Luft46 Horten Ho 229 B Zoukei Mura 1:32 gros cradage !!!!!
roadrunner
Re: Luft46 Horten Ho229 ZM, les réacteurs sont terminés...ye
Message par roadrunner »
Tu peux faire l'impasse sur les cannons, tu sais.
Le V3 n'en avais pas.....
ottocarius
Message par ottocarius »
Son altesse a écrit :
ottocarius a écrit :, je suis un peu inquiet de la manière dont tu les a peints ...
Euh moi aussi :mrgreen:
En attendant j´étudie un peu la bestiole en question, pour une fois qu´il y a dcumentation...
Je vais monter le tout et faire une petite photo en cours , histoire de bénéficier de ton expérience.
Je lorgnais du côté de tube métal et autre accessoire mais franchement le tube est completement planqué.
La bouche de frein, trés particulière, sera particulièrement visible mais à installer au final (d´ici là je me m´aviser)
de retour des courses du dimanche avec madame.....ouf..... :D V'in de d'ious....l'engin..... :shock: apparament, il y aurait differentes teintes métalliques, j'ai bien peur que cela un peu plus pointu à réaliser que ce que tu as fait, sauf si tout est caché. Cela veut donc dire:
_ réalisation des différentes teintes métalliques, séchage bien dur (48 heures minimum)
_ jus bien gras d'huile noir, laisser sécher 30 à 45 minutes, voir plus, ensuite essuyer avec du "kleenex" et coton-tiges, voir meme avec un petit pinceau mais avec douceur. Laisser sécher 3 jours
_ passage du graphite: avec une mine type "CYCLOP" ou autre (mag beaux arts) la frotter sur du papier de verre de 400 ou 600 suivant la finesse désirée, puis avec une estompe ou à la rigueur un
coton-tige passage de la poudre obtenue aux endroits requis, attention à faire avec douceur et parcimonie et surtout réalisme, cela tache dur.
Cette technique est valable si tu laisse ton canon en grande parti visible bien entendu..... :mrgreen: si tout caché........ont s'en fout..... :shock:
Voila pour cette opération, si tu as des questions ......n'hésite pas !!!!
Amicalement Eric
ALLER BOU'JOU
Amicalement Éric.
ALLER BOU'JOU :orc1:
Bip bip, cela est fort vrai mais je ne compte pas refaire exactement la chose qui trône dans le hangar Mary Baker Engen de Chantilly (pas celui de la crème et du grand Condé!).
Je vais mettre les canons en place, histoire de voir comment c est visible!!!! Après j ai le tutorial parfait a suivre, merci.
Les Mk 103 sont en place a blanc, coincés entre ailes et les réacteurs. Ca va se voir un petit peu, je risque de m´y attardé un peu.
C´est pour tester, ce n´est pas le bon côté pour le réacteur d´ailleurs (je note)
On les note en pointillé..si, si là à gauche et a droite :mrgreen:
J´ai entamé en paralléle la structure des ailes et le positionnement des réservoirs.
Les américains s´y sont aussi interressés après avoir rapatrié de V3.
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 7 sept. 2015 15:58, modifié 1 fois.
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
punaise c'est quand même super compliqué ton machin...moi j'y comprends rien ! en plus si tu positionnes mal un truc au départ, à la fin t'es foutu (ah moins de t'y connaitre en mikado :mrgreen: )
http://maquette72.free.fr
Compliqué, un petit peu, mais encore une fois j´ai rarement vu une notice aussi chiadée...une page d´explication complête juste pour 3 pièces , avec flèche, zoom, position avant et après montage, sous divers angles, nom et fonction des pièces d´origine, petit historique et photo après peinture....et tout ca dans la notice d´origine...un fascicule supplémentaire est dispo avec plusieurs montages explicatif (j´ai récupéré, c´est joli en plus mais pour le montage proprement dit, la notice se suffit)!!!!
Les notices Unicraftienne ne me manquent pas (ahhhh il n´y en avaient pas...c´est peut être pour ca :evil: !!!!)
Re: Luft46 Horten Ho229 ZM, structure tubulaire et réservoir
J´ai continué un peu sur les réservoirs ailaires...... dont l´alu est un tantinet oxydé :evil:
Je commence doucement a avoir une idée de l´envergure finale de la bête....et de la contenance en essence!
Il va falloir caser tout cela dans les ailes, dont je commence juste la structure
Les Mk103 sont peints, copieusement huilés, frottés aux pigments Gun metal, puis aux pigment alu sur les arretes, puis jus brun et rouille.
C´est peut etre encore un poil propre !!!!!
roadrunner
Pas sur du tout que la structure des aile soit peinte.......
bada
Message par bada »
coucou mon roi!
les réservoirs étaient des auto-obturants, multiples couches de matière synthétique , couleur gris moyen à noir (+/-, de mémoire).Ce qui peut rouiller ce sont les sangles/attaches les retenant :mrgreen:
La structure des ailes n'était pas peinte (que ce soit sur le V2ouV3), n'oublie pas que ce truc devait être fabriqué par "Gothaer Wagon Fabriek"...c'est pas du Focke-Wulf avec tôlerie annodisée:-D
allez peint ça en base jaune sable et sort nous ton coup de pinceau pour l'imitation bois (regarde sur le cd que je t'ai envoyé, il y a le "fameux" livre impayable sur le Ho-IX, tu verra plein de détails, comme le fait que la structure était du multiplex qu'on voit bien sur les belles photos des longerons principaux par exemple)
roadrunner
bada a écrit :es réservoirs étaient des auto-obturants, multiples couches de matière synthétique , couleur gris moyen à noir (+/-, de mémoire).Ce qui peut rouiller ce sont les sangles/attaches les retenant :mrgreen:
Pas sur.
Merci a vous deux pour ces interressantes reflexions.
Apres consultations de divers bouquins, outre la premiere photo d epoque des ailes présentée par Roady et qui montre un réservoir plutôt brillant, il y a de jolies clichés actuels dans le bouquin d Andrei Shepelev, Spirit of Thuringia (page 120) qui montre un réservoir gris pale, genre alu poussiérieux.
Même constat sur les photos de la réserve du musée fait par l equipe de ZM dans leur Concept Note page 48.
La notice ZM preconise de peindre les réservoirs en alu, alors que je pense qu ils etaient sur place pour verifier (mais se sont peut etre gourer)
L un des montages du Concept Note fait apparaitre les reservoirs en noir, preuve que tout le monde se pose la question.
Moi c est encore plus simple, a partir du 150eme exemplaire de production, une couche de peinture metallisée fut appliquée sur les reservoirs (alu ou synthetique) et s oxyda outrageusement :evil:
Avec pour resultat un petit côté vieux T34 extirpé d un marais salant :mrgreen:
Quand a la peinture de la structure en bois des ailes, une belle vue de l interieure de celle ci dans le Concept note (page 48) montre un joli gris vert crade, avec l interieur des panneaux en bois naturel (quoique en Formhloz, donc bois reconstitué et moulé, les freres Horten. revaient de balsa, bois exotique non disponible pour l allemagne en guerre, le Formholzce aurait fait gagné cent kilo a l appareil par rapport a une structure en pin)
Qui dit Formholz dit absence de nervures, ce qui ne m arrange pas car je voulais m essayer a la technique bois.....quoique quand j y pense a partir du 150 eme exemplaire de production.....c etait retour au pindes landes :mrgreen: :evil:
Vous aurez compris que je ne monte pas le V3 , mais plutot les 151 eme appareil produit:mrgreen:
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 9 sept. 2015 16:33, modifié 2 fois.
Fichtre, si c'est le 151ième de série, quelle camelote ces réservoirs, ceux du V3 font moins la gueule, plus de 60 ans après. :mrgreen:
Nan, sérieux, vaudrait-y pas mieux justement ce revêtement caoutchouteux, histoire de ne pas finir en feu d'artifice au moindre petit pruneau bien placé ?
( m'est d'avis que les pilotes seraient 100% pour, eux aussi )
VMoyet
Message par VMoyet »
Quelle démonstration de patine!
Vincent
Griffin a écrit : histoire de ne pas finir en feu d'artifice au moindre petit pruneau bien placé ?
C´est effectivement ma réflexion sur le Horten original avec réservoir alu....d´autant que les réservoirs représentant 60 % de la surface de l´avion, le pruneau se place assez facilement.
Le mien ne risque rien : c´est du noir synthétique auto-obturant SOUS une couche de rouille :mrgreen:
Je continue avec les structures centrales, c´est long et pas si évident malgré les deux pages complêtes de la notice consacrées exclusivement a trois pièces.
Et c´est pas évident à photographier non plus :evil:
Une fois les photos prises, j´ai atténué un chouilla la rouille sur la partie aluminium. (je m´étais un tantinet lâché!)
Je monte les Mk103 ainsi que les casiers de munition. Je tombe par la même définitivement dans le What if (c´est mal), l´armement n´ayant jamais été monté sur les prototypes. Il reste les conduits d´alimentation qui sont en cours de peinture.
Une bonne partie de la structure reste dans le vide, en attente de la structure supérieure, avec une bonne trentaine de points de collage a ne pas louper...deux page de notice pour cette opération a venir...j´appréhende un peu!!!
Je patine la structure de l´aile à la Proxon et brosse métallique...je passerais les jus plus tard, en évitant la rouille sur le bois...
Juste côte à côte...c´est déjà imposant !!!
Quelque part, dans le lointain, se profile doucement la silhouette d´un Ho229...si, si, je sens que ca vient !!!
Prochaine étape, intégrer les réacteurs.....
Modifié en dernier par Son altesse le jeu. 10 sept. 2015 11:48, modifié 3 fois.
