoît a écrit :Diantre ! 8|
Fichtre! :shock:
La bonne claque visuelle du soir, je suivais sur facebook mais c'est plus lisible ici, superbe travail de peinture :super:
Travail fantastique ! :shock: :shock: :shock:
Et mille merci pour m'avoir fait connaitre VMS ! :super:
Tu es un excellent VRP ! :D :x
8| Magnifique travail de peinture sur cet intrados :shock: :shock: :shock:
c'est absolument magnifique! un régal pour la vue et l'esprit.
les logements de train ne devraient ils pas avoir l'angle tronqué pour le dégagement du compas amortisseur?
boutdhomme
waroff a écrit :c'est absolument magnifique! un régal pour la vue et l'esprit.
Bonjour Waroff,
Je ne vois pas bien ce que tu veux dire. Toujours est-il que les pièces que tu vois et qui masquent les logements de train, sont provisoires. Elles sont là juste pour protéger la peinture de l'intérieur des puits.
Olivier.
Bonjour Waroff,
Olivier.
Bonjour Olivier.
Waroff fait référence aux compas (visibles sur ta photo ci-dessous) qui pour pouvoir rentrer dans les logements impliquent une découpe de ceux ci, à l'image de la forme des trappes.
La vignette présente sur chaque photo montre le TD954, un Mk.IXe qui servit, en Indo, à la 1ere EC, avant une collision fatale (source Air-Britain).
boutdhomme
Bonjour à tous et merci pour vos commentaires :x
Je vous fait part de l'avancement des travaux :)
J'ai pas trop mal avancé sur tout l'intrados, la peinture des cocardes et différents marquages, la pose et début de patine des couleurs de l'extrados ainsi que tous les marquages de servitude (planche HGW de transferts humides).
Je commence par vous montrer les traces de saleté accumulées sur la partie inférieure (fixe et mobile) des gouvernes horizontales de queue.
A l'issue de tout le travail fait sur l'intrados à l'aérographe, j'ai protégé les surfaces au vernis brillant VMS. Ceci en vue de passer les jus avant de revenir en satiné pour les étapes de patine suivantes.
Pour préparer le travail sur l'extrados, j'ai masqué toutes les surfaces inférieures.
Les bords d'attaque des ailes sont masqués avec des boudins de patafix pour pourvoir garder une délimitation pas trop franche avec le camouflage.
Par la suite, j'ai masqué les surfaces devant présenter une usure importante à cause des frottements dus aux allées et venues de mécaniciens ou à quelques problèmes d'adhérence de la peinture.
Ensuite j'ai passé une couche de Dove Grey de chez MRP dans le but de simuler la couche d'apprêt préalable à l'application des teintes du camouflage. Elles est sensée réapparaître au moment du chipping mais j'ai fait une erreur au moment de l'application du chipping fluid, ce qui a ruiné mon scénario :pleur4: (Je n'ai pas fait exactement comme les essais que j'avais fait au préalable et qui avaient été concluants). Tant pis.
J'ai profité aussi de cette étape pour tracer les limites du camouflage. Je me suis servi du plan de la notice pour l'imprimer à l'échelle et m'en servir de guide pour le tracé.
La peinture du camouflage peut commencer par la teinte grise. Comme je voulais un bord flou, j'ai tout fait à main levée.
Une étape intermédiaire
Et le passage complet du vert
La suite consistera à moduler les teintes de la même manière que l'intrados.
Un peu de travail sur les surfaces avec des masques de mottling.
Quelques nuances de verts, différents de celui de base. Les teintes de base sont les Tamiya et j'ai joué sur les nuances avec les mêmes teintes de chez AK real color et MRP. J'ai aussi utilisé des gris et des verts beaucoup plus clair sur certaines zones.
Toute cette modulation est faite à l'aéro. Je stoppe ici car il faut d'abord faire les marquages et intégrer les décals HGW.
Les marquages principaux sont faits avec des masques Montex.
Dans le même temps, je fais les masquages pour la bande blanche.
Les cocardes sur la fin
Il ne faut pas oublier les vautours
Les marquages restants sont les codes
Ensuite j'ai appliqué tous les stencils HGW sur l'avion et sur les pièces satellites.
Après le temps de séchage des stencils et le retrait du film 8h plus tard, j'ai intégré ceux-ci à la peinture pour atténuer la brillance du film de colle résiduel et pour "user" les marquages . Certains ne seront quasi plus visibles mais c'est voulu.
J'ai aussi commencé le travail d'usure de la peinture.
Le travail de chipping est terminé. Je passe maintenant à la peinture des bandes noires qui délimitent les zones de marche.
Et voilà, j'ai eu quelques mésaventures au moment du démasquage, avec des arrachements de peinture sur les zones qui avaient reçu du chipping fluid.
Quelques retouches plus tard les problèmes sont réglés. J'ai laissé une zone de peinture arrachée car l'effet me plaît bien.
Retournement de la bête pour le passage des jus. La surface est déjà vernis en brillant donc yaplusqu'à.
J'ai épargné l'avant de l'aile car les rivets sont affleurants à la tôle et ne sont presque pas visibles sur l'avion réel.
Les pièces qui ne seront pas sur l'avion ne sont pas épargnées :)
Voilà pour l'instant. La suite bientôt avec la passage du vernis brillant sur les surfaces supérieures en vue de l'application des jus.
Olivier.
Bravo pour ce travail impressionnant ! :x
Le TD202 est un Mk.IXe. Le titre du post, au moins, mériterait d'être corrigé afin de ne pas induire en erreur.
8| et hop, la p'tit claque du soir :shock: :shock:
Un travail remarquable qui m'a scotché :ghee: :super: !... En plus un effort didactique avec des superbes photos c'est grandiose :x !...
J'adore l'intrados et j'attends de voir l'extrados terminé pour baver encore plus.
Seule petite remarque. Je trouve tes zones d'éraillure avec le chiping un peu brutales. Pourquoi n'as tu pas utilisé un petit tampon de mousse pour poser le masque liquide ? Ca donne des zones plus irrégulières et donc de mon point de vue plus réalistes. Mais il faut attendre la fin pour juger de l'effet et de toutes façon le résultat global sera impressionnant !... Chapeau :merci:
Logan a écrit :Je trouve tes zones d'éraillure avec le chiping un peu brutales.
C'est ce que je me suis dit de suite.
Mais c'est corrigeable si notre ami le juge utile. :wink:
En tout cas, c'est un travail de toute beauté et j'espère bien voir un jour en live cette maquette. :super:
