[Mikromir] 1/72 Martin XB-51 - Les moteurs
Re: [Mikromir] 1/72 Martin XB-51 - Les trucs dont on se passerait bien...
The Arrowhead a écrit : jeu. 29 juin 2023 10:21 Mais il vient un âge où le problème est davantage le temps qui reste et les combats à choisir avec soin…
Hélas, nous en serons tous là un jour !... :merci:
N'en déplaise à Monsieur Palix... :D
Re: [Mikromir] 1/72 Martin XB-51 - Bah voyons...
J'ai poli les ailes au 1200 à l'eau, non pour avoir quelque chose de très lisse mais plutôt pour avoir une surface uniforme parce que l'état de surface du plastique est vraiment pourri.
Par contre, plus inquiétant, la différence de gris avec le reste sur le bord de fuite ressemble fort à un autre défaut de moulage et une diminution de l'épaisseur de plastique... :cry:
C'est complètement irrégulier et présent intrados et extrados sur les deux ailes sur une longueur et sous un angle différents à chaque fois. :-?
Difficile à juger au doigt parce que très près du bord de fuite.
Un coup de pétard va révéler tout ça mais ça pue la cyano à plein nez cette histoire. :evil:
baffozac
Re: [Mikromir] 1/72 Martin XB-51 - Encore les ailes...
Message par baffozac »
Tu es sur plusieurs fronts bien menés :super:
Celle-là elle me fait plutôt rire.
Voilà les deux demi-fuselages avec les consoles qui doivent venir de chaque côté et nous avons des emplacements parfaitement symétriques à gauche comme à droite en dehors du hublot qui n'existe que d'un côté.
Jusque là, ça va.
Sauf que... :mrgreen:
Re: [Mikromir] 1/72 Martin XB-51 - On me l'avait pas encore faite !
Salut Manu
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ton souci. Il y a des instruments qui tombent devant le hublot ?
Ou ils l'ont mis du mauvais coté..... + tout ce qui précède, on peut dire sans trop exagérer que Mikromir est le frère jumeau de Mach 2.
Mais c'est bien parti pour être encore une très belle pièce :)
MooviScale
Message par MooviScale »
Ha ben voila, du bon maquettisme à l'ancienne..... Ou il faut gratter, ébavurer, poncer, bricoler., etc..., pas de photodécoupe ni de rajouts imprimés en 3D :D :D
Le résultat sera là, et tu pourras doublement en être fier... Bon, si tu arrives au bout sans t'être pendu :D :D
En tout cas, entre mains, ce bijou risque d'être prometteur :x
StS
wuger91
Message par wuger91 »
Encore un futur must de Manu. Et en plus sur un short run !
Blochmorane a écrit : mer. 5 juil. 2023 21:43 Salut Manu
Non.
Les emplacements des instruments sont les mêmes à bâbord et à tribord alors que ce ne sont pas du tout les mêmes instruments d'un côté et de l'autre.
J'ai donc tout bouché à bâbord et les instruments seront collés un peu où je pourrai.
Le hublot est faux, il est rond et non rectangulaire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? :mrgreen:
Manu a écrit : jeu. 6 juil. 2023 16:15 Le hublot est faux, il est rond et non rectangulaire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? :mrgreen:
La jointure étant hors de la zone couverte par la rondelle de masquage....ça facilite grandement les choses, en fait.
Griffin a écrit : jeu. 6 juil. 2023 17:10
Il n'y a pas de rondelle, c'est juste gravé, ça rend au contraire l'opération plus complexe parce que si je ponce, je dégomme tout mais j'y viens dans quelques instants. :wink:
Bon, j'ai fait un bon mélange cyano/talc pour faire disparaître les logements à bâbord et j'ai poncé direct à la toile Emeri. :mrgreen:
Je vais polir un peu tout ça. :wink:
Restait le problème du hublot puisque nous avons une pièce rectangulaire transparente alors que le hublot est rond.
Vous admirerez au passage la magnifique gravure... :mrgreen:
Impossible d'être certain d'obtenir un joint parfait avec un tel truc sur une finition alu pétant.
Donc, perçage de la taille du hublot.
Puis de nouveau le fameux mélange pour combler tout le tour.
Et enfin un coup de Solarez dans le trou, reste plus qu'à poncer et polir tout ça. :wink:
Re: [Mikromir] 1/72 Martin XB-51 - MAJ 06/07
Il faut avoir la foi, pour monter un truc pareil… :neutral:
Mais entre tes mains, au final ce sera top ! :x
denis F
Message par denis F »
fombec6 a écrit : jeu. 6 juil. 2023 19:40 Il faut avoir la foi, pour monter un truc pareil… :neutral:
Je plussois !!! 8|
Denis Fischer
Salut Manu
Manu a écrit :
Blochmorane a écrit :Je ne suis pas sûr de bien comprendre ton souci. Il y a des instruments qui tombent devant le hublot ?
Les emplacements des instruments sont les mêmes à bâbord et à tribord alors que ce ne sont pas du tout les mêmes instruments d'un côté et de l'autre. J'ai donc tout bouché à bâbord et les instruments seront collés un peu où je pourrai.
Ah, d'accord. A la lecture de ton titre, je cherchais un truc plus catastrophique.
Heuuuhhh....c'était pas plus simple de juste polir la pièce transparente et masquer ce qui sera la vitre ronde avec une rondelle d'adhésif ?
( pour le graveur, c'est le même que pour les Supermarine S-5 et DH.88................toujours pas décuité à l'évidence :mrgreen: :berk1: )
Griffin a écrit : ven. 7 juil. 2023 00:09 Heuuuhhh....c'était pas plus simple de juste polir la pièce transparente et masquer ce qui sera la vitre ronde avec une rondelle d'adhésif ?
Non, si tu regardes bien le joint réalisé au mastic au départ, la pièce ne s'adapte pas du tout et ne suit même pas le profil du fuselage.
Modifié en dernier par Manu le dim. 9 juil. 2023 07:49, modifié 1 fois.
Une idée de la couleur intérieure ou tout au moins une probabilité ?
courcy patrick
Re: [Mikromir] 1/72 Martin XB-51 - Question
Message par courcy patrick »
t'écoute pas quand on te cause ! Chrispit t'a dit vendredi que souvent les protos restaient alu ou pas peint comme dirait Denis ... :evil:
il y a 2 sortes de bateaux, les sous-marins et les cibles...
wuger91
Pour l'inspiration
colargol
Message par colargol »
est-ce que tu ne pourrais pas t'inspirer des couleurs qui étaient appliquer chez Martin à la même époque sur les autres appareils ?
colargol
colargol a écrit : dim. 9 juil. 2023 13:44 est-ce que tu ne pourrais pas t'inspirer des couleurs qui étaient appliquer chez Martin à la même époque sur les autres appareils ?
C'est à dire ? :mrgreen:
Pourquoi pas, je vais regarder plus en détail. :wink:
Quelques heures d'ébavurage et de renforcements plus tard, j'en suis là.
Je renforce partout où je peux de façon à rendre les assemblages plus solides.
L'intérieur de ce kit est incroyablement détaillé et je suis loin d'être au bout.
Par contre, ça demande beaucoup, beaucoup d'assemblages à blanc et de préparations des pièces, certaines ne se mettant pas du tout où l'indique la notice. :evil:
Mais avec du soin, ça se monte avec assez de précision, ici c'est juste posé dans la fuselage.
Puisque nous parlons de fuselage, j'étais en train d'ébavurer le bord de la soute tranquillement quand l'autre demi-fuselage a pété en deux en plein milieu. 8| :cry:
C'est réparé mais je comprends pas trop ce qu'il s'est passé. :faché1: :calimero:
Re: [Mikromir] 1/72 Martin XB-51 - MAJ 09/07
Le ponçage/polissage de l'extérieur ne fut qu'une formalité et j'ai collé une rondelle de bande-cache pour préparer la mise en peinture future en évitant une détérioration éventuelle de la transparence lors des manipulations à venir.
Un peu plus compliqué pour l'intérieur car la pièce est plus fine que le fuselage.
J'ai donc rempli de cyano transparente jusqu'à bien déborder du profil.
Une fois bien sec, j'ai dégrossi à la Dremel puis mise en forme à la toile Emeri et ponçage de plus en plus fin jusqu'au polissage au Micromesh.
La encore une rondelle de bande-cache pour la peinture à venir.
