Luft46 Dornier Do P254, projet mixte, piston / réacteur, gaufre et plastique , c’est finitos!!!!
Re: Luft46 Dornier, petit moteur et historique pour commence
Je vais pouvoir m attaquer à la tuyauterie.
Pour les couleurs c est toujours un peu compliqué alors je me retape les recherches faites pour la Horten.
Oui mais là, la couleur de la tuyauterie est clairement pédagogique :mrgreen:
Rapidement, avec mon allemand moisi, pour résumé les couleurs entre les liens en russe et les documents en allemand :
Rouge : danger, prévention
Rouge complet : extincteurs
Rouge bague jaune : coupure carburant
Rouge bague bleu : bateau de sauvetage (systeme de gonflage sans doute !)
Bleu pale, eau et liquide de refroidissement
Bleu pale complet : eau
Bleu pale, bague blanche : glycol
Bleu pale, bague rouge . vapeur
Bleu foncé, air et oxygène
Bleu foncé complet, air, aspiré ou refroidissement
Bleu foncé, bague noir, contrôle de pression
Bleu foncé, bague bleu clair, ventilation de l´eau
Bleu foncé, bague bleu clair, blanche, bleu clair, ventilation du glycol
Bleu foncé, bague jaune, ventilation, alimentaion en air du carburant
Bleu foncé, bague marron, ventilation, alimentaion en air du lubrifiant
Bleu foncé, bague rouge, air pressurisé a plus de 10 atm.
Bleu foncé, bague blanche, air pressurisé a moins de 10 atm.
Bleu foncé, bague blanche, bleu foncé, blanche, oxygène
Bleu foncé, bague blanche, bleu clair, ventilation du liquide de l´hélice (??)
Jaune, carburant
Marron, lubrifiant et huile
Marron complet, huile pour lubrification
Marron, bague rouge, huile, systeme hydraulique
Noir, gaz d´échappement
Noir complet, gaz d´echappement
Noir, bague blanche, dérivation pour chauffage
Blanc, dégivrage
Blanc, bague bleu foncé, dégivrage, air comprimé
Blanc, bague noir, dégivrage air chaud
Blanc, bague bleu clair, dégivrage hélice
Blanc bague jaune, dégivrage carburateur
M´enfin c´est ce que je comprend!!!! :wink:
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Merci pour la solution du tout-pas-propre-tout-usé :x , elle va être contente madame pour sa laque à cheveux ! :mrgreen:
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
alors le mec la, il rentre dans le cockpit un beau matin de janvier sur le front russe (T<-50°C), il veut désembuer le pare brise avec ses gros gants et la... il appuie sans faire exprès sur le rouge bague bleu : paf voila le bateau de sauvetage qui fout le camp ! c'est malin...
bon j'ai l'impression que tu vas nous faire un sacré montage la...à suivre donc :-D
http://maquette72.free.fr
C´est assez amusant d´essayer de comprendre ou se raccorde c te tuyauterie.
Disons le tout net ce n´est pas les documents d´époque qui aideront a bien comprendre les couleurs du puit avant par exemple.... :cry:
Alors on fait ce que l´on peut par rapport au plancher du cockpit et à sa face inférieure
Il va y avoir un paquet de bonbonnes d´air comprimé et d´extincteur disséminés un peu partout dans le fuselage de l´avion....celles dans les ailes sont en cours.
Pour me changer des couleurs, je passe au monochrome avec la veine de l´entrée d´air arrière. Oui , oui c´est cradas.
On assemble le tout, sans problème malgré la complexité des formes.
On s´attaque ensuite au palonnier et au support des deux canons de 20mm de capot.
Je tente de remplir les casiers à munition avec un maximum de plombs, l´un des rare endroit ou lester.
Ensuite je teste rapidement pour voir la longueur totale du zozio entre le cockpit et l ´hélice arrière.
Ca va encore être la plaie à faire rentrer dans la cabine de peinture et dans la box photo une fois avancé ce machin!!!!
Notez en passant la différence entre l´alu cradé et celui brut de pschlittage !
On continue en cradant l´alu, on s´attaque à la tuyauterie présente sur les parois, et on entame les bouteilles d´air comprimé qui seront plus tard planquées entre les réservoirs d´huile et celui d´essence.
L´espéce de patatoide devant le cockpit est le sac de récupération des douilles de l´armement, pas évident de rendre le tissu...je vais sans doute revoir ça!!!!
Pour éviter une éventuelle future turgescence non désirée, on truffe chaque millimètre de libre et de planqué de plombs, dans les caissons de munition de 20mm, le châssis du 30mm, les réservoirs d huile etc etc
Sous le bidon c est un sacré fouillis de câbles et tuyauterie en tout genre.....il faut s´y retrouver pour ne pas peindre n importe quoi.
Ça commence a ressembler a un Do335(si si)
J´entame juste le siège éjectable et le deuxième moteur.
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 19 déc. 2016 15:11, modifié 1 fois.
Rainbow XF-12
De mieux en mieux, félicitations pour cette cathédrale intérieure. :x
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
Quelle marque pour le dornier,merci?
Sinon,j'ai un ar 234 de reco à faire,mais bon la c'est ma periode 190 avec en prime quelques triplans pour noel.
janiffe
Message par janiffe »
SALUTATOUS :shock: :shock: :shock: :x :x :x :x
Encore un boulot de OUF ...Toujours fan .
Si je ne me trompe pas ,tu représente le dernier des DORNIER 335 retiré du service par la luftwaffe en 1955 ???? :evil: :evil: :evil: :evil: :D :D :D :D :D
La cathédrale , vu la tuyauterie omniprésente va être en pur gothique flamboyant.
Pour l´électricité c´est simple , il n´y a qu´a suivre le plan
Le dernier Do335, on en sera pas loin. Pour une fois que je tente de ne pas faire QUE du nawak historiquement, je vais tenter de reproduire le Do335 V10 fuyant Berlin et les russes pour atterrir (pas loin) a Stade au printemps 1945. Le Do335V-10 porta l´immatriculation CP+UK et le numéro d´usine 230010.
Le but à l´époque étant de le transformer en exemplaire de chasse de nuit en remplaçant le réservoir central par un plus petit et utiliser la place créée pour insérer un pauvre radariste. Le tout aurait porté la dénomination Do-335 A-6.
Je monterai en sorte le démontage :evil: :evil:
Vais encore passer plus de temps sur l´atelier que sur l´avion lui même, je le sens !!!!!
On continue avec le cockpit. C´est un vrai plaisir de prendre son temps pour avoir un truc qui ressemble a l´original.
J´ai refais les pédales du palonnier avec leurs sangles juste pour le fun, chose que l´on ne verra plus de toute façon :evil:
Le gros du boulot est sur le cockpit proprement dit. ZM fournis la possibilité de masquer et de peindre un tableau de bord transparent puis d´y coller les cadrans en décalcomanie. Reste a peindre les pourtours des cadrans et refaites quelques manettes en étiré et reste de photodécoupe.
J´ai sacrifié le pauvre tableau de bord en injecté en le ponçant a mort puis en perçant les câblages arrière.
C´est satanés manettes ont été fabriquées par fagot de trente, j´en ai constellé le mur, chemise, sol, avant enfin de pouvoir en placer quelques unes correctement. Pour être véridique elles devraient toutes être alignée, poussée à fond, l´appareil étant au sol ....mais ça restera comme ça !!!!!
Même au 1/32 c´est pas grand au final...comptez pas sur moi pour refaire la même chose au 1/72.
Le tableau de bord est posé a blanc. Il s´installera une fois le cockpit fini.
On complète avec le siège. Il s´agit, avec le modèle équipant le He219, du premier siège éjectable de série de l´histoire, donc un peu de respect pour l´ancêtre. Les tests effectués aprés guerre sur les appareils capturés démontrèrent que l´éjection était particulièrement voir trop violente pour le pilote.
J´ai refais le dossier en Kleenex imprégné pour le petit confort du pilote. Je crois que les petits coussins fessiers importés par les pilotes pour leurs vols longues durées furent trés rapidement prohibés car incompatible avec une éjection du siège (pas mal d´accident avant d´en trouver l´origine)
La procédure d´éjection du Do335 était particulièrement complexe ce que reflète la manette rouge à droite et qui est divisée en trois mécanismes, actionnant, la détonation des boulons explosifs de l´hélice arrière, l´éjection de la dérive puis celle du siège.
L´appui tête est d´origine métallique mais j´ai pris l´option tout cuir. J´hésite encore pour le petit napperon en dentelle.
J´ai paumé le petit tube métallique entres les papattes gauches lors de la photo. A refaire.
Le brelage est déjà collé...c´est ballot j´eusse pu le positionner sur l´appui tête...qui s´avère bien plus molletonner que le mien !!!! De même pour les appui coude relevés.
On met en place le cockpit puis l´on glisse le siège sur ses rails.
On place le support et les munitions pour les canons de 20mm de capots.
Je place les triangleries latérales pour les palonniers. Reste a les coller au palonnier proprement dit.
Restera a crader et mettre en place le châssis et les munitions du canons de 30 mm axial. Avec les plomb dans les trois casiers de munition cela commence a faire son poids.
Reste a s´occuper de la myriade de tuyaux et câble du bidon
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 7 janv. 2024 16:38, modifié 1 fois.
gaët la bëte
punaise c'est balèze (même avec un agrandissement maximal des images, d'ailleurs ça rentre pas dans mon écran 24 pouces) ! chapeau votre altesse :shock:
Rainbow XF-12
:shock: :x :shock: :x :shock: :x :shock: :x :shock:
Même dans l'écran 27" ça rentre pô ! :mrgreen:
Tout à fait boulverssif ce post jusqu'au-boutiste de détail ultime.
Toutes mes félicitations pour ce travail et tes bon yeux. :x
Oui oui, j avoue humblement...des décennies d'Unicraft a poster des timbres poste pour cacher la misère...la je me lâche un peu....vous voulez que je diminue un peu mes posters centraux?? :mrgreen: :mrgreen:
Rainbow XF-12
Tdb et consoles sont-ce de la PE Eduard (ou autres ?) ou de l'imprimé maison ?
Son altesse a écrit :vous voulez que je diminue un peu mes posters centraux?? :mrgreen: :mrgreen:
Changes rien surtout, comme ça on a l'impression d'y être. :shock:
( mais on voit aussi mieux le strabisme divergeant des cadrans….c'que c'est de maquetter quand on a pas encore décuité :mrgreen: )
Ok alors j entame la fight avec l artillerie nasale !
Tableau de bord en place, le cockpit est terminé.
Installation du Mk103 après découpage de la culasse. Ayant généreusement plombé le tout, l´arrière du canon ne passe plus dans son logement.
Gros cradage de la parois pare feu avant pour que cela ressemble a ca au final
Restera a installer les deux canons de 20mm de capot.
Je pulvérise le réservoir central en gris moyen, petite couche de laque à cheveux puis noir pneu. Le masquage est un peu moisi je reprendrai cela tranquillement au pinceau avant de crader le tout.
C´est ce réservoir qui devait être remanié pour créer un poste supplémentaire pour le radariste donc je ne collerai rien pour voir comment je peux représenter la modification.
Modifié en dernier par Son altesse le sam. 7 janv. 2017 21:11, modifié 1 fois.
glaz
Message par glaz »
superbe le détaillage et la peinture est très fine,
vivement la suite
Mathieu
Les canons de 20mm sont en place, ainsi que la cloison pare feu
On va penser a motoriser le bestio (m´enfin a moitié hein !)
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 8 janv. 2017 17:23, modifié 1 fois.
Va falloir doucement penser au deuxième de moteur !!!! :mrgreen:
Rainbow XF-12
Voilà de beaux kanonens en place.
Hé avec un seul moteur il peut volé quand même, on dira restriction de guerre sur le 2ème DB. :mrgreen:
Plus ou mouinsse volant:
Intéressant! Tu sais où la photo a été prise ? :shock: Il y a un tiers de la production complete de Do335 sur ce cliché :mrgreen:
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 8 janv. 2017 19:31, modifié 1 fois.
merci pour la photo :x
Ah l´a trouvé, c´est une photo d´Oberpfaffenhofen, siége de Dornier a 20 km de Munich, donc pas étonnant de trouver un paquet de Do335 non fini !!!!!
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 15 févr. 2017 11:07, modifié 1 fois.
