DH Mosquito PR XVI - Airfix 1/72 - L'avion d'Yves Ezanno. Cette fois il est FINI !
Re: DH Mosquito PR XVI - Airfix 1/72 - L'avion d'Yves Ezanno. On continue !
Pourquoi avoir supprimé le longeron arrière pour le refaire ensuite ?
Parce que ça l'occupe et que cela ne te regarde pas.Manu a écrit : dim. 17 sept. 2023 07:17 Pourquoi avoir supprimé le longeron arrière pour le refaire ensuite ?
Beau boulot Régis, il ne te reste que deux petites semaines pour le terminer et l'amener à Pessac.
bonjour à tous,
Non je plaisante...
Tu as dû suivre aussi l'autre montage d'un Mosquito celui de Jean-Luc et nos échanges sur le sujet.
Notre ami waroff nous a même apporté une réponse technique sur ce sujet.
waroff a écrit :
les longerons n'apparaissent pas de manière évidente. Leur présence se devine sous le revêtement en contreplaqué marouflé déformé par le travail du matériau sous la pression et les contraintes d'effort.
Le revêtement du caisson central est largement biseauté sur le bord qui recouvre et déborde les longerons, collé et cloué. Sur ce biseau vient le revêtement du bord d'attaque, biseauté à l'inverse pour épouser la pente du revêtement du caisson, collé et vissé, les vis enserrant les deux revêtement à la fois. La toile du marouflage à cet endroit est continue. En sortie d'atelier il serait difficile de déceler la position du longeron.
Et jean Luc de répondre:
J'entends bien, et ton explication, plus technique que la mienne, reste néanmoins très claire. Si je félicite Tamiya et Hasegawa pour leur travail au 1/72°, c'est parce qu'on devine vraiment plus qu'on ne voit ces longerons sur leurs Mosquitos respectifs. Le travail d'Airfix d'origine est vraiment très grossier (ça ressemble à ce qui émerge à la surface d'une galerie de taupe) et les longerons sont plus que deux fois trop larges. Le plus délicat fut de les enlever sans abîmer les détails gravés à proximité, surtout à l'intrados.
Notre conclusion sur ce sujet, c'est qu'Airfix a exagéré la représentation de ce "relief" qui est représenté bombé et ce beaucoup plus que Tamiya ou Hasegawa. Jean-Luc et moi avons donc décidé de supprimer ce relief et de matérialiser d'une manière beaucoup plus discrète, lui avec une bande adhésive (Scotch cristal) et chez moi une feuille extra fine avec un nouveau ponçage une fois les bandes posées pour avoir une représentation plus crédible.
Pour le moment, comme mes bandes sont blanches, elles sont bien trop visibles et c'est peut-être ce qui t'a incité à revenir sur le sujet.
Bon, on verra bien après la peinture et comme j'ai une deuxième boite pour un PRU Blue du Lorraine, j'agirai en conséquence si cela ne va pas trop bien sur ce modèle
Quant à savoir s'il sera terminé pour Pessac, Serge, j'en doute car il ne me reste en gros qu'une semaine et demie
Je tenterai plutôt pour Niort, c'est dans un mois, beaucoup plus jouable pour moi, je pense.
Coucou Manu, notre ami Serge a bien répondu !fombec6 a écrit : dim. 17 sept. 2023 08:20Parce que ça l'occupe et que cela ne te regarde pas.Manu a écrit : dim. 17 sept. 2023 07:17 Pourquoi avoir supprimé le longeron arrière pour le refaire ensuite ?![]()
Beau boulot Régis, il ne te reste que deux petites semaines pour le terminer et l'amener à Pessac.![]()
Non je plaisante...
- Blochmorane
Salut Régis
Ça a bien avancé de ton côté. Tu n'as pas encore touché au train d'atterrissage et c'est tant mieux car je vais t'en apprendre une bien bonne à son sujet, et même deux en fait.
Sur la jambe devant aller sous l'aile droite, il faut mettre le vérin de rétraction (pièce E15) sur la demi-jambe E36 et non sur la E37. Bien sûr, il faut aussi déplacer sa patte de fixation. En effet, le vérin de rétraction est toujours à tribord, quelle que soit la jambe de train. Pour l'anecdote, Tamiya avait fait la même erreur. J'ai dû corriger ça alors que mes jambes de train étaient déjà assemblées
Mais ce n'est pas tout, et c'est là où c'est encore plus drôle : il y a un espèce de bitoniau qui dépasse en bas de chaque demi-fourche, là où vient se mettre l'axe de la roue. Ils sont même représentés sur la notice. Il faut tous les éliminer. En effet, l'avion qui a servi de modèle pour la conception 3D est le TT.35 de Cosford. Il y est exposé avec des chandelles pour soulager les pneus et les mécanismes du train. Ces bitoniaux correspondent aux têtes des chandelles
(https://i0.wp.com/www.aviationmuseum.eu ... .jpg?ssl=1)
Et je ne parle pas de l'arrière de la soute ainsi que des détails moulés sur les trappes qui ne correspondent pas à la soute d'un B.XVI... Ton PR.XVI n'est pas concerné.
- pascal Frey
Ils sont forts chez Airfix....c'est comme l'histoire du Vulcan... :
viewtopic.php?t=124822
Le travail réalisé sur cette cellule est bien mené et bien documenté, ç'est à la fois bien réalisé et intéressant
Michel
Michel
c'est tout à fait celaAeroplaneBlinde a écrit : lun. 4 sept. 2023 00:16Peut-être le point d’attache des réservoirs style « slipper tank »?chrispit a écrit : dim. 3 sept. 2023 07:59
Tu montrais des photo du Mosquito de Joanesbourg, mais quelle est cette excroissance sous l'aile ? (photo perso, la seule que j'ai pu faire avant que le gardien ne me tombe dessus)
le bon modèle:
Merci pour vos récents passages et échanges sur divers aspects techniques sur ce Mosquito.
Merci Waroff pour la réponse étayée à la question posée par Christian.
C'est vrai que ce modèle d'exposition est dépourvu de ses bidons, le mien possèdera cet équipement.
Depuis Pessac, je n'avais pas eu le temps de ramener mes encours dans l'atelier. Le Mosquito est quant à lui revenu sur la table cet après-midi.
Pas de grosse avancée mais avant d'attaquer les trains principaux et comme les ailes sont toujours amovibles, j'ai repris les entrées d'air des radiateurs d'huile qui sont trop "pincées" et fermées.
On voit bien la différence entre la droite et la gauche.
Je suis revenu aussi sur le problème de la roulette arrière. Ma solution de remplacement de la roulette fournie par Airfix dans la boite du PR XVI (mais aussi dans celle du B XVI) par une roulette Tamiya ne me convient pas car cette dernière semble vraiment trop grosse par rapport à ce que l'on peut voir sur les photos de "vrais" Mosquito.
La solution est ailleurs, on va regarder çà...
A suivre
A suivre
- Blochmorane
Salut Régis
Voilà peut-être pourquoi j'ai eu des difficultés à faire correspondre les "lèvres" des entrées d'air avec le relief moulé sur le flanc du fuselage...
Déjà que ce kit se caractérise par des erreurs incompréhensibles, si les pièges techniques s'en mêlent...
- Serge Texier
Belle reprise des entrées d'air Régis,
Il va falloir que tu te mettes toi aussi à la 3D pour ta roulette de queue
Re: DH Mosquito PR XVI - Airfix 1/72 - L'avion d'Yves Ezanno. La verrière !
Bonjour à tous
Retour aux affaires.
Les entrées d'air des radiateurs sont terminés, la roulette est prête, il faut s'attaquer à présent à la verrière et à son problème car là aussi çà ne va pas.
En effet, celle du kit, si elle s’ajuste parfaitement, et le montage est judicieux mais elle n’est pas satisfaisante à mes yeux.
Comme mentionné par Jean-Luc lors de son montage, Airfix a moulé un peu fort les montants en relief et en a confondus un certains nombre avec la structure tubulaire interne.
Après avoir hésité de laisser ainsi cette verrière je me suis décidé de tenter de supprimer les montants de la moitié arrière en éliminant purement et simplement le moulage des dits montant.
Comme la boite comporte deux verrières, dont une sans le dôme, j'ai donc fait un essai sur cette verrière supplémentaire. Résultat concluant après élimination du relief, ponçage et polissage. Par contre ayant effectué cette opération sur la verrière en la tenant à la main , je me suis aperçu en fin d'opération que les diverses manipulations avaient généré une légère crique sur le dessus, crique bien entendu visible.
Pour éviter ce problème sur ma verrière définitive, j'ai décidé de l'ajuster sur le fuselage et comme le montage permet un assemblage sans jeu, elle reste ainsi bien positionner dans son logement et si l'on travaille avec doigté et légèreté, il n'y a pas de risque de forcer sur la verrière qui est tout de même un peu fragile.
Et donc après avoir supprimer les dits montants à l'aide d'une lame de rasoir neuve, opération de ponçage avec divers grades de 250 à 5000.
Ca décoiffe et peut faire peur.
Et pour finir après le passage des trois produits Tamiya de polissage, pour rassurer les frileux de ce genre d'opération sur une verrière, voici deux photos montrant le résultat après polissage.
Avant l'installation définitive, elle aura droit à un bon nettoyage et un bain de Klir avant la peinture des montants.
A présent, la réalisation de montants internes du cockpit.
A suivre.
A suivre.
Même pas peur !
Sur un F-100 Italeri, la verrière était tellement épaisse que je l'avais dégrossie directement à la lime d'un bon mm.
Puis papier de verre, micromesh et polish, ça le fait sans problème.
Hello Manu,
Par contre sur cette verrière Airfix, l'épaisseur n'a rien à voir avec ton exemple et en plus le fait d'avoir les deux parties latérales évidées, on sent quand même une certaine fragilité de la pièce.
Ici, la lime n'était peut être pas le meilleur outil adapté, j'ai préféré l'abrasif.
c'est sûr que ce genre de manip ne te fait pas peur, moi non plus d'ailleurs, mais certains sont frileux de travailler de la sorte sur des verrièresManu a écrit : sam. 28 oct. 2023 18:25 Même pas peur !
Sur un F-100 Italeri, la verrière était tellement épaisse que je l'avais dégrossie directement à la lime d'un bon mm.![]()
Puis papier de verre, micromesh et polish, ça le fait sans problème.![]()
- Blochmorane
Salut Régis
Je vais t'envoyer celle de mon PR.XVI en sous-traitance
Bien joué, en tout cas. Tu n'as plus qu'à reproduire le montant central, ce qui sera relativement simple par un jeu de masques. Par contre, la fabrication des montants internes le sera moins, je pense. Vu qu'ils étaient tout contre la verrière, peut-être que par un jeu de bandelettes de décalque peint en British Grey-Green ?..
Comme tu le sais, j'avais fait un test identique. Et c'est presque arrivé à la fin du polissage qu'une crique est apparue, refroidissant mes ardeurs pour tenter le coup sur celle qui me restait.
Au final, j'ai décidé de l'utiliser telle quelle, dans l'espoir qu'un accessoiriste s'intéresse à ce Mosquito Airfix.
Hello Jean-Luc,
J'ai fait en soirée un essai de fabrication des montants internes en profilé Evergreen, malgré tout avec le rapport d'échelle et le fait que ces montants soient contre la verrière, l'opération est assez ardue.
Ma solution sera très certainement de positionner à l'intérieur des bandelettes de décalques peintes.
Pour le moment, la verrière est en séchage sous abri après un bain de Klir.
On reprends l'opération demain.
