Potez 25 TOE Special Hobby 1/72ème
Mousson
Re: Potez 25 TOE Special Hobby 1/72ème
Message par Mousson »
Merci Gilles pour ce joli Potez de Pouyade. Travail de haut vol.
Justement, c'est un des décors qui m'intéressent. Dommage, il n'a pas l'écusson sur la queue.
Mais je n'en suis pas encore là...
gege320 a écrit : sam. 15 août 2026 14:15
Saiun a écrit : sam. 15 août 2026 12:58 J'prends un strapontin, j'en ai un également (mais j'ai oublié la version, je crois que c'est un 1940 si je dis pas de bêtise...)
Pour le "Haut-Bannage" comme pour le "Bas-Bannage", :mrgreen: , je prends du fil de pêche tressé, qui imite particulièrement bien les haubans... C'est très fin, et ça convient très bien à du 72... :wink:
Tu peux nous indiquer une référence?
alors tu as le Caperlan chez PentathlonX2
https://www.decathlon.fr/p/tresse-braid ... medium=sea
Ou ceci sur la zone...(je ne connais pas en revanche la qualité)
https://www.amazon.fr/Peche-tress%C3%A9 ... HNPSZ?th=1
:mrgreen: :wink:
Yann le normand (3898-414)
Je rejoins les admirateurs un peu tard et je prend un siège confortable, ventilé et massant :x
Saiun a écrit : lun. 17 août 2026 11:29
:mrgreen: :wink:
Merci pour l'info je penche pour la première proposition :super:
Mousson
Installe-toi bien Serge, mais j'espère que tu n'es pas allergique aux poils de chat: c'est son fauteuil. :malin1:
Pour ce qui concerne les fils de pêche tressés, Saiun, est-ce qu'il faut les détresser?
Plutôt que commander sur l'AM'zon (de vrais escrocs!) j'irai voir chez le vendeur le plus proche.
Bien, je vous explique ce qui se passe aujourd'hui: je dois obtenir ça, mais il y a évidemment du travail de rebouchage et un peu de ponçage (cercle rouge: vous devez vous dire, il nous prend pour des benêts, mais c'est pour les ceusses qui sont au fond et qui peuvent rater des détails, ou qui font la sieste :idea: )
Avec les conseils de Devastator, j'ai décidé de ne pas suivre l'étape 21B où il est montré que l'aile sera collée au fuselage avant le fuseau moteur qui doit ensuite la bloquer (voir photo ci-dessus). Afin de pouvoir tourner autour du collage et y accéder plus facilement, j'ai coupé la poutrelle de l'aile inférieure, percé deux trous et collé un morceau de trombone (un peu plus long le trombone peut-être), ce qui me permettra de la mettre en place plus tard, cercle vert.
IMG_3047- aile retouchée.JPG (182.62 Kio) Vu 603 fois
Ca sent un début de peinture de fuselage, une fois le ponçage terminé et l'aile en place. Au passage, le rendu de l'aile est joli, j'ai juste ébavuré légèrement les bords.
Pour Régis: j'ai essayé de préparer de la cyano-talc, ça fume et ça durcit très vite, trop vite :o :?:
A plus tard et bonne soirée
MT
Bonne soirée.
MT
Bonsoir Michel
Et bé ! Ça commence fort, les em....des.
Mousson
"Et bé ! Ça commence fort, les em....des."
:D
Facile! il reste juste 25 étapes dont le haubanage...plus la peinture... :frime:
MT
Mousson a écrit : lun. 17 août 2026 18:49Pour ce qui concerne les fils de pêche tressés, Saiun, est-ce qu'il faut les détresser?
Perso, je les laisse tels quels, le rendu après peinture est pas trop mal sur du 6 dixième (Vois peut-être pour faire un essaie à priori afin que tu choisisses ce qui te convient le mieux...)
Bonsoir Michel,
J'ai lu que tu avais testé le cyano talc et que ton test ne semblait pas probant, mais c'est sûr que quand on ne connait pas trop la recette, c'est un peu difficile.
MT
Bonne soirée.
MT
Comme j'avais rédigé une "petite gamme de préparation", je te propose de la partager , tu referas des essais et tu vas voir, c'est très facile de s'approprier cette procédure.
Pour commencer tu mets l'équivalent de cyano et de talc. A préparer toujours en petite quantité car le talc accélère la prise de la cyano donc tu auras du déchet si tu en fais de trop grosses quantités et en plus, le mélange deviendra vite inutilisable. (voir la photo 1 avec 50/50 avec une grosse goutte de cyano liquide, pas de gel).
Tu mélanges le talc et la cyano avec un cure-dents, et là tu obtiens un produit somme toute assez liquide, mais souple. Ce mélange est correct si tu veux combler un trou ou une légère rainure, gravure... Tu appliques avec le cure dent. (voir la photo 2)
Dans ton cas, il s'agit de recharger un raccord de fuselage ou rebâtir une zone aussi tu ajoutes à ton mélange un petit peu de talc, là c'est un peu au feeling mais tu vas te faire ton expérience rapidement.
A ce moment là, le mélange devient pâteux. Il s'agit de l'appliquer rapidement sur la zone de rebouchage. Application toujours avec le cure dent. (voir photo 3)
Tu vas voir, le mélange une fois appliqué sèche très vite. Et donc tu recommences à repréparer un peu de mélange, tu gères la consistance, tu appliques ainsi de suite jusqu'à ce que tu estimes avoir suffisamment rechargé la zone à réparer.
Tu attends une vingtaine de minutes et tu peux travailler la zone à la lime, à l'abrasif en veillant bien de ne pas avoir de mouvements brutaux.
il faut essayer de faire le plus gros de la retouche voire complètement en une fois au risque d'avoir une zone très dure à reprendre.
Dans l'heure qui suit c'est l'idéal. 24h plus tard, ce sera devenu très dur, il ne faut pas oublier que c'est de la cyano et plus tu laisses polymériser la cyano, plus elle devient difficile à travailler et poncer.
Voilà, tu sais tout. Tu verras, ce n'est pas bien compliqué. Une fois que tu auras fait tes tests et essais, tu seras déjà à l'aise avec ce mélange miracle et tu seras devenu un "bâtisseur".
Si ce n'est pas très clair ou si tu souhaites d'autres infos, pas de pb, reviens vers moi.
Bon courage.
:frime1: Merci mon bon Régis!!!!!
:merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :amen: :amen: :amen: :amen:
Mousson
Bonsoir Régis,
Comme le dit Saiun, ta démonstration va être utile. Je ne vais pas l'utiliser pour cette maquette car elle est un peu avancée et je n'ai pas envie de tout bousiller, avec ma maladresse proverbiale. Mais il y aura d'autres occasions.
En tout cas, mon mélange raté ressemblait plus au bouchon n°3, épais et à prise très rapide.
Pour la suite du Potez, je vais utiliser le Perfect putty. J'en suis à l'étape 30 (dérive et stabilisateur), mais pas de photo aujourd'hui pour ne pas vous saouler.
Juste une remarque: la poutrelle de l'aile inférieure est trop longue, il faut enlever un peu plus de 1mm.
Pour la peinture verte, j'ai de la Gunze H302 vert foncé (proposé pour le vert émaillite). La plaquette Special Hobby propose le vert foncé H36. Les Ailes n° 18 nomme cette couleur kaki et suggère H52 olive drab + du vert.
Jeudi, je passe au magasin d'articles de pêche pour chercher du fil conseillé par Saiun.
Cordialement.
MT
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Il y a un moyen pour que ça prenne moins vite: au lieu d'utiliser de la cyano tu met de l'acrylique en tube(pour artistes).
Le mélange se fait comme précédemment mais la prise est plus lente.
A+ Gilles
Mousson
Bonjour toutes et tous,
Gilles: tu parles de la colle acrylique, c'est à dire la colle à bois?
J'ai passé ces deux jours à poncer, rajuster, lisser.
Les joints capots moteur et fuselage ne semblent montrer aucune tolérance sur les photos d'époque. Donc, j'ai essayé de m'en approcher au mieux
avec sous les yeux le Potez 25 de Lela Presse qui me permet de comparer.
Il faut tout de même pas mal soigner les emplantures diverses et variées.
J'ai fait des essais de peinture verte, la Humbrol Dark green n°149 me paraît assez proche de ce qui est préconisé par les Ailes n°18, avec les photos couleurs de l'appareil de Pouyade en Chine. L'olive drab semblant trop marron. À la rigueur rajouter un peu d'olive drab sur le dessus de l'aile supérieure pour l'affadir?
Un peu de bombe Tamiya et ce sera presque bien.
A bientôt.
MT
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Beaux efforts !
@ +, :merci:
Tu as bien rattrapé le coup :x
La première couche d'apprêt sera le juge de paix,
