SNCASE.535 Mistral - 1/72 - Azur-Frrom et Transkit Azur et Or. Il est FINI !.
Re: SE.535 Mistral - 1/72 - Azur-Frrom et Transkit Azur et Or
Comme l'insertion des pièces du cockpit ne pose aucun problème et avant de passer à la phase peinture de l'habitacle , il serait bon de s'occuper de la partie arrière et de la sortie turbine pour coller à la réalité ce qui n'est pas le cas de la maquette Azur Frrom, ni de la tuyère fournie dans le transkit.
Comme on l'a vu l'arrière du kit Azur du Mistral est identique à celui du Vampire Mk5 alors que la partie sortie tuyère du Mistral est différente en ce qui concerne le diamètre de cette sortie.
Pour ce faire, j'ai ressorti le plan de J.J Petit publié dans le Fana n°131 et comparé avec la pièce fournie dans le transkit.
On jugera facilement que cette pièce est sous dimensionnée et plus en rapport avec un Vampire qu'un Mistral.
Ayant un très vieux Mistral Heller, j'ai fait aussi quelques comparaison de la zone de sortie et fort est de constater que le modèle Heller dans cette partie était plus juste que l'Azur.
J'ai extrait la pièce faisant office de tuyère de sortie et on voit bien que cette pièce est assez proche de ce que l'on peut voir sur le plan.
Il faut donc reprendre l'extérieur de la partie arrière en la "gonflant " un peu pour le donner du corps et du ventre.
Pour ce faire, j'ai recouvert la partie arrière inférieure avec des bandes de carte plastique de 0,5 mm avant d'enduire la zone avec un mélange cyano talc pour rigidifier l'ensemble . Le tout sera poncé pour revenir à un profil adapté pour un Mistral.
Il y a des chances que plusieurs recharges, ponçages... soient nécessaires avant d'arriver au bon profil.
Voilà le travail en cours
Entre deux opérations, je me suis occupé de la zone des volets d'intrados car le transkit fournis les quatre volets pour les représenter baissés comme sur tous les appareils au sol.
On utilisera la méthode des trous tangents pour permettre d'enlever ceux gravés avec la voilure. Un ajustage à la lime et au papier abrasif permettra de créer les logements qui recevront les volets fournis.
A suivre
MooviScale
Message par MooviScale »
Joli montage, le cockpit est à tomber, dommage qu'on ne voit plus grand chose une fois le fuselage assemblé. Mais comme à chacun, on sait que c'est là :D
StS
dewoitine
Message par dewoitine »
Avec de telles modifs et améliorations ce Mistral est sublimé
Bonne suite
Michel
Salut Régis
Cela augure quelques heures de travail, sans compter la gravure des petites trappes bien alignées sur le dessus...
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Salut Régis !
Décidément, encore une chouette machine, que j'aime bien !
Ce kit de détaillage parait être un petit bijou. Entre tes mains, il va devenir un joyau !
Je me posais la question de savoir s'il pouvait s'adapter au vieux Heller, surtout qu'il est moins faux que le jeune Azur.
@ +, :merci:
MooviScale a écrit : mar. 16 avr. 2024 08:32 Joli montage, le cockpit est à tomber, dommage qu'on ne voit plus grand chose une fois le fuselage assemblé. Mais comme à chacun, on sait que c'est là :D
StS
Tout à fait ! :wink: Mais c'est sûr l'ouverture du Vampire ou Mistral est relativement étroite, de fait, la vision de tous les détails sera relativement limitée.
dewoitine a écrit : mar. 16 avr. 2024 10:46 Avec de telles modifs et améliorations ce Mistral est sublimé
Bonne suite
Michel
Merci Michel, on va s'y employer :wink:
Blochmorane a écrit : mar. 16 avr. 2024 23:47 Salut Régis
Tu l'as dit Jean-Luc tout au moins pour cette partie. Par contre, je ne toucherai pas à la gravure des petites trappes du dessus car le dos n'est pratiquement pas impacté par la reprise de l'arrière, il faut donner plus de "ventre" d'où ma reprise importante de l'intrados.
Je rependrai quand même la partie conique au niveau de la sortie de la tuyère pour pouvoir se regreffer correctement avec l'intrados.
De fait les trappes ne seront pas impactées.
Tout au moins c'est ce qui est prévu. On va découvrir sous peu si ce que j'écris et pense se révèle réalisable. :wink:
Typhoon67 a écrit : mer. 17 avr. 2024 18:14 Salut Régis !
Oui, je confirme Olivier , les pièces sont fort belles et même mieux que celles que j'utilise actuellement car les miennes proviennent des tirages de "pré séries" :wink:
Quant à l'utilisation de ce transkit sur le Heller, à mon avis, cela doit pouvoir s'adapter sans trop de problèmes. Je n'ai pas pu regarder cette possibilité car je n'ai plus du tout de vieilles boites Heller ou Revell.
Pour ce que je me souvienne, il doit être assez facile d'insérer l'intégralité des pièces du cockpit, pour les volets idem, quant aux roues et roquettes, là ce sera un plus par rapport aux pièces Heller.
Par contre, j'ai deux vieux Mistral montés, je vais certainement en sacrifier un pour regarder cette adaptation et voir ce qui pourrait être récupérable pour régler le problème de l'arrière.
On en reparle. :wink:
Afin de pouvoir terminer correctement la reprise de la partie capots moteur et tuyère, il faut que les deux 1/2 fuselages soient collés ensemble et donc que la partie cockpit soit peinte et insérée dans la partie avant.
L'ensemble des pièces constituant le cockpit sont fournis dans le kit et après la séance de dégrappage des pièces qui devra être très minutieuse compte tenu de la petitesse et fragilité de certains détails, on pourra avoir une idée de l'aménagement de cette partie.
On constatera que c'est vraiment très chargé et très compact comme dans la réalité.
En insérant dans la partie inférieure du fuselage voilà ce que cela donne sans le siège
Avec le siège
Après un ultime essai d'insertion à blanc, on peindra les parois internes du fuselage en noir mat et toutes les autres parties, planche de bord, support de siège, plancher, banquettes latérales, palonniers... en gris très foncé.
Il suffira de mettre un peu de couleur de ci de là comme mentionné sur la notice et pour la planche de bord, j'ai utilisé les décals des instruments fournis par Azur.
Le résultat est très acceptable et assez réaliste.
ImageUne fois installé
et une fois la partie supérieure positionnée, on ne verra plus grand chose...
Le siège sera peint et installé en final.
A suivre.
Régis, je vais suivre ce montage qui promet d'être intéressant !!! 8)
Et je confirme la grande qualité des productions de Laurent, c'est hyper détaillé :shock: :x :x :x
PAD
Message par PAD »
Houla ! J'ai du retard , moi ...!
Mais bon , je ne te cache pas que je te laisse prendre de l'avance afin de lâchement copier sur toi ...
Très joli , en tout cas !
Pad .
ICEMAN 67
Message par ICEMAN 67 »
Je viens de relire le post, Régis ne massacre pas un de tes vieux Mistral Heller, j en ai plusieurs en stock , je t en ramène un à Neufgrange :wink:
Olivvvvvvvvvv :beer:
NO GUTS, NO GLORY
Merci de vos visites et interventions, remarques... :wink:
vbd a écrit : sam. 20 avr. 2024 06:39 Régis, je vais suivre ce montage qui promet d'être intéressant !!! 8)
Merci Denis ! Comme toi aussi tu es immergé dans la 3D tu peux apprécier la qualité d'un produit et le travail réalisé.
Peut-être l'avenir de notre hobby ?
PAD a écrit : sam. 20 avr. 2024 10:31 Houla ! J'ai du retard , moi ...!
Pad .
Hello Olivier, t'inquiète ce n'est pas une course :mdr1: :mdr1:
Mon seul but étant d'avancer ce montage pour avoir quelque chose à présenter le WE prochain à Neufgrange pour illustrer un petit stand et faire de la pub pour les produits de Laurent comme tu l'as fait à Cesson. :wink:
ICEMAN 67 a écrit : sam. 20 avr. 2024 12:41 Je viens de relire le post, Régis ne massacre pas un de tes vieux Mistral Heller, j en ai plusieurs en stock , je t en ramène un à Neufgrange :wink:
Ah oui, excellent idée Olivier, apporte en un la semaine prochaine et on fera le test d'incorporation sur le Heller , on profitera de l'occasion pour regarder le pb de l'arrière.
Merci de ton support.
A suivre.
Salut Régis
C'est très joli ce que tu nous montres là. Quel dommage que Azur-FRROM ait raté ce croupion.
Hello Jean-Luc,
Blochmorane a écrit : sam. 20 avr. 2024 22:48 Salut Régis
Merci à toi, c'est sûr que l'aménagement apporte un plus et est en totale conformité par rapport à un vrai, c'est à dire que le cockpit est plein comme un oeuf.
Pour le croupion, on va remédier à çà :wink: , nous en avons parlé ensemble avec Laurent jeudi dernier. L'idée est de refaire 2 capots et une tuyère.
A suivre.
Ah ? Voilà qui pourrait se révéler intéressant...
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
En effet ! :shock:
2021: Fouga, 2023 F-35B
