Badger150
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48:launchers Mk5 terminés
Message par Badger150 »
hello
il était une étape que je redoutais un peu: l'installation des parties repliables des ailes
ayant scratché les mécanismes sans aucun plan ni quote et uniquement en examinant les photos, et malgré de nombreux contrôles au fil du montage je me demandais si tout allait se présenter sans trop de décalage sous peine de tout reprendre à zéro
bon je dois reconnaître que mes craintes étaient excessives, le test s'est plutôt bien passé
il m'a fallu déterminer un angle d'inclinaison un peu au pifomètre, n'ayant trouvé aucune littérature sur le sujet
d'après les photos je l'ai déterminé compris entre 55° et 60°
j'ai donc confectionné un gabarit formant un angle de 58°
voici donc un montage à blanc, après quelques sueurs car la bête n'est pas aisée à manipuler...un avant goût de ce que sera le montage final
bon ça c'est fait ,je peux envisager la suite plus sereinement
Modifié en dernier par Badger150 le jeu. 14 sept. 2017 15:10, modifié 2 fois.
AlexGRD
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48:test aile repliée
Message par AlexGRD »
:shock: :x
Ouille ouille ouille ...... les mirettes :shock:
Badger150
la suite avec des ajouts/modifications diverses
à commencer par les sorties d'éjection des douilles à l'intrados, bizarrement oubliéés par le graveur d'AMT
n'ayant pas de gabarit rectangulaire adéquat j'ai délimité les pourtours à la bande dymo,puis fait plusieurs passages appuyés avec une pointe à graver, cloisonné avec de la CP 0,13 arasée à lame de rasoir puis ponçage fin
un peu hâtivement et sans trop réfléchir pensant faire un achat utile, j'avais opté pour des trappes de train en résine Quickboost pensant qu'elles remplaceraient avantageusement les pièces en plastique d'origine
et bien que nenni!elles sont certes belles mais trop courtes :evil:
il suffisait juste d'améliorer les trappes du kit;éliminer la tôle extérieure la refaire en CP fine, conserver la structure interne et ajouter quelques petites trappes rondes et structures diverses
Modifié en dernier par Badger150 le mer. 13 sept. 2017 11:40, modifié 2 fois.
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48:des trappes à la trappe!
Et Toc ....
Je retourne à la pharmacie : "avez-vous des gouttes pour les yeux" ? :shock:
Serge Texier a écrit :Et Toc ....
Et moi chez Cultura : "Le rayon Macramé c'est Où ??"
Modifié en dernier par Logan le lun. 18 mai 2015 16:33, modifié 1 fois.
Badger150
il y'a parait il de plus en plus d'allergies à cause des pollens :D
Badger150
hello
la suite avec les feux de navigation en bout d'ailes, rouge à bâbord et vert à tribord comme le veut la tradition
selon la version du Tigercat la forme des saumons variait quelque peu, ainsi à partir du F7F-3 il y'avait une section plate juste derrière le feu de navigation comme illustrée ci dessous
on la devine sur cette photo avec la déco que j'ai choisi
après avoir découpé le logement à la scie Tiger,j'ai collé puis mis en forme par ponçage une section de grappe cristal
l'ampoule est formée à chaud avec un bout d'étiré de la sus nommée grappe
la section plate est simplement obtenue après quelques passages à la mini lime plate
Modifié en dernier par Badger150 le mer. 13 sept. 2017 11:38, modifié 2 fois.
KitRookie37
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48:les feux de nav
Message par KitRookie37 »
Joli coup de lime. Quand je lime (je ne parle que de maquette, là... :twisted: ), ça fait pas vraiment comme ça. :mrgreen:
Toujours très agréable à suivre. Chapeau ! :shock: :shock:
Cordialement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
basket
Message par basket »
Ton montage est toujours aussi plaisant .
Bonne suite !
A+ Rémy
Badger150 a écrit :selon la version du Tigercat la forme des saumons variait quelque peu, ainsi à partir du F7F-3 il y'avait une section plate juste derrière le feu de navigation comme illustrée ci dessous
Pas tous, pas tous. Mon F7F-3P (codé NI) de la même unité ne les avait pas.
Ben en tous cas c' est toujours aussi :shock: :shock: :shock: :x :x :x :x
Badger150
Merci messieurs :wink:
effectivement j'aurai pu être plus précis et mentionné que la variante avec section plate à partir du F7F-3 variait justement, et qu'avant tout une photo de l'avion sous le bon angle était la meilleure preuve de sa présence ou non
J'adore ce montage, il est trop génial :shock:
Badger150 a écrit :effectivement j'aurai pu être plus précis et mentionné que la variante avec section plate à partir du F7F-3 variait justement, et qu'avant tout une photo de l'avion sous le bon angle était la meilleure preuve de sa présence ou non
Tout juste. C'est une photo du vrai qui m'a confirmé l'absence.
Toujours un régal à suivre ce montage :shock:
MP3
Message par MP3 »
Blochmorane a écrit :Bonsoir
Les photos de cet appareil page 126 du Naval Fighter montrent bien la présence de ces surfaces planes.
Donc, Badger ne s'est pas trompé.
Bonne continuation.
Bonsoir MP3
Je n'ai pas dit que notre ami s'était trompé. J'ai dit que ces méplats n'étaient pas présents sur tous les F7F-3. Il semble en effet que le A-99 qu'il a choisi les avait, et il ne s'est donc pas trompé. J'ai évoqué celui que j'ai fait au 1/72°, un F7F-3P codé NI de la même unité qui lui ne les avaient pas.
MP3
Message par MP3 »
Blochmorane a écrit :Bonsoir MP3
Bonjour Blochmorane,
Au temps pour moi.
La tournure de la phrase m'a induit en erreur.
En tout cas, cela permet de mettre en lumière une caractéristique de l'avion peu connue.
Tichot
Disparu
Disparu
Message par Tichot »
Suivre ce post est un vrai régal :x :x :x
Joël.
COTAM ad aeternam.
http://www.legang.fr/
Joël
Quentin
Message par Quentin »
C'est le top niveau.
Précis, propre, documenté, au risque de faire marche arrière.
Aîe !
Badger150
hello
merci pour vos commentaires :wink:
alors je continue les travaux sur les feux et autres loupiottes
le phare d'approche dans le bord d'attaque de l'aile gauche, logement cloisonné à la CP, phare creusé puis comblé avec un disque alu et ampoule en étiré transparent, le tout recouvert par un morceau de grappe transparente mise en forme...du grand classique quoi
la grosse loupiotte toujours sous l'aile gauche est d'après mes observations au feeling un peu surdimensionnée, mais sans aucune preuve formelle!
j'ai bouché son emplacement, refait un trou un peu moins grand, un disque d'alu concave dans le fond et une ampoule comme précédemment
les ailerons étant trop lisses, j'ai voulu représenter la structure un peu en trompe l'oeil histoire d'animer les surfaces
pour cela j'ai découpé de fines bandelettes dans du décal Hasegawa, en espérant que leur relative épaisseur les rendent visibles une fois la peinture appliquée
Modifié en dernier par Badger150 le mer. 13 sept. 2017 11:32, modifié 2 fois.
Badger150
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48:les feux de nav...suite
hello
question ni existentielle ni même philosophique à l'heure du bac, au sujet des canons de 20 mm émergeant des ailes sous le bord d'attaque prés de l'emplanture: il semble n'y avoir que la sortie du canon extérieur qui soit recouverte d'un demi cône, comme sur l'extrait ci dessous d'une photo tirée du Squadron Signal
est-ce la règle sur les Tigercat équipés ainsi?
la vue de ce détail se fait plutôt rare sur le net, alors si quelqu'un peut m'apporter une info il en sera remercié
Modifié en dernier par Badger150 le mer. 13 sept. 2017 11:30, modifié 2 fois.
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48:i have a question
J'avais fait comme ça sur le mien au 1/72° : demi-cône uniquement pour les canons extérieurs, en me basant sur la même photo.
Badger150
hello
suite à ma question un bien sympa Mastérien m'avait envoyé un extrait du Naval Fighters consacré au F7F montrant les sorties des canons de 20mm avec ce fameux carénage
du coup il m'a fortement conseillé l'achat de ce livre, ce que j'ai fait et depuis que je l'ai entre les mains je me pose plein de questions sur la déco choisie , et sur laquelle j'hésite de plus en plus
pour ceux qui possèdent aussi ce livre page 126 on y voit le fameux A-99 du VMF-312, et faut avoir de bons yeux pour affirmer qu'il était équipé de canons d'ailes :roll:
en tout état de cause si je maintiens mon choix initial de déco je le ferai plus sobrement sans le code A-99 sur les ailes
ensuite page 125 le G-142 toujours du VMF-312 est sympa aussi avec sa grosse protubérance antenne ADF sur la trappe du train avant, déco plus sobre mais attrayante
et enfin page 117 les décos du HEDRON ONE me font aussi de l'oeil
bon je crois que je vais tirer à la courte paille :D
