Pour des figouses, ça passe encore si la pause est un peu modifiée....mais quand-même.
Outil pour couper les supports d'impression 3D...
Re: Outil pour couper les supports d'impression 3D...
D'accord avec Etienne, puis ces résines se déforment très facilement à la chaleur.... essayez de dégager les support de cette façon sur une pièce relativement fine ( genre pale d'hélice, missile etc....), m'est d'avis que vous allez vite le regretter.
- Chris FFSMC Prods
Oui si on insiste, mais je n'en ai jamais eu besoin, ça coupe comme une lame chaude dans du beure.Etienne a écrit : ven. 18 avr. 2025 09:20 Ah, si on peut découper le plastique à l'ultrason, faut quand même faire attention: La lame vibre beaucoup et s'échauffe, ce qui a tendance à amollir le plastique si on insiste fortement.
On peut travailler le plastique à chaud mais à température contrôlée, entre 80 et 120 degrés typiquement, avec du matériel adapté qui sera sans doute moins cher qu'un cutter à ultrasons... Voir le fer à souder Lidl que je recommandeLogan a écrit : ven. 18 avr. 2025 00:15 Oui mais si je comprends bien cette utilisation de lame chaude n'est possible qu'avec la résine, avec le plastique le risque de faire fondre la pièce autour est trop grand. Pour couper de façon efficace et sans risque du plastique ça reste bien le cuter à ultra-sons non ?
Je viens d'acheter et de tester le pyrograveur Rothenb*rger que j'ai trouvé chez L*roy M*rlin. Voila mon RetEx:araman a écrit : mar. 15 avr. 2025 12:59 Pour reprendre les idées de Denis "VBD" et de Etienne, j'ai trouvé un pyrograveur avec lame, sur le site:
https://www.leroymerlin.fr/produits/pyr ... 19226.html
Ci-dessous, le résultat en image. La photographie est délibérément surexposée.
Pour ce test vite fait, j'ai choisi les réservoirs de Skyraider imprimés en 3D par Etienne, car il y a très peu d'espace pour séparer les pièces de leur embase. Ainsi, une pince à becs serait trop épaisse, en particulier pour les supports situés, au centre. Il y aurait aussi un risque de casser le fin pourtour épaulé.
Nota: je n'ai apporté aucun soin, lors de la découpe des zones non fonctionnelles.
Les plus:
+Le prix de 22 Euros à comparer avec un cutter par ultrasons (US) qui lui coute un bras.
+Le porte-lame au standard X-Acto qui permet des coupes très précises et dans des endroits reculés.
+L'absence de déformation de la pièce ainsi séparée du fait de la température relativement faible.
+En bas de la photographie, on peut constater que les coupes réalisées avec ce pyrograveur sont propres, sans cratère, ni fissure.
+Possibilités de retouches précises pour réduire les tétons, au mieux. La zone de collage ne demandera alors qu'un simple surfaçage.
+Pas de risque de casses des pièces, par comparaison avec des pinces coupantes qui elles obligent à reprendre chaque coupe.
+En Bonus: La présence de pochoirs alphanumériques qui peuvent permettre de graver des plaques de présentation, en bois.
Les moins:
-La lenteur du temps de préchauffe (5mn)
-Le temps de coupe moins rapide que par US
-Le temps de refroidissement très long, avant de pouvoir ranger le pyrograveur.
-Le support fourni est un peu léger.
Conclusion:
-Testé et approuvé, même si un peu chronophage.
Jean-Marc
"ARAman"
Merci pour ce retex
!... Mais pas de risque de faire fondre le plastique autour ? Notamment sur des pièces fines.
Aucun risque. Ma photographie montre que les supports, dans les zones de collage, ont été coupés à ras, sans fondre les pièces autour.Logan a écrit : sam. 26 avr. 2025 14:59 Merci pour ce retex!... Mais pas de risque de faire fondre le plastique autour ? Notamment sur des pièces fines.
Oui mais tes photos montrent une grosse pièce. Quid de découper une pièce très fine, par exemple dégrapper un tube de 3/10 de mm de diamètre ?araman a écrit : sam. 26 avr. 2025 15:06Aucun risque. Ma photographie montre que les supports, dans les zones de collage, ont été coupés à ras, sans fondre les pièces autour.Logan a écrit : sam. 26 avr. 2025 14:59 Merci pour ce retex!... Mais pas de risque de faire fondre le plastique autour ? Notamment sur des pièces fines.
Je n'ai pas testé combien de temps, il faudrait s'attarder sans bouger avant de fondre le plastique alentour. En fait, c'est la légère pression exercée avec le tranchant de la lame chauffée qui va couper net les supports. La preuve, en séparant ainsi un support de diamètre 0,3 mm, les 2 parties de part et d'autre de la coupe ne sont que très légèrement fondues. C'est normal. Donc, pour ton tube fin, il suffira ensuite d'un léger passage d'un abrasif fin pour retrouver une section nette, sans perte sensible de longueur.Logan a écrit : sam. 26 avr. 2025 16:29Oui mais tes photos montrent une grosse pièce. Quid de découper une pièce très fine, par exemple dégrapper un tube de 3/10 de mm de diamètre ?araman a écrit : sam. 26 avr. 2025 15:06Aucun risque. Ma photographie montre que les supports, dans les zones de collage, ont été coupés à ras, sans fondre les pièces autour.Logan a écrit : sam. 26 avr. 2025 14:59 Merci pour ce retex!... Mais pas de risque de faire fondre le plastique autour ? Notamment sur des pièces fines.
Ok merci pour tes précisions.
Un sujet qui m'a intéressé. J'ai bien lu les avis des uns et des autres, mais m'étant souvenu que j'avais un vieux pistolet à souder (100 W) qui ne me servait plus guère je l'ai modifié selon la méthode de Denis (VBD). Le plus dur aura été de trouver des micros vis de 2,5 mm (récupérées sur un petit moteur électrique) ce qui correspond au passage dans la lame de scalpel qu'il n'est pas question de percer vu sa dureté.
Il me restait à tester cet engin improvisé et cela tombait bien car je venais de recevoir le H-19 AMP qui contenait quelques pièces imprimées.
Merci donc pour vos idées.
Modifié en dernier par RENAUD le ven. 2 mai 2025 13:13, modifié 1 fois.
Je suis content de faire travailler l'imagination des copains, c'est très bien vu pour la facilité d'adaptation de la lame!!!
Je suis en train de me dire que j'ai un vieux fer à friser qui traine... Ce serait peut-être le moment de tester le truc dis donc!!!! Merci les topains!!!!
Yann le normand (3898-414)
Saiun a écrit : dim. 4 mai 2025 11:55
Tu nous en feras part après tes essais ...
Oui,
j'ai aussi un fer à souder, mais il me sert dans son emploi de base... Encore que faudrait voir si à contrario du fer à friser, je ne pourrais pas lui adapter une tête sur le bec (inamovible), mon vieux fer à souder avec sa tête amovible (qui lui était super pratoche pour faire de la zimmerit direct dans le plastique sur les blindés) m'ayant lâché il y a quelques années (d'où le nouveau à tête fixe...)
Après faut que je teste l'effet calorifique du "frisoteur"... Vu que ce n'est pas fait pour "griller" du poil, ce n'est peut-être pas non plus une idée au poil...
Christian, je t'assure par expérience ça marche aussi très bien sur des pièces ultra fines, il faut bien sûr être précis !!!Logan a écrit : sam. 26 avr. 2025 16:29Oui mais tes photos montrent une grosse pièce. Quid de découper une pièce très fine, par exemple dégrapper un tube de 3/10 de mm de diamètre ?araman a écrit : sam. 26 avr. 2025 15:06Aucun risque. Ma photographie montre que les supports, dans les zones de collage, ont été coupés à ras, sans fondre les pièces autour.Logan a écrit : sam. 26 avr. 2025 14:59 Merci pour ce retex!... Mais pas de risque de faire fondre le plastique autour ? Notamment sur des pièces fines.
