OV-10 Bronco ICM 1/48 Californian Departemnt of Forest
FW 190
Re: OV-10 Bronco ICM 1/48 Californian Departemnt of Forest
Message par FW 190 »
Richard48
Message par Richard48 »
Sril a écrit : lun. 9 janv. 2023 14:13 Joli !!!
Pour le O-2, tu as peut être vu que Revell a repris l'ICM avec une déco pompiers ?
Oui , un copain m'en a fait cadeau il y a peu :x
Merci Fw190 c'est cette version que j'ai.
et j'ai trouvé une photo du A21
Suite du chantier du Bronco
Les trains, bien représentés, il faut parfois 3 mains pour l'assemblage.
Contrairement à la notice j'ai fait le choix de les mettre en place à la fin pour faciliter peinture et maniement .
Ca rentre un peu en force pour le TP et pour le train avant j'avais limé le bord inférieur des ronds de positionnement pour pouvoir y glisser la fourche.( j'suis pas sur d'être très clair).
Tuyauteries de freins sur le TP et d'hydraulique sur le vérin AV
Les roues
- à gauche celles du kit pas mal,
- à droite celles de Reskit encore mieux ( rainurage et gravure des flancs des pneus )
Pitot Master qui remplacera avantageusement celui du kit
Coté antennes j'en ai rajouté 2 telles quelles apparaissent sur les photos.
Et le rotating a été tourné dans un morceau de grappe transparente, après avoir percé le centre et rempli le creux de rouge translucide
pour les antennes apparaissant sur les poutres avec leurs bases coniques, j'ai étiré du tube en aplatissant le résultat tant que c'est encore chaud pour donner une forme elliptique, pas mal d'essais avant d'être à peu prêt satisfait.
Ensuite mes chers matous m'ont fait don de quelques moustaches (tombées naturellement, aucun animal n'a été torturé dans cette séquence) glissées dans les cônes (avantage des moustaches , souples solides incassables )
Les échappements des turbine , teintes Alclad, Steel, Pale Burnt, Exhaust
Antennes posées , elles ne sont pas centrées sur les poutres.
1 pitot Master
2 marche-pied rétractable (tube laiton) et ceux de fuselage en CP.
3 aérofreins sortis coté ailerons braqués vers le haut (souvent constaté sur les photos , avion au parking) ce sont ceux du kit désépaissis de moitié.
pour consolider le collage des vitres droites ouvertes, j'ai collé une tige de 0,25 (étiré) à l'emplacement de la charnière.
Portes droites en place scotchées en attendant que la colle durcisse.
quelques bricoles à terminer pour demain.
Bonne soirée.
Richard
roadrunner
Message par roadrunner »
:x :x
Tout en finesse et précision. :x :x
Très beau résultat :super:
FredS
Message par FredS »
Je plussoie ! Superbe, tout en finesse et détails ! :ghee:
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
Paramaq
Message par Paramaq »
Du travail d'horloger :shock: :x :x
Elorza
Message par Elorza »
:x comme dirait Mendes, du grand art :super: :beer:
GromoV :) :D
Will
Message par Will »
Un régal ce montage :x
Richard48
Re: OV-10 Bronco ICM 1/48 Californian Departemnt of Forest TERMINE
Merci pour vos commentaires et content que ça vous plaise. :merci: :merci:
Paramaq a écrit : mer. 18 janv. 2023 10:49 Du travail d'horloger :shock: :x :x
Un moment j'avais pensé faire "Micro Mécanique de Besençon" :hehe:
Je m'aperçois que j'avais oublié les hélices.
ayant choisi de peindre les marquages des bouts de pales, j'ai commencé par peindre tout en blanc puis masquage , 1 mm de blanc de chaque cote de 1,5 mm de rouge.
Ensuite deux tons de gris assez proches, une couche de Klir, les stencils d'ICM prévus pour les pales et pour finir un vernis matt.
Casserole d'hélice noir brillant Tam avec un petit marquage de positionnement rouge comme sur le pneus '( filet rouge en decal)
le positionnement sur l'embout conique est aisé en déposant un peu de colle dans le cône femelle de la casserole.
Il doit rester un petit jour entre le plateau arrière de l'hélice et le bloc moteur.
dernier ajout , 6 déperditeurs statiques ( encore un don des chats) extrémités des ailes, à la pointe du carénage en haut des dérives et en bas à la hauteur de la charnière.
Et voici la bête finie, photographiée vite fait ce matin.
Erreurs à éviter:
- ne pas oublier le lestage (j'suis plus habitué au trains classiques :mrgreen: )
- faire les découpes éventuelles avant l'assemblage ( les marche-pieds entre autre. A ce propos je viens de voir qu'un add on en résine viens de sortir représentant ces marchepids ouverts (CMK?)
A bientot
Richard
Richard48
JEAN
Message par JEAN »
absolument grandiose !
J'adore... :shock:
Richard48 a écrit : mer. 18 janv. 2023 14:51
Besançon :wink:
Doublons.
Ca faisait longtemps...🤪
Modifié en dernier par MiGs le mer. 18 janv. 2023 21:47, modifié 1 fois.
Hugo
Message par Hugo »
Magnifique résultat :shock: :x
Hop dans les favoris :x :x
Bonjour Richard
J'ai suivi ce montage depuis le début du fond de la classe.
Juste MAGNIFIQUE d'une très grande finesse et de précision que cela soit le montage que de la peinture.
Will
Message par Will »
vall
Message par vall »
Salut Richard,
superbe réalisation :x , cette déco lui va très bien.
Alain
Richard48
Salut les amis,
Et merci pour vos appréciations, la déco du CDF est effectivement attrayante et m'avait taper dans l'oeil.
A tel point que je pense donner une suite avec Tracker et Skymaster..
Donc à bientot.
Bonne soirée
Richard
olivier99
Message par olivier99 »
de toute beauté 8| :coeur:
je ne peux que m'incliner devant la qualité d'exécution :amen:
Absolument superbe ce Bronco, c'est une très belle réalisation. :shock: :shock: :shock:
Richard48
Merci :merci: :merci:
Et aussi à Sril pour les photos.
je te mettrai sans doute à contribution pour les prochains.
Richard
mktavion48 a écrit : jeu. 19 janv. 2023 06:48 Bonjour Richard
Comme Jean-Marie !
En plus c'est didactique et fera certainement référence, pour qui voudrai s'y essayer.
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
Splendide, et une décoration qui lui va comme un gant! :super:
2021: Fouga, 2023 F-35B
yvan le fou
Message par yvan le fou »
Que de finesse !!! Et ce choix de déco le rend bien plus gracile ! Chapeau ! :shock: :x
Finies en 2023 :
Matchbox 1/72 Sea Harrier
Italeri 1/72 - F-117 US FLAG
Airfix 1/72 - Mig-28/F-5E
