Luft46 Heinkel Project P1068.01-84 3dbase 1:72 Entamure !!!
Re: Luft46 Heinkel Project 355 Lerche III 3dbase 1:48 Alouette je te plumerai !!!
Après moultes poncages on passe, on tartine, un lavis blanc en prenant bien soin de simuler les coups de balai serpillière.
Notez l angle (Schräge!) des canons dorsaux.
En parlant d angle, celui des pales me semble bien minimaliste. Ca pourrait être repris mais au détriment de la solidité et cela sera un poil planqué au milieu de l aile annulaire.
On continue avec la partie centrale que je metallise en partie (par segment interne) avè du pigment Uschi.
et comme le badigeon blanc va faire un poil terne dans la vitrine je pschittage, en contradiction totale avec les lois du camouflage, le nez en jaune pétant. Passkeu!
C est quasi prêt pour l assemblage final et je prépare quelques masques pour les marquages.
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 22 mai 2024 14:27, modifié 1 fois.
L'alouette se défend sacrément :shock: , c'est un travail impressionnant !!! :shock:
Mais le truc final en vaut la peine... j'adore la conception !!! :x :x :x
JC Alpha
Message par JC Alpha »
Impressionnant en effet ... L'incidence des pales, pas grave : Je sais de source sure que le pas de l'hélice se calait au neutre automatiquement lorsque le moteur ne tournait pas.
Enfin, sûre .. .disons, de source fiable.
Enfin, c'est une hypothèse plausible.
Peut-être.
On a qu'à dire comme ça.
Bonne fin !
(bien, le jaune ! Patron ! Un jaune pour moi aussi ! )
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
Bon ca me va, si le commun des mortels me confirme la plate incidence des pales, je ne peux que me conformer à cette pure vérité historique et technique….ouf !!!!!
Allez dernière ligne droite pour celui là!
Celui là est finitos.
Juste deux Balkankreuz aux pochoirs ainsi qu une petite Sharkmouth pour rendre l alouette un poil plus agressive.
En supposant que le badigeon déguelasse blanc recouvrant une partie des marquage d usine.
Je laisse les trappes ouvertes histoire de prouver qu il y a des moteurs.
C est grand ce truc, n oublions pas que c est un bimoteur biplace.
Je n ai pas collé les trappes ouvertes du compartiment armement pour ne pas casser la silhouette du cockpit.
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 17 juil. 2024 23:47, modifié 2 fois.
De par ses concepteurs c est vraiment le précurseur du Coleoptère, qui sera developpé bien plus tard.
Du gros nawak au final et qui fut pas que une partie de plaisir à monter :)
Il faut que je retrouve dans mes cartons le Lerche deuxième du nom déjà monté au 1:72 pour faire un petit comparatif.
Et deux dernière photos pour la route.
Une plus en situation
et une dernière pour prouver la taille de l’appareil, à comparer avec un F-5 monté ce week end par ma progéniture et masqué aux Gummibärchen Haribo :mrgreen:
La suite avec un ancêtre du X-15…
Tu sais qu'il existe un kit résine de toute beauté chez ABK Models ?
Yep ca a l air très bien, et comme ca tombe bien il s agit du modele de Wespe (celui à turbopropulseur, entrée d´air nasale) et non de Lerche, donc un éventuel futur candidat pour l´établi ! (Mais le Lerche premier du nom semble prévu au 1:72 chez ce même fabricant)
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
amusing hobby vas sortir d'autres variantes:
Son altesse a écrit : mar. 20 févr. 2024 22:04
Il fait chaud, donc on va commencer à s interresser au cas du projet P1068 de Heinkel (aucun rapport au final )
Comme indiqué dans les documents de projet de la Luftwaffe, Heinkel conçu le P.1068 pour échapper à l'interception ennemie grâce à sa vitesse et à son altitude, en intégrant des ailes en flèche et plusieurs réacteurs. Les versions initiales étaient bimoteurs, similaires à l'Ar 234, mais les essais ont suggéré que des variantes à quatre et six réacteurs offriraient un meilleur rayon d'action et une meilleure capacité d'emport.
Au final c est donc trois configurations qui furent envisagées.
Selon les rapports internes de Heinkel Flugzeugwerke, le P.1068 était considéré comme une alternative viable aux bombardiers à réaction existants, avec des avantages tels que :
Vitesse plus élevée (+80 km/h par rapport à l'Ar 234)
Capacité d'emport de bombes améliorée
Souplesse opérationnelle accrue grâce aux multiples configurations de moteurs (et avec installation facilitë de différents types de réacteurs).
En décembre 1943, Heinkel procura des modèles réduits à l'échelle 1:2 du P.1068 à DFS pour des essais aérodynamiques. Ces essais ont porté sur la stabilité en vol et les effets de flèche des ailes, confirmant la viabilité du modèle. Cependant, à mesure que la situation de guerre se détériorait, le projet fut mis de côté et sa technologie fut plus tard envisagée pour le développement des missiles Strabo 16 et He 162 de Heinkel.(projet quasi directement suivant avec la référence P1073)
Au final trois projets donc :
Proche du projet 343 pour dèbuter, avec la référence P1068.01-80
en multipliant les réacteurs, avec la référence P1068.01-83
et enfin, suite aux études de DFS, en incorporant les ailes en flèches ainsi qu une configuration de rëacteurs en nacelles particulièrement originale..et avec la référence P1068.01-84.
C est donc ce dernier projet qui m intéressasse et en maquette, seul Mat de 3DBase s y est collé.
Pas donné, donné, et toujours cette impression 3D filamentaire qui va multiplier le travail par 12.
M enfin quand on aime, on ne compte pas.
