Compresseur: huile dans la peinture?au delà de la fin
Re: Compresseur: huile dans la peinture? c'est fini...
waroff a écrit : sam. 7 déc. 2024 10:20 ça ne ressemble aucunement à une vis de purge....
Si, sur les Mécafer du club, la vis de purge ressemble exactement à ça.
Manu a écrit : sam. 7 déc. 2024 10:30 Si, sur les Mécafer du club, la vis de purge ressemble exactement à ça.
c'est du lourd!..
Bonjour Waroff.
C'est trompeur, car l'axe de la cuve est vertical (voir vue d'ensemble) et donc la purge est bien au point bas.
waroff a écrit : sam. 7 déc. 2024 10:35
c'est du lourd!..
Ah oui ! Sur le mien (modèle 6L) :ça ressemble au moins à une vis de purge.
VIS DE PURGE.JPG (26.6 Kio) Vu 596 fois
Norbert
Message par Norbert »
nonoece a écrit : sam. 30 nov. 2024 19:06
Historique: Après qqs mois d'arrêt, j'ai recomplété hier le compresseur Mecadeco, bieeeEeennnn en dessous du niveau indiqué, très modérément car je ne voyais même plus une goutte dans le témoin.
Bonjour.
Je n'ai pas un mécadeco, mais un silent-air à huile.
Il est préconisé d'être au milieu du voyant/hublot, il n'y a pas tout simplement trop d'huile ?
Norbert
10 % : Lynx
5% : Mi-24D
D'après la notice ce serait ton modèle. L'étanchéité de ton gros boulon se fait avec une rondelle en aluminium (réf. C0522) et je me demande s'il n'y a pas une oxydation qui bloque ce bouchon ? Comme ce six pans est esquinté il te faudra sûrement une clé à griffes de plombier ...
Le robinet de purge est le C0354 - RUBINETTO SPURGO (sic)
VIS DE PURGE - JOINT.JPG (56.68 Kio) Vu 580 fois
Si la vis de purge et la cuve sont en acier et la rondelle en aluminium, il y aurait un risque de corrosion électrostatique par différence de potentiel.
Selon le plan transmis par RENAUD, il y aurait au moins 2 piquages, en partie haute, qui permettraient d'inspecter visuellement le fond de cuve, sous réserve de refaire ensuite l'étanchéité des accessoires qui y sont fixés.
kerhuon
Message par kerhuon »
Pour info et détail des pièces ; ça peut aider pour les pièces /éléments évoqués.
pour le modèle ref. 425516:
https://www.mecafer.com/1/3/compresseur ... ux-9l.html
En page 24 pour ce modèle ref. 425516:
https://www.mecafer.com/read.php?id=419 ... idLangue=1
Il y a un robinet de purge et une vis de vidange d'huile de la cuve;
-Le robinet de purge : sur la photo de Nonoece => évacuation condensats gras dans la bouteille plastique
-La vis de purge de la cuve: Comme le confirme Manu.
Avant de sortir la pince étau , je tenterai de desserrer cette vis de purge avec une douille 6 pans.
nonoece
Message par nonoece »
RENAUD a écrit : sam. 7 déc. 2024 11:33 D'après la notice ce serait ton modèle. L'étanchéité de ton gros boulon se fait avec une rondelle en aluminium (réf. C0522) et je me demande s'il n'y a pas une oxydation qui bloque ce bouchon ? Comme ce six pans est esquinté il te faudra sûrement une clé à griffes de plombier ...
Merci Renaud,
ça m'aiguille sur un point, verser la cuve de compresseur ne permet pas plus d'évacuation.
Bon, point du jour, car j'y suis depuis ce matin.
-Huile changée, la partie du compresseur nettoyée à l'alcool, remplie et niveau vérifié. Merci Waroff, hypothèse levée.
-Echec sur le boulon de la purge: 2 clés achetés, huile passée, touça touça, ...j'ai juste accru ma liste de jurons :gene3:
-Le robinet est réparé, ça ma pris un poil de temps, à force de démonter remonter, j'avais laissé un ressort...derrière le compresseur...30minutes de perdues... :hehe:
mais échec final :triste2:
Attention, en séquence photos de la 8eme purge après ces opérations, c'est parti:
Ouaiiiiiiiis, je purge :-P
Merde , ça crache de l'huile!! 8|
ça y est j'en ai marre :hurt5:
nonoece
kerhuon a écrit : sam. 7 déc. 2024 12:13 ............
échec aussi
nonoece
nonoece a écrit : sam. 7 déc. 2024 13:37
pas trouvé en 32, qui un chouïa trop grand
nonoece
RENAUD a écrit : sam. 7 déc. 2024 11:33 ........
j'ai tout essayé, wd40 et décapeur thermique, et toute une série de clés
je suis bien équipé après 3 passages chez leeroy :mrgreen: :mdr3:
mais que dalle, je n'y parviens pas....
nonoece
marre...
Modifié en dernier par nonoece le sam. 7 déc. 2024 13:49, modifié 1 fois.
nonoece
non rien
nonoece
nonoece a écrit : sam. 7 déc. 2024 13:48
Norbert a écrit : sam. 7 déc. 2024 11:06 Bonjour.
.....Norbert
Bonjour Norbert
Naon en 4 lettres :pascontent2: , j'ai essayé largement sous le niveau aussi, en remplissant par étape
pour déterminer
nonoece
je crois que je vais le proposer à un champ de tir: :pan1: :pan3: bien gonflé ça devrait être joli à voir
en fait le robinet purgeur sur le haut suffit car il possède un tube plongeur(j'avais des doutes sur son existence)
qui permet d'évacuer tout liquide qui se déposerait dans la cuve, lorsqu'on ouvre le robinet avec la cuve sous pression.
indiqué dans la notice d'entretien.
Donc inutile d'ouvrir le bouchon du fond ou d'incliner la cuve comme je le suggérais précédemment.
normal de retrouver un peu d'huile dans la cuve, mais pas dans le bocal du détendeur, faudrait changer le filtre de celui ci et nettoyer tes tuyaux pour voir.
nonoece
Oh, je n'essaierai plus de l'ouvrir, peine perdue....
Ah si j'avais pu....... :inlove:
J'attends le filtre deshuileur supplémentaire pour essayera de peindre.
Normal...l'huile...est ce vraiment une norme?
Elle a été la mienne qqs années avec ma bouteille de récupération en sortie du robinet, mais je reste surpris par la quantité rejetée malgré tout. .
Nette différence par rapport à dimanche dernier, pour autant.
Aucune des actions n'a été utile, je dois cumuler au moins 20 remplissages en deux jours, et ça rejette toujours de l'huile.
Sauf juste après le changement d'huile et le nettoyage a l'alcool, j'ai toujours trop d'huile, selon moi
Allez tiens : :mrgreen:
https://www.hbm-machines.com/fr/p/hbm-c ... s-modele-2
Temporairement épuisé, la rançon de la gloire, ce sera mon prochain dans...longtemps j'espère. :D
nonoece a écrit : sam. 7 déc. 2024 09:33
Lui! démon! je vais me le faire, je ne sais pas encore comment...mais il va venir...ce doit être rouillé là-dedans. Une pince avec des dents et un bras de levier :P
Je viens de comprendre pourquoi les pans hexagonaux du bouchon de purge sont si peu hauts.
Avec les pieds-ventouse d'origine, malgré la hauteur réduite de ce bouchon taille basse il touche presque le sol. Du coup, il n'y aurait pas suffisamment d'espace pour remplacer ce bouchon par un robinet de purge. Cela t'aurait facilité de fréquentes vidanges. Sauf, si les pieds n'ont pas déjà été remplacés par des roulettes qui rehausseraient suffisamment la cuve et donc l'espace entre le bouchon et le sol pour le remplacer par un robinet. Attention, en cas de remplacement, ce bouchon est d'un grand diamètre, pas courant...
Autrement, en pression, as-tu déjà essayé d'ouvrir le robinet C0354 pour voir ce qu'il crache ? Si oui, est-ce que le problème persiste ? On a du mal à distinguer d'où vient l'huile sur tes photos.
Si tu l'emportes à la déchetterie, garde-moi la soupape et le pressostat électrique. :ange: :mrgreen:
Manu a écrit : sam. 7 déc. 2024 15:50 Allez tiens : :mrgreen:
63db ? c'est énorme, par rapport à un mecafer ou autre, qui font 40db.
on trouve mieux et quasiment au même prix chez MLD d'aérographe discount
Yoyo a écrit : sam. 7 déc. 2024 17:44
Ah...
Je t'avoue que je ne me suis pas penché plus que ça sur la question, mon compresseur fonctionnant très bien jusqu'à présent.
FAUCARD
Message par FAUCARD »
A tu essayé le dégrippant thermique ? , au boulot on appelait ça la bombe de froid (azote liquide)
https://www.bing.com/videos/riverview/r ... &FORM=VIRE et pour dévisser prend une clé a griffe
nonoece
Ah, j'avais pensé au chaud, pas au froid :diable:
Va pour le bombe
Édit, question concernant ces variations thermiques: j'ai évité de trop chauffer, avec une cuve ouverte par le seul petit robinet, le froid idem, ça ne craint rien ces variations ? Je veux dire, l'espace de la cuve est quasi clos...pression..tout ça, selon vous?
Pour la griffe....
Je vais me renseigner dans mon entourage si qqun possède cela car ça va commencer à devenir coûteux ce degrippage
Ce qui est sûr : j'ai de l'huile qui sort par le robinet de purge C0354 ( oui jean marc,, c'est celui ci que recueille ma bouteille, le seul robinet dessus).
Encore un essai après du repos, a l'instant, et ça crache jaune sévère, comme avant. A croire que mon huile passe dans la cuve, ou la cuve est pleine :mdr1:
Modifié en dernier par nonoece le sam. 7 déc. 2024 19:36, modifié 2 fois.
nonoece
Manu a écrit : sam. 7 déc. 2024 18:14
Ah...
j'ai regardé les sparmax, SANS HUILE, ça semble pas mal, tant pis pour les dB, mais ça coûte encore un demi-rein ....ce n'est pas le moment.
