AERODROME CAUDRON 1935-C.450 C.460C.561 C.600 Aiglon[SBS]C.630 SIMOUN[DoraWings]-1/48°
Will
Re: AERODROME CAUDRON 1935- C.450 SBS et C.630 SIMOUN DORA WING 1/48°
Message par Will »
Montage à blanc après peinture de l'aménagement de la cabine.
Le plancher est en contreplaqué d'Okoumé, très probablement seulement vernis.
Le siège du "co-pilote" est visiblement trop en arrière par rapport au manche et au palonnier, il aurait fallu soit le reculer soit ce qui me semble plus probable avancer le siège pour le placer à cheval sur le longeron.
Ils devraient être plus fins et le piètement triangulé, le plastique a des limites ...
Pour la planche de bord je pense qu'elle n'est pas conforme à celle de l'avion de St Ex mais elle fait illusion. On a tout de même la pompe manuelle (au plancher à gauche) et le frein de parc (devant le manche du pilote).
Le moteur qu'on ne devrait pas voir sauf si je laisse ouvert une des trappes latérales est toutefois incomplet si on veut le montrer mais la base et la conception du modèle rendent la chose possible avec un certain travail.
Voilà le résultat direct de la boîte
Modifié en dernier par Will le ven. 7 avr. 2023 14:11, modifié 2 fois.
Will
Message par Will »
Préparation de la cabine pour la peinture, les parois et le plafond seront blanc crème comme le laissent penser les photos. Les fenêtres sont sous couchées à l’Aclad White Alu pour rendre la tranche vitrée alu comme on le voit sur les photos. L’intérieur des capots moteur est Alu comme les pontages de la partie arrière du fuselage, les parois du fuselage sont Okoumé vernis.
Les commandes sur la paroi droite ont été complétées en fils d’étain et photodec de la boîte à rabiot pour la commande manuelle de l’extincteur Levy du compartiment moteur
Modifié en dernier par Will le mar. 11 avr. 2023 12:05, modifié 6 fois.
Will
Message par Will »
Peinture et montage de la demie cabine, petite rehausse aux huiles avant fermeture, ça sent le luxe à la française
Will
Message par Will »
La fermeture du fuselage se fait avec patience et précaution, les deux demis fuselages sont probablement très légèrement vrillés ce qui se rattrape au collage et permet de garder intacte la forme de la tôle magnésium chaudronnée du dessus
Dessous fautes d’avoir suffisamment précisément préparé le plancher il faut rajouter un joint en carte plastique de 0,10 biseautée pour ne pas forcer.
L’intrados de la voilure nécessitera d’être ajusté au niveau de là jonction fuselage bord de fuite en enlevant un peut de matière à l’intérieur de la pièce
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Ça a l'air de bien se passer pour du short-run,, et le résultat est déjà fort plaisant ! :super:
Est-ce que tu pourrais donner un peu plus de détails sur ta manière de procéder pour les vitres latérales?
Rémi
Will
Message par Will »
Kekelekou a écrit : sam. 29 avr. 2023 20:30 Ça a l'air de bien se passer pour du short-run,, et le résultat est déjà fort plaisant ! :super:
Les parties transparentes comme pour le reste de la maquette sont tirées dans un plastique épais et tendre, pas aussi mou que les Classic Airframes mais on les marque avec les ongles.
D’une manière générale les pièces ont beaucoup de bavures qu’il convient d’enlever, et nécessitent des essais à blanc, en principe ça se passe bien, mais ça prend du temps.
Donc pour les vitrages, je les ai d’abord polis lustrés sur grappe, lorsqu’ils sont devenus brillants dégrapage soigneux et ébavurage.
Nouveau lustrage (brosse fil de coton) puis ajustage à la lime avec le fuselage.
J’ai limé un peu les deux jusqu’à ce que ça rentre et que ça tienne tout seul.
Après dépose j’ai peint les tranches du fuselage qui donneront par transparence la teinte des montants (comme pour les verrières), puis repose et fixation à la Tamiya fluide bouchon vert. J’ai posé les masques fournis sur du ruban Tamiya pour en découper de plus grands pour avoir les montants.
Pose des masques fournis côté intérieur, 1 couche d’Alclad Mat Aluminium, pose des masques découpés dans le ruban et peinture intérieure de la cabine.
Ensuite on tombe les masques, jus à l’huile etc… puis nouveau lustrage, avant de fermer j’ai posé la commande de sortie des volets et les manettes de conduite du moteur.
Rien de bien compliqué mais c’est de la méthode et du temps.
A la fin les transparents sont brillants mais présentent toujours des défauts optiques probablement dus à la faible pression d’injection du plastique.
Kekelekou
Merci pour les précisions! :x
Rémi
Will
Message par Will »
Le dessus n’a pas nécessité de comblement et seul un ponçage et du surfacer ont été nécessaires pour avoir une surface correcte.
Dessous ce fut plus chargé notamment pour le tronçon qui vient faire le raccord avec l’aile. J’ai arasé la CP au moyen de l’échoppe à bord plat puis comblé les défauts au Surfacer, et ponçage pour rattraper la forme donnée par l’intrados de l’aile. Il y aura un dernier ajustage à réaliser après collage, à l’avant la CP va s’imposer.
Le plan fixe horizontal est ajusté et posé à blanc, et sera fixé à la colle ultra fluide après regravure du fuselage.
Le fait de ne pas avoir collé le pare brise à ce stade permet de nettoyer l’intérieur des vitrages des poussières de ponçage.
Will
Message par Will »
Le chantier a repris et on est dans le dur
Le raccord entre intrados et extrados de l’aile est du genre sportif, il nécessite de bien désépaissir l’intérieur des pièces avant collage et même avec cette précaution il a fallu reprendre le joint.
Même motif même punition pour les capotages du moteur.
Le frontal a été affiné de l’intérieur à la boule jusqu’à s’ajuster parfaitement puis ce sera le tour de l’inférieur dont la photo montre l’épaisseur à gagner.
Modifié en dernier par Will le lun. 3 juil. 2023 15:09, modifié 1 fois.
baffozac
Message par baffozac »
Salut Will, il ne se laisse pas faire cet oiseau, tu devrais le faire from the box, c'est la mode...... :D
:alcool1:
Will
Message par Will »
Et bien voila la cabine est fermée.
Comme pour les autres pièces la lime a été de sortie pour ajuster le pare brise sur le tableau de bord.
On n’oubliera pas un dernier petit coup sur les vitrages intérieur après ce sera trop tard
Will
Message par Will »
La peinture arrivant à grand pas il est temps de se pencher sur la documentation.
J'ai donné quelques liens en début du montage de ce Simoun.
J'ai trouvé une source peu connue et récente qui est le don de la famille Prévot (André était le mécanicien et compagnon d'aventure d'Antoine de Saint-Exupéry)
https://webmuseo.com/ws/musees-regionce ... hOK&page=1
On y voit que la notice Dora Wings comporte des imprécisions sur le cône (il est à hélice "gonflable") le Pitot qui est situé à l'intrados de l'aile,
et on remarque un petit carré blanc en bas de la dérive, peut être s'agit-il d'une discrète marque de nationalité (la photo cotée 200.5.54 le laisse espérer). Les carénages du train principal ont, sur la jambe, une partie en métal naturel. Le rouge est digne d'un miroir de bordel tandis que le beige semble presque mat et l'immatriculation bien blanche, le moins que l'on puisse dire c'est que les carrossiers de l'époque savaient faire du luxe à la Française.
Le musée est le Musée Charles VII à Mehun-sur-Yèvre, dans le Cher à proximité de Bourges, si vous passez par là, encore merci à la famille Prévot pour ce don inestimable.
Côté montage le Caudron est en croix, sans forcer pour avoir une aile sans dièdre et un peu de CP pour combler le vide à l’avant de l’emplanture.
Modifié en dernier par Will le lun. 24 juil. 2023 15:26, modifié 1 fois.
Will
Message par Will »
Les travaux de peinture ont commencé, d'abord les parties métalliques à l'Alclad (fenêtres, échappement, partie du carénage de la jambe de train principal, radiateur d'huile, jantes des roues, etc ...) puis masquage, pour les bords de fenêtre masques réalisés à la Silhouette à partir des masques fournis légèrement agrandis et enfin première application du "surfacer".
On notera le gouvernail en 2 pièces qui n'est pas un cadeau !!!
Il subsiste quelques petits défauts, masticage séchage ponçage et nouvelle couche de surfacer jusqu'à avoir une surface bien lisse, une peinture unie ne pardonne rien.
Pendant le séchage je re consulte la doc, il semble que la roulette soit conjuguée, que le le carré clair sur le carénage de queue soit une plaque métallique constructeur et je commence à avoir une idée de l'emplacement du tube de Pitot à l'intrados de l'aile droite.
Will
Message par Will »
Après une longue séance de dessin des immatriculations à la Silhouette on passe à l'application de celle-ci.
D'abord la mise en place des caches
Puis remplissage en blanc, ici du Mr Color 156 qui est à la fois très blanc, très couvrant et se tend bien
J'ai profité du temps de séchage pour compléter les fenêtres de leurs charnières horizontales hautes en étiré, j'ai réalisé le Pitot en Evergreen en m'inspirant du Pitot du C 450 de SBS, et percé le cône (hélice gonflable).
Après 24h de séchage on replace les lettres dans les défonces et on ôte délicatement celles-ci puis on applique une couche de blanc sur le pourtour, le tout afin d'éviter l'infiltration de la peinture du revêtement de l'aile
J'attends à nouveau 24h de séchage et je passerai au traitement du dessus de la cabine.
Will
Message par Will »
A propos des couleurs des intérieurs d'avions CAUDRON je suis tombé sur ce document sur AVIALOGS
Le reste du document a aussi de l'intérêt, pas nécessairement pour le maquettiste, mais pour la place de la France dans le monde aéronautique, on voit qu'il y a eu une époque où clairement la volonté politique était d'être en tête.
